查看: 2062|回復(fù): 5
如何萬用表使用觀念,電表的正確使用方式
ID:395522 發(fā)表于 2020-3-5 08:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
看了好幾個(gè)視頻修電腦或維修家電的。維修的思路有使我增進(jìn)不少功力。
讓我比較有疑惑的是,一些視頻中使用數(shù)碼萬用表操作,跟我的認(rèn)知有相反。
一般認(rèn)為紅色探棒是正級(jí),黑色探棒是負(fù)級(jí)。這樣才會(huì)量到正的電壓值。
不過有發(fā)現(xiàn)怎么跟我拿的都相反探棒都相反去測(cè)量,正探棒搭地,負(fù)探棒去做測(cè)量?
請(qǐng)各位大師指點(diǎn)迷津,謝謝
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-5 15:12 | 只看該作者
你好,
首先說一下電壓概念,通常我們說的電壓是一個(gè)籠統(tǒng)概念,準(zhǔn)確講應(yīng)該叫電勢(shì),即一種理想狀態(tài)的其中一點(diǎn)(可以理解為一個(gè)面,點(diǎn),線等)相對(duì)于另一點(diǎn)的電勢(shì)能大小。
在萬用表測(cè)量中,可理解為,紅筆對(duì)黑筆之間的電勢(shì)。理想狀態(tài)萬用表內(nèi)阻為無窮大,無電流通過。電勢(shì)是一個(gè)相對(duì)值。
但實(shí)際中不存在無窮大電阻,電流在你接觸到測(cè)量點(diǎn)的時(shí)候有電勢(shì)就存在電子移動(dòng),規(guī)定電流方向?yàn)殡娮右苿?dòng)的反方向,因?yàn)殡娮訋ж?fù)電荷。所有儀器只能檢測(cè)電流,不可能直接檢測(cè)電壓,電壓值是通過電流流通精密電阻的大小計(jì)算出來的�。。�
以前沒有數(shù)字萬用表,都是指針式萬用表,電流流過指針表頭線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)與磁鐵產(chǎn)生斥力發(fā)生偏移,指出讀數(shù),如果流通方向相反則產(chǎn)生引力,導(dǎo)致打表,無法正確讀數(shù)。而現(xiàn)在數(shù)字萬用表不存在這種情況,可以判斷電流流通的方向,如果相反則可以顯示-XXX,
在電路設(shè)計(jì)通用規(guī)則中均規(guī)定必須存在工作地,即相對(duì)于工作電壓的0電勢(shì)點(diǎn),我們通常稱作地或者接地。故檢修過程中測(cè)量通常是測(cè)量某兩點(diǎn)間電動(dòng)勢(shì),通過讀取表顯正負(fù)值即可判斷方向了。那么紅筆黑筆也就沒必要過多區(qū)分。
總結(jié),紅黑表筆是歷史留下來的結(jié)果,測(cè)量方式適應(yīng)了現(xiàn)代科技。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-5 15:51 | 只看該作者
變通變通那么一下下嘛
很多時(shí)候,我們是要去測(cè)量一個(gè)電壓值,而不是去區(qū)分它的正負(fù)
比如,你要測(cè)量一個(gè)3.0V電池的電壓,正著量就是3.0V,紅黑拿反了,結(jié)果就是-3.0V,你一樣可以知道這個(gè)電池的電壓是3.0V
測(cè)量別的地方也是一樣的,只看后面的數(shù)值,不看前面的符號(hào)的,這是個(gè)經(jīng)驗(yàn)
當(dāng)然,也有用來區(qū)分正負(fù)的時(shí)候,你隨便兩個(gè)點(diǎn),得出結(jié)果是正電壓的時(shí)候,紅筆對(duì)應(yīng)的是正極
結(jié)果是負(fù)電壓,黑筆是正極
完事
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-5 16:13 | 只看該作者
紅筆黑筆也就沒必要過多區(qū)分
ID:704344 發(fā)表于 2020-3-8 00:55 | 只看該作者
萬用表;紅正黑負(fù),注意檔位量程;注意手持方式
ID:524818 發(fā)表于 2020-3-8 08:46 | 只看該作者
數(shù)字萬用表可以紅黑任意測(cè)量,測(cè)量結(jié)果也是一樣的,只不過顯示數(shù)值反接的時(shí)候是負(fù)數(shù),原來的指針萬用表要區(qū)分紅黑表筆,因?yàn)榻臃戳吮磲樂崔D(zhuǎn)有可能損壞表頭
