查看: 6188|回復(fù): 17
乒乓球被打到墻面上的震動(dòng)檢測(cè)應(yīng)該用什么傳感器,大家出出主意
ID:224003 發(fā)表于 2020-3-4 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)下還宅在家里呢!
每天對(duì)著墻面打乒乓球,忽然想到能不能用51單片機(jī)給計(jì)數(shù)的?
51單片機(jī)程序好做,但如何檢測(cè)這么微小的震動(dòng)呢?
初步是想用棍子抵著壓電陶瓷片在墻面上,用以檢測(cè)震動(dòng)。
翻出以前做的力變檢測(cè)電路,靈敏度不夠,要么過(guò)敏,要么沒(méi)反應(yīng)的。
請(qǐng)大家出出主意,提供點(diǎn)思路。
ID:101620 發(fā)表于 2020-3-4 13:15 | 顯示全部樓層
有專(zhuān)門(mén)的正東傳感器,這個(gè)可以買(mǎi)到,而且不貴,你可以考慮一下傳感器放在哪,比如一塊大的板子上。
ID:481073 發(fā)表于 2020-3-4 14:13 | 顯示全部樓層
這個(gè)我之前做過(guò),有專(zhuān)門(mén)的震動(dòng)傳感器,可以直接購(gòu)買(mǎi),里面是個(gè)彈簧,震動(dòng)就會(huì)讓他導(dǎo)通,靈敏度太高了我覺(jué)得不是很好,你可以試試觸摸屏模塊,感受到很小的壓力就會(huì)觸發(fā),之前做的效果也不錯(cuò)
ID:584814 發(fā)表于 2020-3-4 15:22 | 顯示全部樓層
可以上萬(wàn)能的某寶上買(mǎi),只要花錢(qián)這些都好辦
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-4 17:39 | 顯示全部樓層
沒(méi)想出來(lái)特別好的傳感器,但有個(gè)絕對(duì)穩(wěn)定的選擇。。。光柵檢測(cè)。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
hzxyy + 5
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-5 11:09 | 顯示全部樓層
耳麥、舊手機(jī)上拆個(gè)駐極體話筒,粘上墻上看行不行。拾音孔對(duì)著墻,外圍再包點(diǎn)隔音的布。
ID:702573 發(fā)表于 2020-3-5 11:59 | 顯示全部樓層
壓力傳感器可以試一下
ID:560467 發(fā)表于 2020-3-5 22:51 | 顯示全部樓層
振動(dòng)傳感器挺不錯(cuò)的
ID:703227 發(fā)表于 2020-3-5 23:24 | 顯示全部樓層
那個(gè)寶上有,震動(dòng)傳感器
ID:224003 發(fā)表于 2020-4-4 20:21 | 顯示全部樓層
振動(dòng)傳感器似乎不適合的。
前幾天網(wǎng)購(gòu)了一個(gè)振動(dòng)傳感器,貼在木板上,然后對(duì)著木板打乒乓球。
發(fā)現(xiàn)只有乒乓球落在傳感器周?chē)囊黄》秶艜?huì)有效,傳感器才會(huì)有響應(yīng)的。
即使調(diào)高了靈敏度,也還是這樣,大概也就10厘米的范圍吧!
若是換成墻面的話,估計(jì)情況會(huì)更差的。
所以,這樣來(lái)說(shuō)此方法行不通了。
用駐極體話筒的方法,我也想過(guò)。這個(gè)主要是檢測(cè)聲音了,
而且還得檢測(cè)特定頻率的聲音,否則會(huì)有很多誤操作的。
檢測(cè)特定頻率,電路就復(fù)雜了,調(diào)試也就多了,我沒(méi)那個(gè)能力做的,也得放棄。
檢測(cè)光柵,有空再試試的。
上網(wǎng)查了一下,發(fā)現(xiàn)那些成品很貴,好多是用在門(mén)禁上似的。
而且那些間距太大了,遠(yuǎn)大于乒乓球40mm的直徑。
找了紅色激光筆和光敏電阻傳感器模塊簡(jiǎn)單測(cè)試了一下,估計(jì)可以的。
但發(fā)現(xiàn),球運(yùn)動(dòng)的太快的話,也是檢測(cè)不到的,模塊沒(méi)反應(yīng)了。
想想,平時(shí)在室內(nèi)打打玩玩而已,沒(méi)必要打球太快的。
得多準(zhǔn)備些激光二極管和光敏電阻,多過(guò)些日子再做試試。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:224003 發(fā)表于 2020-4-14 13:23 | 顯示全部樓層
  紅色激光光柵基本做出來(lái)了。
后來(lái)用紅色激光管、光敏電阻和比較器,自己做了光柵。
這是測(cè)試電路。
在小區(qū)里面撿了鄰居家裝修剩余的木條做了框架。
紅色激光管和光敏電阻接收板,用熱熔膠粘接在木頭上。
這個(gè)是在面包板上安裝一個(gè)LM399,四個(gè)比較器,對(duì)應(yīng)四組光電模塊。
三個(gè)面包板做的共11組光柵電路。
面包板接觸不好,時(shí)不時(shí)地工作不正常的。
實(shí)際電路是這樣的。
后來(lái)發(fā)現(xiàn),全部焊接好后,可能電路有干擾,不穩(wěn)定,即使無(wú)遮擋也在計(jì)數(shù)的,就調(diào)整電路了,把上圖中的15K電阻給短接了,這才穩(wěn)定了。
用洞洞板做了電路板,STC15F104W和三塊LM399都焊接上,飛線太多,太丑了,就不拍照了。
用PVC電線槽盒裝入電路板,8數(shù)碼管模塊用木螺絲擰緊在木條上的,引出的一條鼠標(biāo)線作為電源線,插到移動(dòng)電源上供電的。
才發(fā)現(xiàn)mp4視頻不能直接上傳!
乒乓球碰墻的時(shí)候,紅色激光照射在球體上,反射回來(lái),眼睛會(huì)看到兩道亮亮的紅線。
說(shuō)這個(gè)紅光太亮了可能傷眼睛,恐怕有的人介意的。
盡管不是直視紅色激光二極管發(fā)出來(lái)的光,但也是有點(diǎn)道理的。
所以,又在網(wǎng)上搜索了肉眼不可見(jiàn)的紅外激光管,發(fā)現(xiàn)都挺貴的,幾十塊錢(qián)一個(gè);
便宜的也得20一個(gè)的,太貴了,算了,還是用這個(gè)吧!
后來(lái),在整流二極管后面又接了一個(gè)10歐姆的電阻,進(jìn)一步限流,又降低點(diǎn)紅光亮度。
過(guò)幾天,找到材料的話,再在兩邊做個(gè)擋板,遮擋激光管和光敏電阻電路。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:692599 發(fā)表于 2021-9-24 15:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實(shí)用一片蜂鳴器做振動(dòng)傳感器就完全可以勝任,后續(xù)電路中再做個(gè)濾波器,把乒乓球打到墻面上的頻率檢測(cè)出來(lái),其他的全部用濾波器濾除掉,可靠性就大大提高了
ID:692599 發(fā)表于 2021-9-24 15:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
更正一下,是那種壓電的蜂鳴器
ID:824490 發(fā)表于 2021-9-24 18:58 | 顯示全部樓層
如果有錢(qián)?梢愿銈(gè)很大的,大到一面墻的觸摸屏。有了這個(gè)一切都好做了,高大上啊~
ID:824490 發(fā)表于 2021-9-24 19:15 | 顯示全部樓層
比如這個(gè)
套寶:32寸紅外觸摸屏框 42 43 49 50 55 60 65 70 75 86寸顯示器觸摸框
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-24 19:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)的話,好像只要采集聲音的頻率,就可以了吧……,球擊墻,和球觸板,音波頻率差異還是比較大的,如果地板材質(zhì)和墻不同的話,球落地也不會(huì)誤記,那么,你只要有個(gè)靈敏度高的咪頭貼墻,然后濾波采集震動(dòng)頻率就能計(jì)數(shù)了。比你大動(dòng)干戈搞一面墻的光柵要簡(jiǎn)單好多吧?
ID:414168 發(fā)表于 2021-9-24 22:07 | 顯示全部樓層
如果從技術(shù)應(yīng)用的角度考慮,使用視覺(jué)識(shí)別應(yīng)該是最好的!那有人會(huì)說(shuō)基于攝像頭的視覺(jué)識(shí)別有點(diǎn)復(fù)雜了,那么有簡(jiǎn)化的方法,類(lèi)似于手機(jī)的掃描解鎖使用的技術(shù),其實(shí)微軟也有商品化的3D攝像頭或類(lèi)似的組件,使用不可見(jiàn)激光投射出特定柵格的激光打在墻面上,正常的話應(yīng)該是正方形的投射光柵,如果有球闖入,就會(huì)導(dǎo)致正方形的光柵變形,只要識(shí)別出這樣的變形就可以計(jì)數(shù)一次!相對(duì)簡(jiǎn)單了!成本使用2手的大概幾百元;如果認(rèn)為成本還是太高,其實(shí)樓主現(xiàn)在的激光光柵方案再優(yōu)化一下,改用“一”字型激光管,(類(lèi)似于激光水平儀那種發(fā)出的),那只要2~3個(gè),對(duì)面再密集布置一排的接收管,升級(jí)一下就可以了!不過(guò),好像使用超聲波感應(yīng)也是可以的,只要將幾個(gè)超聲波傳感器(收發(fā)一體)并列一排(分開(kāi)適當(dāng)距離)連對(duì)向接收器都不用放置,球體接近墻面就能檢測(cè)出來(lái)!
ID:442877 發(fā)表于 2021-9-27 00:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
壓電薄膜可以試試哈
