查看: 3731|回復(fù): 6
單片機(jī)串口和定時器沖突了?
ID:370407 發(fā)表于 2020-3-7 17:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大俠們點撥一下 3Q
void Init_Timer0()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-1500)/256;
TL0=(65536-1500)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
PT0=1;
//串口初始化函
void UART_init(void)
         EA = 1;
         ES = 1;
         TMOD = 0x20;
         SCON = 0x50;
         TH1 = 0xF3;
         TL1 = 0xF3;
         PCON = 0x80;
         TR1 = 1;
         AUXR = 0x00;
來自 2#
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-7 19:33 | 只看該作者
void Init_Timer0(void)        //1500微秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x24;                        //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFA;                        //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA = 1;                                //開總中斷
        ET0 = 1;                        //開T0中斷
void UART_init(void)        //4800bps@12.000MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xF3;                        //設(shè)定定時初值
        TH1 = 0xF3;                        //設(shè)定定時器重裝值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                        //啟動定時器1
//        EA = 1;                                //開總中斷
        ES = 1;                                //開串口中斷
ID:275826 發(fā)表于 2020-3-7 18:48 | 只看該作者
你要解決什么問題?
ID:342451 發(fā)表于 2020-3-7 19:27 | 只看該作者
你同時打開多個中斷時
TMOD |= 0x
注意一定要加或,否則你配置另一個時候就把之前的改變了
ID:6520 發(fā)表于 2020-3-7 19:51 | 只看該作者
先來好好學(xué)習(xí)
ID:370407 發(fā)表于 2020-3-7 20:14 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2020-3-7 18:48
你要解決什么問題?
我要用兩個定時器  一個用串口  一個用占空比
ID:370407 發(fā)表于 2020-3-8 09:41 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-3-7 19:33
感謝大俠點撥相助
