查看: 3034|回復: 20
請教一個C語言IF語句問題
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-4 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,我本想第二個IF語句動作的要求是M1等于1,還有K1等于0時才可以動作接通Y0,  但是實際程序中無論M1是否接通,只要K1接通的話Y0就可以接通,,請問為什么是這樣的,,我這樣寫不是代表只有M1==1和K1==0時才可以接通Y0得嘛
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-5 00:07 | 顯示全部樓層
if(m1==0x01&&k1==0x00)
ID:419968 發(fā)表于 2020-3-5 01:19 | 顯示全部樓層
改成 if((m1==0X01)&& (k1=0x00))
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
IdeaMing + 5 回帖助人的獎勵!
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-5 08:05 | 顯示全部樓層
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-5 00:07
這個可以,但是請問為什么會這樣?是它IF語句規(guī)定了后面的條件到達了就判斷為真這樣嗎
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-5 08:07 | 顯示全部樓層
adject 發(fā)表于 2020-3-5 01:19
可以用兩個括號的嗎?不是只辨別括號內(nèi)的條件嘛,如果兩個括號不是就錯了嗎?請問你知道為什么我這樣寫不可以執(zhí)行的嗎
ID:46918 發(fā)表于 2020-3-5 08:10 | 顯示全部樓層
if((m1==0X01)&& (k1==0x00))
   yanshi(10);
ID:46918 發(fā)表于 2020-3-5 08:17 | 顯示全部樓層
if((m1==0x01)&&(k1==0x00))
    yanshi(10);
    Y0 =0X00;
這樣應該就可以了
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-5 08:19 | 顯示全部樓層
逗號的話時后一句有效,
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-5 08:44 | 顯示全部樓層
你的語法不對,條件&&條件
ID:377210 發(fā)表于 2020-3-5 09:49 | 顯示全部樓層
語法錯了
ID:633559 發(fā)表于 2020-3-5 12:51 | 顯示全部樓層
首先,你為什么用逗號?
其次,你需要了解你所設想的,在C語言中是如何書寫表達的,就你這問而言,你需要了解這個&&
&&:并且的意思
if(條件1&&條件2):當條件1為真并且條件2為真執(zhí)行if語句里面的程序
還有個符號是||
||:或的意思
if(條件1||條件2):當條件1為真或條件2為真執(zhí)行if語句里面的程序(兩個條件有一個滿足就能進去)
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-5 12:58 | 顯示全部樓層
孤獨行者 發(fā)表于 2020-3-5 08:05
你好,在C語言中if屬于條件選擇語句,結(jié)構(gòu)為if(表達式){語句},其中表達式的含義即運算,在if語言表達式結(jié)果會強制轉(zhuǎn)換為bit型,即1或0,1代表真,0代表假。真則執(zhí)行后面{}中的語句,假則跳過。然而逗號在C語言中是一種優(yōu)先級最低的運算符,它作為順序求值,例如 a=(3,4,7) 結(jié)果a=7;再例 b=1;c=3;a=(5+(c+1,b);結(jié)果a=6;,運算總?cè)∽詈笠粋€表達式的值�,F(xiàn)在再來看你寫的那一句if(表達式1,表達式2)其結(jié)果就是if(表達式2),與表達式1無關(guān),他們進行了逗號運算。接下來講括號運算,數(shù)學中遵循括號中的表達式優(yōu)先運算,在C語言中也有效,if((表達式1)&&(表達式2))這樣結(jié)果也沒有錯,但是對于單片機來講,它需要多一個括號運算。徒增內(nèi)耗,并沒有什么意義。
以上如有不正之處還望大佬們指出。
ID:550840 發(fā)表于 2020-3-5 13:46 | 顯示全部樓層
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-6 10:51 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2020-3-5 08:19
逗號的話時后一句有效,
請問這是IF語句規(guī)定的嗎?還是C語言規(guī)定所有語句都一樣,請教
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-6 10:52 | 顯示全部樓層
想進步要學習 發(fā)表于 2020-3-5 12:51
首先,你為什么用逗號?
其次,你需要了解你所設想的,在C語言中是如何書寫表達的,就你這問而言,你需要 ...
多謝解答
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-6 10:58 | 顯示全部樓層
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-5 12:58
你好,在C語言中if屬于條件選擇語句,結(jié)構(gòu)為if(表達式){語句},其中表達式的含義即運算,在if語言表達式 ...
非常感謝你的詳細回答,在你結(jié)尾的時候提到雙括號并不是很完美,,那么請問是不是要寫成IF(M0==0X1&&K1==0X0)這樣才是比較好的?還有在請問一下有沒有什么好的書可以說明這些C語言的基礎,想學習學習,非常感謝
ID:113626 發(fā)表于 2020-3-6 10:59 | 顯示全部樓層
試了下,這個也可以,,多謝回答
ID:703392 發(fā)表于 2020-3-6 14:57 | 顯示全部樓層
ID:560467 發(fā)表于 2020-3-6 16:04 | 顯示全部樓層
你應該寫if((m1==0)&&(k1==0)) ,你這個寫的語法不對。建議你好好看看c語言的書。
ID:437615 發(fā)表于 2020-3-7 09:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是基礎語法知識,&&表示并且并列的意思
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-7 09:32 | 顯示全部樓層
語法錯了, 應該寫成
if ((m1==0x01) && (k1==0x00))
