查看: 3010|回復(fù): 4
王爽匯編語(yǔ)言檢測(cè)點(diǎn)11.1 關(guān)于mul al的解答
ID:282519 發(fā)表于 2020-3-5 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人是匯編初學(xué)者,學(xué)習(xí)到檢測(cè)點(diǎn)11.1的時(shí)候遇到了問(wèn)題,就是 SF為什么=0,所以我搜了網(wǎng)上的答案,結(jié)果如下(好多解答都是這樣的):
sub al,al     al=0h        ZF=1        PF=1        SF=0
mov al,1      al=1h        ZF=1        PF=1        SF=0
push ax       ax=1h        ZF=1        PF=1        SF=0
pop bx        bx=1h        ZF=1        PF=1        SF=0
add al,bl     al=2h        ZF=0        PF=0        SF=0
add al,10     al=12h       ZF=0        PF=1        SF=0
mul al        ax=144h      ZF=0        PF=1        SF=0
但很明顯,解釋是有問(wèn)題的, add al,10     al=12h,al應(yīng)該=12(十進(jìn)制),mul al        ax=144h,ax應(yīng)該=144(十進(jìn)制),我一直把結(jié)果當(dāng)成144=10010000B,所以認(rèn)為SF=1,后來(lái)又搜了好多文章,找到應(yīng)該是正確答案,mul的結(jié)果存在ax中,ax=144=0000000010010000B,所以SF=0,SF是針對(duì)ax的結(jié)果而不是al。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-6 00:22 | 顯示全部樓層
哥們,匯編是基于硬件的,不同的硬件不同有匯編
王爽的是8086的匯編,這單片機(jī)大多是8051的匯編,不一樣的,估計(jì)沒(méi)有人會(huì)
ID:282519 發(fā)表于 2020-3-6 07:23 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-6 00:22
王爽的是8086的匯編,這單片機(jī)大多是8051的匯編,不一樣的,估 ...
好多人喜歡用百度,百度可以百到這個(gè)帖子的,所以這個(gè)網(wǎng)站以外的人也是可以看到的
ID:278576 發(fā)表于 2020-3-14 23:09 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
感謝樓主,解惑了
ID:1008660 發(fā)表于 2022-3-7 08:58 | 顯示全部樓層
結(jié)論不對(duì)。
事實(shí)上執(zhí)行完mul al后SF具體是多少取決于硬件本身,8086手冊(cè)明確說(shuō)明mul指令為無(wú)符號(hào)乘法指令,對(duì)于SF的影響是未定義的,所以沒(méi)有固定的答案。具體位置在8086手冊(cè)6-21最下方
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
