教材上面的程序好像不能實現(xiàn)數(shù)碼管59s計數(shù)的功能,經(jīng)過一些資料查詢,修改了教材上的程序,比較好的實現(xiàn)數(shù)碼管的計數(shù)。(消影。。。
程序自己寫的。因為仿真平臺不是我自己搭的,所以不能分享出來哈(不能侵權嘻嘻。
希望幫助到有需要的人哈!!
2020-3-5 17:02 上傳
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit DULA = P2^6;
- sbit WELA = P2^7;
- sbit Led1 = P1^0;
- /*字符編碼0-F共16個*/
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71
- /*數(shù)碼管位編碼*/
- uchar code tablewe[]={
- 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf
- /*變量聲明和初始化*/
- uint shi,ge,num0,num1,num;
- /*延時函數(shù)聲明*/
- void delay_ms(uint xms); // 實現(xiàn)延時xms毫秒
- /*數(shù)碼管顯示函數(shù)*/
- void display(uint shi,uint ge);
- void main(void)
- /*寄存器初始化*/
- TMOD = 0x11; // 設置定時器0/1的工作方式
- TH0 = (65536-45872)/256; // 計數(shù)器的初值
- TL0 = (65536-45872)%256;
- TH1 = (65536-45872)/256;
- TL1 = (65536-45872)%256;
- EA = 1; // 使能總中斷
- ET0 = 1; // 開啟定時器中斷
- ET1 = 1;
- TR0 = 1; // 啟動定時器
- TR1 = 1;
- // WELA=1;
- // P0=0xfc;
- // WELA=0;
- // DULA=1;
- // P0=0x3f;
- // DULA=0;
- while(1)
- // WELA=1;
- // P0=0xfe;
- // WELA=0;
- // P0=0xff;
- // DULA=1;
- // P0=0x3f;
- // DULA=0;
- // P0=0xff;
- // delay_ms(1);
- // WELA=1;
- // P0=0xfd;
- // WELA=0;
- // P0=0xff;
- // DULA=1;
- // P0=table[ge];
- // DULA=0;
- // P0=0xff;
- // delay_ms(1);
- display(shi,ge);
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--); // 通過斷點測試,該語句執(zhí)行完約1ms
- /*第一個數(shù)碼管顯示十位*/
- WELA = 1;
- P0 = tablewe[0];
- WELA = 0;
- P0 = 0xff; // “消影”
- DULA = 1;
- P0 = table[shi];
- DULA = 0;
- delay_ms(5);
- /*第一個數(shù)碼管顯示個位*/
- WELA = 1;
- P0 = tablewe[1];
- WELA = 0;
- DULA = 1;
- P0 = table[ge];
- DULA = 0;
- delay_ms(5);
- void Tim0() interrupt 1
- TH0 = (65536-45872)/256; // 重裝初值
- num0++;
- if(num0 == 4)
- num0 = 0;
- Led1 = ~Led1;
- void Tim1() interrupt 3
- TH1 = (65536-45872)/256; // 重裝初值
- num1++;
- if(num1 == 20)
- num1 = 0;
- num++;
- if(num == 60)
- num = 0;
- shi = num/10;
- ge = num%10;
復制代碼
text_TimerAndInterrupt.rar
(28.02 KB, 下載次數(shù): 5)
2020-3-5 17:02 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
