查看: 5971|回復(fù): 2
用單片機+LCD1602采集溫度數(shù)據(jù)(DS18B20傳感器)
ID:697201 發(fā)表于 2020-3-8 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機視頻教程中,是用數(shù)碼管來顯示溫度的,這里用LCD1602來顯示數(shù)據(jù),效果圖如下
下面是代碼,采用模塊化編程,分成LCD1602和DS18B20兩個模塊,在LCD1602的程序中調(diào)用DS18B20的讀取溫度數(shù)據(jù),主函數(shù)中調(diào)用LCD1602的顯示數(shù)據(jù),從而顯示溫度
1.主函數(shù)代碼
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #ifndef u8
  4. #define u8 unsigned char
  5. #endif
  6. #ifndef u16
  7. #define u16 unsigned int
  8. #endif
  9. void main()
  10. {
  11.         LcdDisp();
  12.         while(1);
  13. }
2.LCD1602代碼
  1. #include "lcd1602.h"
  2. #include "ds18b20.h"
  3. extern u8 Tempdata[9];    //聲明ds18b20中保存溫度數(shù)據(jù)的數(shù)組,擴展使用范圍
  4. void Lcd1602_Delay1ms(u8 c)   //誤差 0us
  5. {
  6.     u8 a,b;
  7.         for (; c>0; c--)
  8.         {
  9.                  for (b=199;b>0;b--)
  10.                  {
  11.                           for(a=1;a>0;a--);
  12.                  }
  13.         }
  14. }
  15. void Lcd1602WriteCom(u8 com)   //寫命令函數(shù)
  16. {
  17.         LCD_E=0;
  18.         LCD_RS=0;    //寫命令,RS=0
  19.         LCD_RW=0;
  20.         LCD_DATAPIN=com;
  21.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  22.         LCD_E=1;
  23.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  24.         LCD_E=0;
  25. }
  26. void Lcd1602WriteDat(u8 dat)   //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  27. {
  28.         LCD_E=0;
  29.         LCD_RS=1;    //寫數(shù)據(jù),RS=1
  30.         LCD_RW=0;
  31.         LCD_DATAPIN=dat;
  32.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  33.         LCD_E=1;
  34.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  35.         LCD_E=0;
  36. }
  37. void LcdInit()                                //初始化函數(shù)
  38. {
  39.         Lcd1602WriteCom(0x38);   //功能設(shè)置指令,總線8位,顯示2行,5x7點陣每個字符
  40.         Lcd1602WriteCom(0x0c);   //顯示開關(guān)控制指令,顯示功能開,無光標(biāo)
  41.         Lcd1602WriteCom(0x06);   //模式設(shè)置指令,寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移,顯示屏不移動
  42.         Lcd1602WriteCom(0x01);   //清屏指令
  43.         Lcd1602WriteCom(0x47+0x80);           //寫入第二行倒數(shù)第八個位置
  44. }
  45. void LcdDisp()                        //顯示函數(shù)
  46. {
  47.         u8 i;
  48.         LcdInit();     //LCD初始化
  49.         tempdatapros(Tempdata);     //讀取溫度數(shù)據(jù),存入數(shù)組中
  50.         for(i=0;i<9;i++)
  51.         {
  52.                 Lcd1602WriteDat(Tempdata[i]);
  53.         }
  54. }
  1. #ifndef _LCD1602_H_
  2. #define _LCD1602_H_
  3. #include "reg52.h"
  4. #ifndef u8
  5. #define u8 unsigned char
  6. #endif
  7. #ifndef u16
  8. #define u16 unsigned int
  9. #endif
  10. #define LCD_DATAPIN P0    //定義數(shù)據(jù)口
  11. sbit LCD_RS=P2^6;
  12. sbit LCD_RW=P2^5;
  13. sbit LCD_E=P2^7;
  14. void LcdDisp();
3.DS18B20代碼
  1. #include "ds18b20.h"
  2. u16 temp;
  3. u8 Tempdata[9];
  4. void delay1ms(u8 y)           //延時函數(shù),延時y毫秒
  5. {
  6.          u8 x;
  7.         for(;y>0;y--)
  8.                 for(x=110;x>0;x--);
  9. }
  10. u8 ds18b20Init()           //溫度傳感器初始化函數(shù)
  11. {
  12.          u8 i;
  13.         DSPORT=0;
  14.         i=60;while(i--);     //約延時600us
  15.         DSPORT=1;
  16.         while(DSPORT)
  17.         {
  18.                 i++;
  19.                 if(i>6)
  20.                         return 0;    //初始化失敗
  21.         }
  22.         return 1;     //初始化成功
  23. }
  24. u8 Ds18b20Read()    //從DS18B20中讀數(shù)據(jù)
  25. {
  26.         u8 dat=0,bi;
  27.         u8 i,j=0;
  28.         for(i=0;i<8;i++)
  29.         {
  30.                 DSPORT=0;
  31.                 j++;
  32.                 DSPORT=1;
  33.                 j++;
  34.                 dat>>=1;
  35.                 bi=DSPORT;
  36.                 dat|=(bi<<7);
  37.                 j=5;while(j--);
  38.         }
  39.         return dat;
  40. }
  41. void Ds18b30Write(u8 dat)    //將數(shù)據(jù)寫入DS18B20
  42. {
  43.         u8 i,j=0;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 DSPORT=0;
  47.                 j++;
  48.                 DSPORT=dat<<7;
  49.                 j=6;while(j--);
  50.                 DSPORT=1;
  51.                 dat>>=1;
  52.         }
  53. }
  54. void Ds18b20TempConvert()    //溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
  55. {
  56.         ds18b20Init();
  57.         delay1ms(1);
  58.         Ds18b30Write(0xcc);           //發(fā)送跳過ROM指令
  59.         Ds18b30Write(0x44);           //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令
  60. }
  61. void Ds18b20ReadTempCom()  //發(fā)送讀暫存器指令
  62. {
  63.         ds18b20Init();
  64.         delay1ms(1);
  65.         Ds18b30Write(0xcc);           //發(fā)送跳過ROM指令
  66.         Ds18b30Write(0xbe);           //發(fā)送讀暫存器指令
  67. }
  68. void Ds18b20ReadTemp()           //讀溫度存到temp中
  69. {
  70.         u8 th,tl;
  71.         Ds18b20TempConvert();
  72.         Ds18b20ReadTempCom();
  73.         tl=Ds18b20Read();
  74.         th=Ds18b20Read();
  75.         temp=th<<8;
  76.         temp=temp|tl;
  77.         if(temp<0)
  78.         {
  79.                 Tempdata[0]='-';           //若溫度為負(fù)值,前面加負(fù)號
  80.                 temp=~(temp-1);
  81.                 temp=temp*0.0625*100+0.5;
  82.         }
  83.         else
  84.         {
  85.                 Tempdata[0]=' ';           // 溫度為正值,前面無符號,顯示空格
  86.                 temp=temp*0.0625*100+0.5;
  87.         }
  88. }
  89. void tempdatapros(u8 Tempdata[])  //將讀取的溫度temp處理,放入數(shù)組中
  90. {
  91.         Ds18b20ReadTemp();
  92.         /*數(shù)據(jù)位加‘0’,使數(shù)字轉(zhuǎn)化為相應(yīng)字符*/
  93.         Tempdata[1]=temp/10000+'0';     //百位
  94.         Tempdata[2]=temp/100%100/10+'0';     //十位
  95.         Tempdata[3]=temp/100%10+'0';     //個位
  96.         Tempdata[4]='.';                         //小數(shù)點
  97.         Tempdata[5]=temp/10%10+'0';     //小數(shù)點后第一位
  98.         Tempdata[6]=temp%10+'0';     //小數(shù)點后第二位
  99.         Tempdata[7]=0xdf;                 //溫度單位,攝氏度的‘。’
  100.         Tempdata[8]='C';
  101.         if(Tempdata[1]=='0')                //如果溫度百位為0,顯示空格
  102.                 Tempdata[1]=' ';
  103. }
  1. #ifndef __ds18b20_H_
  2. #define __ds18b20_H_
  4. #ifndef u8
  6. #endif
  7. #ifndef u16
  9. #endif
  10. sbit DSPORT=P3^7;  //定義數(shù)據(jù)管腳
  11. void tempdatapros(u8 Tempdata[]);
  12. #endif
這個程序的缺點是不能實時更新溫度數(shù)值,可以加中斷函數(shù)或者其它函數(shù)來設(shè)定隔多長時間更新一次
歡迎大家在此基礎(chǔ)上創(chuàng)
全部資料51hei下載地址:
LCD1602 DS18B20.zip (36.4 KB, 下載次數(shù): 78)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:946336 發(fā)表于 2021-7-1 09:50 | 顯示全部樓層
嗚嗚嗚太有用了 感謝大神
ID:948474 發(fā)表于 2021-7-2 20:08 | 顯示全部樓層
有沒有實時溫度顯示
