查看: 6878|回復: 4
51單片機定時器怎么定100微秒
ID:703745 發(fā)表于 2020-3-7 20:01 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機,晶振是11.0592,如何隔100毫秒跳一次
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-8 00:09 | 顯示全部樓層
用定時計數(shù)器
void Timer0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x10;                //設置定時器1模式1
        TL1 = 0xA4;                //設置定時初值
        TH1 = 0xFF;                //設置定時初值
        TF1 = 0;                //清除TF0標志
        TR1 = 1;                //定時器0開始計時
檢查TF1為1時就是100us
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-8 06:52 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
unsigned int i;
void InitTimer0(void)        //100微秒@11.0592MHz
        TMOD= 0x02;                        //設置定時器自動重載模式
        TL0 = 0xA4;                        //設置定時初值
        TH0 = 0xA4;                        //設置定時重載值
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
    EA = 1;                                //開總中斷
    ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
void main(void)
        i=0;
        j=0;
    InitTimer0();
        while(1);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        i++;       //100um
        if(i==1000)//100ms
                i=0;
                P1=~P1;//100毫秒翻轉一次
ID:236982 發(fā)表于 2020-3-8 20:22 | 顯示全部樓層
如果用51定時器,要想在11.0592MHz的頻率下產(chǎn)生0.1S的時間,據(jù)我所知,目前好像不能實現(xiàn)。
當然,如果將晶振頻率降到6MHz是可以通過定時器一步實現(xiàn)的。
如果只是希望0.1S執(zhí)行一次某的代碼,那辦法就比較多了,軟件定時,定時器計數(shù)等方法都可以完成。
ID:699194 發(fā)表于 2020-3-10 10:55 | 顯示全部樓層
stc燒錄軟件可以調(diào)用定時器、延時器程序的
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
    EA = 1;                                //開總中斷
    ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
