查看: 4987|回復(fù): 11
LCD12864用取模軟件后顯示漢字亂碼的問(wèn)題?
我用取模軟件后顯示出這樣的內(nèi)容,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-8 17:03 | 只看該作者
能夠顯示出來(lái)估計(jì)軟件沒(méi)什么大問(wèn)題,可能是字模的取模方式不對(duì)吧,看圖片像是Proteus仿的,以前用它過(guò)仿顯示,模型和常用的LCD12864液晶屏一樣的取模方式是可以顯示正常的,縱向取模,字節(jié)倒序。取模軟件一般都有取模方式的選擇,改變?nèi)∧7绞疆a(chǎn)生字模試一下看看
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-8 23:32 | 只看該作者
換個(gè)軟件試試
文字取模軟件.rar
256.24 KB, 下載次數(shù): 92
ID:285473 發(fā)表于 2020-3-9 08:05 | 只看該作者
建議先把a(bǔ)sk碼正常顯示
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-9 08:36 | 只看該作者
單步執(zhí)行  排錯(cuò)
ID:496117 發(fā)表于 2020-3-9 11:29 | 只看該作者
分辨率,方向等需要確定清楚,設(shè)置不對(duì)的華,生成的自模(其實(shí)是二階數(shù)組)肯定對(duì)不上屏幕
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-9 12:51 | 只看該作者
一般只是取;蝻@示方向不對(duì),換一個(gè)軟件吧
兩個(gè)12864漢字取模軟件下載
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-181423-1.html
(出處: 單片機(jī)論壇)
ID:701369 發(fā)表于 2020-3-11 18:24 | 只看該作者
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-8 17:03
能夠顯示出來(lái)估計(jì)軟件沒(méi)什么大問(wèn)題,可能是字模的取模方式不對(duì)吧,看圖片像是Proteus仿的,以前用它過(guò)仿顯 ...
想問(wèn)問(wèn)漢字可以正常顯示 但數(shù)字該怎樣顯示呢?比如2020年 2020也是通過(guò)取模嗎?
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-11 21:57 | 只看該作者
取模方式要對(duì)才行,有橫向正序、橫向反序、縱向正序、縱向反序這幾種
比如2020年這種,數(shù)字用要16x8點(diǎn)陣的,漢字用16x16點(diǎn)陣的就行
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-11 21:59 | 只看該作者
要注意取模方式
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-13 14:41 | 只看該作者
EGOGO 發(fā)表于 2020-3-11 18:24
數(shù)字和字母都要一個(gè)一個(gè)的取模,取8*16的,比漢字占用的寬度少一半。顯示數(shù)字的函數(shù)在顯漢字的基礎(chǔ)上改一下。網(wǎng)上去找一個(gè)ASCII碼全部取好了字模8*16的文件吧,自己一個(gè)一個(gè)的取很費(fèi)勁
ID:707815 發(fā)表于 2020-3-13 17:36 | 只看該作者
你取模大小得跟你顯示大小一致,而且還有取模方式等問(wèn)題,只有兩者完全匹配才能正常顯示
