查看: 4965|回復(fù): 0
UA741+LM339+LM324函數(shù)發(fā)生器設(shè)計(jì)
ID:704717 發(fā)表于 2020-3-8 18:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
方案一:可以按照方波——三角波——正弦波的順序來(lái)設(shè)計(jì)電路,其中,方波通過(guò)數(shù)電中的555 多諧振蕩電路來(lái)產(chǎn)生,方波到三角波為積分的過(guò)程,三角波到正弦波可以通過(guò)低通濾波來(lái)實(shí)現(xiàn),也可以利用差分放大器的傳輸非線性來(lái)實(shí)現(xiàn)或者通過(guò)折現(xiàn)法來(lái)實(shí)現(xiàn)。
方案二:主要是應(yīng)用集成運(yùn)放Ua741芯片,其芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是由4個(gè)集成運(yùn)放所組成的通過(guò)RC電橋可產(chǎn)生正弦波,然后通過(guò)放大器構(gòu)成比較器來(lái)實(shí)現(xiàn)方波的轉(zhuǎn)換,再通過(guò)積分電路完成構(gòu)建三角波。
  • 可行性分析
方案一:此電路方案能實(shí)現(xiàn)基本要求和擴(kuò)展總分的功能,電路較簡(jiǎn)單。
方案二:555定時(shí)器所構(gòu)成的多謝振蕩器產(chǎn)生方波是一種很常用的信號(hào)發(fā)生器,具有很大的實(shí)用價(jià)值,價(jià)格低廉。555 多諧振蕩器的頻率很好計(jì)算和調(diào)節(jié),輸出電壓幅值的改變可通過(guò)對(duì)555定時(shí)器的供電的改變來(lái)實(shí)現(xiàn),對(duì)于占空比,已對(duì)原始的多諧振蕩器做了些許改動(dòng),能達(dá)到50%的要求。固輸出的波形比較準(zhǔn)確;方波到三角波的轉(zhuǎn)化可通過(guò)積分電路來(lái)實(shí)現(xiàn);角波到正弦波可通過(guò)簡(jiǎn)單RC低通濾波器來(lái)實(shí)現(xiàn)也可通過(guò)折現(xiàn)法或者差分法來(lái)實(shí)現(xiàn)。
  • 選用方案
函數(shù)發(fā)生器的總方案
函數(shù)發(fā)生器一般是指能自動(dòng)產(chǎn)生正弦波、三角波、方波及鋸齒波、階梯波等電壓波形的電路或儀器。根據(jù)用途不同,有產(chǎn)生三種或多種波形的函數(shù)發(fā)生器,使用的器件可以是分立器件  (如低頻信號(hào)函數(shù)發(fā)生器S101全部采用晶體管),也可以采用集成電路(如單片函數(shù)發(fā)生器模塊8038)。為進(jìn)一步掌握電路的基本理論及實(shí)驗(yàn)調(diào)試技術(shù),本課題采用由集成運(yùn)算放大器與晶體管差分放大器共同組成的方波—三角波—正弦波函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計(jì)方法。 產(chǎn)生正弦波、方波、三角波的方案有多種,如首先產(chǎn)生正弦波,然后通過(guò)整形電路將正弦波變換成方波,再由積分電路將方波變成三角波;也可以首先產(chǎn)生三角波—方波,再將三角波變成正弦波或?qū)⒎讲ㄗ兂烧也ǖ鹊取1菊n題采用先產(chǎn)生方波—三角波,再將三角波變換成正弦波的電路設(shè)計(jì)方法,RC正弦波振蕩電路、電壓比較器、積分電路共同組成的正弦波—方波—三角波函數(shù)發(fā)生器的設(shè)方法,先通過(guò)RC正弦波振蕩電路產(chǎn)生正弦波,再通過(guò)電壓比較器產(chǎn)生方波,最后通過(guò)積分電路形成三角波。此電路具有良好的正弦波和方波信號(hào)。但經(jīng)過(guò)積分器電路產(chǎn)生的同步三角波信號(hào),存在難度。原因是積分器電路的積分時(shí)間常數(shù)是不變的,而隨著方波信號(hào)頻率的改變,積分電路輸出的三角波幅度同時(shí)改變。若要保持三角波幅度不變,需同時(shí)改變積分時(shí)間常數(shù)的大小。由集成運(yùn)放構(gòu)成的正弦波、方波和三角波發(fā)生器有多種形式。
LM324系列
它是低成本的四路運(yùn)算放大器,具有真正的差分輸入。在單電源應(yīng)用中,它們與標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器類型相比具有幾個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)。該四路放大器可以工作于低至3.0 V或高達(dá)32 V的電源電壓,靜態(tài)電流是MC1741的五分之一左右(每個(gè)放大器)。共模輸入范圍包括負(fù)電源,因此在眾多應(yīng)用中無(wú)需外部偏置元器件。輸出電壓范圍也包括負(fù)電源電壓。
應(yīng)用領(lǐng)域包括傳感器放大器,直流增益模塊和所有傳統(tǒng)的運(yùn)算放大器可以更容易地在單電源系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的電路。例如,可直接操作的LM324系列,這是用來(lái)在數(shù)字系統(tǒng)中,輕松地將提供所需的接口電路,而無(wú)需額外的±15V電源標(biāo)準(zhǔn)的5V電源電壓。
運(yùn)放類型:低功率
放大器數(shù)目:4
帶寬:1.2MHz
針腳數(shù):14
工作溫度范圍:0°C to +70°C
封裝類型:SOIC
3dB帶寬增益乘積:1.2MHz
變化斜率:0.5V/μs
器件標(biāo)號(hào):324
器件標(biāo)記:LM324AD
增益帶寬:1.2MHz
工作溫度最低:0°C
工作溫度最高:70°C
放大器類型:低功耗
溫度范圍:商用
電源電壓 最大:32V
電源電壓 最小:3V
芯片標(biāo)號(hào):324
表面安裝器件:表面安裝
輸入偏移電壓 最大:7mV
運(yùn)放特點(diǎn):高增益頻率補(bǔ)償運(yùn)算
邏輯功能號(hào):324
額定電源電壓, +:15V
1.短路保護(hù)輸出
2.真差動(dòng)輸入級(jí)
3.可單電源工作:3V-32V
4.低偏置電流:最大100nA
5.每封裝含四個(gè)運(yùn)算放大器。
6.具有內(nèi)部補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/font>
7.共模范圍擴(kuò)展到負(fù)電源
8.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引腳排列
9.輸入端具有靜電保護(hù)功能
lm324主要特性:
短路保護(hù)輸出
  真正的差分輸入級(jí)
  單電源供電:3.0 V至32 V(LM224、LM324、LM324A)
  低輸入偏置電流:100 nA最大值(LM324A)
  每個(gè)封裝有4個(gè)放大器
  內(nèi)部補(bǔ)償
  共模范圍擴(kuò)展至負(fù)電源
  行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引腳分配
  輸入端的ESD鉗位提高了可靠性,且不影響器件工作
  提供無(wú)鉛封裝
LM324四運(yùn)放的應(yīng)用
LM324是四運(yùn)放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運(yùn)算放大器,除電源共用外,四組運(yùn)放相互獨(dú)立。
每一組運(yùn)算放大器可用圖1所示的符號(hào)來(lái)表示,它有5個(gè)引出腳,其中“+”、“-”為兩個(gè)信號(hào)輸入端,“V+”、“V-”為正、負(fù)電源端,“Vo”為輸出端。兩個(gè)信號(hào)輸入端中,Vi-(-)為反相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號(hào)與該輸入端的相位相反;Vi+(+)為同相輸入端,表示運(yùn)放輸出端Vo的信號(hào)與該輸入端的相位相同。LM324的引腳排列見(jiàn)圖2。[1]
lm324反相交流放大器
電路見(jiàn)附圖。此放大器可代替晶體管進(jìn)行交流放大,可用于擴(kuò)音機(jī)前置放大等。電路無(wú)需調(diào)試。放大器采用單電源供電,由R1、R2組成1/2V+偏置,C1是消振電容。
放大器電壓放大倍數(shù)Av僅由外接電阻Ri、Rf決定:Av=-Rf/Ri。負(fù)號(hào)表示輸出信號(hào)與輸入信號(hào)相位相反。按圖中所給數(shù)值,Av=-10。此電路輸入電阻為Ri。一般情況下先取Ri與信號(hào)源內(nèi)阻相等,然后根據(jù)要求的放大倍數(shù)在選定Rf。Co和Ci為耦合電容。[1]
LM324同相交流放大器
見(jiàn)附圖。同相交流放大器的特點(diǎn)是輸入阻抗高。其中的R1、R2組成1/2V+分壓電路,通過(guò)R3對(duì)運(yùn)放進(jìn)行偏置。
電路的電壓放大倍數(shù)Av也僅由外接電阻決定:Av=1+Rf/R4,電路輸入電阻為R3。R4的阻值范圍為幾千歐姆到幾十千歐姆。[1]
LM741/UA741
運(yùn)算放大器使用說(shuō)明及應(yīng)用
物理量的感測(cè)在一般應(yīng)用中,經(jīng)常使用各類傳感器將位移、角度、壓力、與流量等物理量轉(zhuǎn)換為電流或電壓信號(hào),之后再由量測(cè)此電壓電流信號(hào)間接推算出物理量變化,以達(dá)成感測(cè)、控制的目的。但有時(shí)傳感器所輸出的電壓電流信號(hào)可能非常微小,以致信號(hào)處理時(shí)難以察覺(jué)其間的變化,故需要以放大器進(jìn)行信號(hào)放大以順利測(cè)得電流電壓信號(hào),而放大器所能達(dá)成的工作不僅是放大信號(hào)而已,尚能應(yīng)用于緩沖隔離、準(zhǔn)位轉(zhuǎn)換、阻抗匹配、以及將電壓轉(zhuǎn)換為電流或電流轉(zhuǎn)換為電壓等用途,F(xiàn)今放大器種類繁多,一般仍以運(yùn)算放大器。
本實(shí)驗(yàn)采用的集成運(yùn)放型號(hào)為μA741,引腳排列如圖7-1所示,它是八腳雙列直插式組件,②腳和③腳為反相和同相輸入端,⑥腳為輸出端,⑦腳和④腳為正、負(fù)電源端,①腳和⑤腳為失調(diào)調(diào)零端,①⑤腳之間可接入一只幾十KΩ的電位器并將滑動(dòng)觸頭接到負(fù)電源端。 ⑧腳為空腳。
μA741主要指標(biāo)測(cè)試
  μA741管腳圖                    U0S、I0S測(cè)試電路
1)輸入失調(diào)電壓U0S
  理想運(yùn)放組件,當(dāng)輸入信號(hào)為零時(shí),其輸出也為零。但是即使是最優(yōu)質(zhì)的集成組件,由于運(yùn)放內(nèi)部差動(dòng)輸入級(jí)參數(shù)的不完全對(duì)稱,輸出電壓往往不為零。這種零輸入時(shí)輸出不為零的現(xiàn)象稱為集成運(yùn)放的失調(diào)。
    輸入失調(diào)電壓U0S 是指輸入信號(hào)為零時(shí),輸出端出現(xiàn)的電壓折算到同相輸入端的數(shù)值。
失調(diào)電壓測(cè)試電路如圖7-2所示。閉合開(kāi)關(guān)K1及K2,使電阻RB短接,測(cè)量此時(shí)的輸出電壓U01 即為輸出失調(diào)電壓,則輸入失調(diào)電壓
實(shí)際測(cè)出的U01可能為正,也可能為負(fù),一般在1~5mV,對(duì)于高質(zhì)量的運(yùn)放U0S在1mV以下。
    測(cè)試中應(yīng)注意:a、將運(yùn)放調(diào)零端開(kāi)路。
           b、要求電阻R1和R2,R3和RF的參數(shù)嚴(yán)格對(duì)稱。
   2)輸入失調(diào)電流I0S
輸入失調(diào)電流I0S 是指當(dāng)輸入信號(hào)為零時(shí),運(yùn)放的兩個(gè)輸入端的基極偏置電流之差,
輸入失調(diào)電流的大小反映了運(yùn)放內(nèi)部差動(dòng)輸入級(jí)兩個(gè)晶體管β的失配度,由于IB1 ,IB2 本身的數(shù)值已很小(微安級(jí)),因此它們的差值通常不是直接測(cè)量的,測(cè)試電路如圖7-2所示,測(cè)試分兩步進(jìn)行
   a、 閉合開(kāi)關(guān)K1及K2,在低輸入電阻下,測(cè)出輸出電壓U01 , 如前所述,這是由輸入失調(diào)電壓U0S 所引起的輸出電壓。
   b、斷開(kāi)K1及K2,兩個(gè)輸入電阻RB接入,由于RB 阻值較大,流經(jīng)它們的輸入電流的差異,將變成輸入電壓的差異,因此,也會(huì)影響輸出電壓的大小,可見(jiàn)測(cè)出兩個(gè)電阻RB接入時(shí)的輸出電壓U02 ,若從中扣除輸入失調(diào)電壓U0S 的影響,則輸入失調(diào)電流I0S 為
一般,I0S 約為幾十~幾百nA(10-9A),高質(zhì)量運(yùn)放IOS低于1nA。
          b、兩輸入端電阻RB必須精確配對(duì)。
   3)開(kāi)環(huán)差模放大倍數(shù)Aud
  集成運(yùn)放在沒(méi)有外部反饋時(shí)的直流差模放大倍數(shù)稱為開(kāi)環(huán)差模電壓放大倍數(shù),用Aud 表示。它定義為開(kāi)環(huán)輸出電壓U0與兩個(gè)差分輸入端之間所加信號(hào)電壓Uid 之比
按定義Aud 應(yīng)是信號(hào)頻率為零時(shí)的直流放大倍數(shù),但為了測(cè)試方便,通常采用低頻(幾十赫芝以下)正弦交流信號(hào)進(jìn)行測(cè)量。由于集成運(yùn)放的開(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)很高,難以直接進(jìn)行測(cè)量,故一般采用閉環(huán)測(cè)量方法。 Aud的測(cè)試方法很多,現(xiàn)采用交、直流同時(shí)閉環(huán)的測(cè)試方法,如圖7-3所示。
Aud測(cè)試電路
  被測(cè)運(yùn)放一方面通過(guò)RF、R1、R2完成直流閉環(huán),以抑制輸出電壓漂移,另一方面通過(guò)RF和RS實(shí)現(xiàn)交流閉環(huán),外加信號(hào)uS經(jīng)R1、R2分壓,使uid 足夠小,以保證運(yùn)放工作在線性區(qū),同相輸入端電阻R3應(yīng)與反相輸入端電阻R2相匹配,以減小輸入偏置電流的影響,電容C 為隔直電容。被測(cè)運(yùn)放的開(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)為
通常低增益運(yùn)放Aud約為60~70db,中增益運(yùn)放約為80db,高增益在100db以上,可達(dá)120~140db。
測(cè)試中應(yīng)注意:a、測(cè)試前電路應(yīng)首先消振及調(diào)零。
         b、被測(cè)運(yùn)放要工作在線性區(qū)。
       c、輸入信號(hào)頻率應(yīng)較低,一般用50~100HZ ,輸出信號(hào)幅度應(yīng)較小,且無(wú)明顯失真。
   4)共模抑制比CMRR
  集成運(yùn)放的差模電壓放大倍數(shù)Ad與共模電壓放大倍數(shù)AC之比稱為共模抑制比
   共模抑制比在應(yīng)用中是一個(gè)很重要的參數(shù),理想運(yùn)放對(duì)輸入的共模信號(hào)其輸出為零,但在實(shí)際的集成運(yùn)放中,其輸出不可能沒(méi)有共模信號(hào)的成分,輸出端共模信號(hào)愈小,說(shuō)明電路對(duì)稱性愈好,也就是說(shuō)運(yùn)放對(duì)共模干擾信號(hào)的抑制能力愈強(qiáng),即CMRR愈大。CMRR的測(cè)試電路如圖7-4所示。
集成運(yùn)放工作在閉環(huán)狀態(tài)下的差模電壓放大倍數(shù)為
當(dāng)接入共模輸入信號(hào)Uic時(shí),測(cè)得U0C,則共模電壓放大倍數(shù)為
得共模抑制比
  CMRR測(cè)試電路
    測(cè)試中應(yīng)注意:a、消振與調(diào)零
         b、R1與R2、R3與RF之間阻值嚴(yán)格對(duì)稱
             c、輸入信號(hào)Uic 幅度必須小于集成運(yùn)放的最大共模輸入電壓范圍 Uicm
   5) 共模輸入電壓范圍Uicm
  集成運(yùn)放所能承受的最大共模電壓稱為共模輸入電壓范圍,超出這個(gè)范圍,運(yùn)放的CMRR會(huì)大大下降,輸出波形產(chǎn)生失真,有些運(yùn)放還會(huì)出現(xiàn)“自鎖”現(xiàn)象以及永久性的損壞。
  Uicm的測(cè)試電路如圖7-5所示。
  被測(cè)運(yùn)放接成電壓跟隨器形式,輸出端接示波器,觀察最大不失真輸出波形,從而確定Uicm值。
   6) 輸出電壓最大動(dòng)態(tài)范圍UOPP
  集成運(yùn)放的動(dòng)態(tài)范圍與電源電壓、外接負(fù)載及信號(hào)源頻率有關(guān)。測(cè)試電路如圖7-6所示。
  改變uS幅度,觀察u0削頂失真開(kāi)始時(shí)刻,從而確定u0的不失真范圍,這就是運(yùn)放在某一定電源電壓下可能輸出的電壓峰峰值UOPP。
  Uicm測(cè)試電路                  UOPP測(cè)試電路
LM339芯片
LM339集成塊內(nèi)部裝有四個(gè)獨(dú)立的電壓比較器,該電壓比較器的特點(diǎn)是:1)失調(diào)電壓小,典型值為2mV;2)電源電壓范圍寬,單電源為2-36V,雙電源電壓為±1V-±18V;3)對(duì)比較信號(hào)源的內(nèi)阻限制較寬;4)共模范圍很大,為0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差動(dòng)輸入電壓范圍較大,大到可以等于電源電壓;6)輸出端電位可靈活方便地選用。
LM339集成塊采用C-14型封裝,外型及管腳排列如圖。由于LM339使用靈活,應(yīng)用廣泛,所以世界上各大IC生產(chǎn)廠、公司競(jìng)相推出自己的四比較器,如IR2339、ANI339、SF339等,它們的參數(shù)基本一致,可互換使用。
LM339類似于增益不可調(diào)的運(yùn)算放大器。每個(gè)比較器有兩個(gè)輸入端和一個(gè)輸出端。兩個(gè)輸入端一個(gè)稱為同相輸入端,用“+”表示,另一個(gè)稱為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個(gè)電壓時(shí),任意一個(gè)輸入端加一個(gè)固定電壓做參考電壓(也稱為門(mén)限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點(diǎn)),另一端加一個(gè)待比較的信號(hào)電壓。當(dāng)“+”端電壓高于“-”端時(shí),輸出管截止,相當(dāng)于輸出端開(kāi)路。當(dāng)“-”端電壓高于“+”端時(shí),輸出管飽和,相當(dāng)于輸出端接低電位。兩個(gè)輸入端電壓差別大于10mV就能確保輸出能從一種狀態(tài)可靠地轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài),因此,把LM339用在弱信號(hào)檢測(cè)等場(chǎng)合是比較理想的。LM339的輸出端相當(dāng)于一只不接集電極電阻的晶體三極管,在使用時(shí)輸出端到正電源一般須接一只電阻(稱為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會(huì)影響輸出端高電位的值。因?yàn)楫?dāng)輸出晶體三極管截止時(shí),它的集電極電壓基本上取決于上拉電阻與負(fù)載的值。另外,各比較器的輸出端允許連接在一起使用。
LM339應(yīng)用范圍
LM339可構(gòu)成 單限比較器、 遲滯比較器 、雙限比較器(窗口比較器) 、振蕩器等。
LM339還可以組成高壓數(shù)字邏輯門(mén)電路,并可直接與TTL、CMOS電路接口。
二極管1N4148
1N4148是一種小型的高速開(kāi)關(guān)二極管,開(kāi)關(guān)比較迅速,廣泛用于信號(hào)頻率較高的電路進(jìn)行單向?qū)ǜ綦x,通訊、電腦板、電視機(jī)電路及工業(yè)控制電路非常通用的一種高頻開(kāi)關(guān)二極管。包括DO35、LL34、SOD323、SOT23、0805封裝均有。
75V反向耐壓和150mA平均正向電流,非常適合一般場(chǎng)合做普通整流用。4pF的結(jié)電容和4nS的反向恢復(fù)時(shí)間足夠滿足多數(shù)場(chǎng)合使用。非常易于獲得,以及價(jià)格低廉,通用性極廣的一個(gè)小信號(hào)高頻二極管。
參數(shù)
二極管類型:高頻小信號(hào)
電流:正常正向電流 If:150mA ; 最大正向電流 Imax:300mA; 最大重復(fù)峰值電流Ifs:450mA
電壓:最大重復(fù)峰值電壓 Umax:100V; 最大連續(xù)反向電壓 Urrm:75V; 最大正向電壓 Uf :1V
時(shí)間:反向恢復(fù)時(shí)間 trr :4ns
功率:最大功耗 Ptot:500mW
封裝:玻璃封裝:SOD-27(DO-35)
針腳數(shù):2
外徑:1.85mm
外部長(zhǎng)度(高度):4.25mm
結(jié)溫:最高結(jié)溫 Tj :200℃
表面安裝器件:軸向引線
穩(wěn)壓管1N4745
1N4745穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓電壓值是16V的。
1N4745穩(wěn)壓二極管主要參數(shù)為:
1.  穩(wěn)定電壓:VZ=16V。
2.  穩(wěn)定電流:Izt=15.5mA。
3.  最大穩(wěn)定電流:Izm=57mA。
4.  耗散功率:1W。
電路分析
1、 RC橋式正弦波振蕩器(文氏電橋振蕩器)
圖11-1為R--C橋式正弦波振蕩器。其中RC串、并聯(lián)電路構(gòu)成正反饋支路,同時(shí)兼作選頻網(wǎng)絡(luò),R1、R2、RW及二極管等元件構(gòu)成負(fù)反饋和穩(wěn)幅環(huán)節(jié)。調(diào)節(jié)電位器RW,可以改變負(fù)反饋深度,以滿足振蕩的振幅條件和改善波形。利用兩個(gè)反向并聯(lián)二極管D1、D2正向電阻的非線性特性來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)幅。D1、D2采用硅管(溫度穩(wěn)定性好),且要求特性匹配,才能保證輸出波形正、負(fù)半周對(duì)稱。R3的接入是為了削弱二極管非線性的影響,以改善波形失真。
電路的振蕩頻率
起振的幅值條件
≥2
   式中Rf=RW+R2+(R3 // rD),rD — 二極管正向?qū)娮琛?/div>
  調(diào)整反饋電阻Rf(調(diào)RW),使電路起振,且波形失真最小。如不能起振,則說(shuō)明負(fù)反饋太強(qiáng),應(yīng)適當(dāng)加大Rf。如波形失真嚴(yán)重,則應(yīng)適當(dāng)減小Rf。
改變選頻網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)C或 R,即可調(diào)節(jié)振蕩頻率。一般采用改變電容C作頻率量程切換,而調(diào)節(jié)R作量程內(nèi)的頻率細(xì)調(diào)。
圖11-1  RC橋式正弦波振蕩器
  2、方波發(fā)生器
由集成運(yùn)放構(gòu)成的方波發(fā)生器和三角波發(fā)生器,一般均包括比較器和RC積分器兩大部分。圖11-2所示為由滯回比較器及簡(jiǎn)單RC 積分電路組成的方波—三角波發(fā)生器。它的特點(diǎn)是線路簡(jiǎn)單,但三角波的線性度較差。主要用于產(chǎn)生方波,或?qū)θ遣ㄒ蟛桓叩膱?chǎng)合。
電路振蕩頻率
  式中 R1=R1'+RW'   R2=R2'+RW"
方波輸出幅值    Uom=±UZ
三角波輸出幅值
調(diào)節(jié)電位器RW(即改變R2/R1),可以改變振蕩頻率,但三角波的幅值也隨之變化。如要互不影響,則可通過(guò)改變Rf(或Cf)來(lái)實(shí)現(xiàn)振蕩頻率的調(diào)節(jié)。
圖11-2  方波發(fā)生器
  3、 三角波
如把滯回比較器和積分器首尾相接形成正反饋閉環(huán)系統(tǒng),如圖11-3 所示,則比較器A1輸出的方波經(jīng)積分器A2積分可得到三角波,三角波又觸發(fā)比較器自動(dòng)翻轉(zhuǎn)形成方波,這樣即可構(gòu)成三角波、方波發(fā)生器。圖11-4為方波、三角波發(fā)生器輸出波形圖。由于采用運(yùn)放組成的積分電路,因此可實(shí)現(xiàn)恒流充電,使三角波線性大大改善。
圖11-3  三角波、方波發(fā)生器
  電路振蕩頻率
   方波幅值       U′om=±UZ
  三角波幅值
調(diào)節(jié)RW可以改變振蕩頻率,改變比值可調(diào)節(jié)三角波的幅值。
圖11-4 方波、三角波發(fā)生器輸出波形圖
原理圖
第三章 方案的實(shí)現(xiàn)
RC橋式信號(hào)發(fā)生器的基本簡(jiǎn)介
RC正弦波振蕩電路是一種低頻振蕩電路,常用電阻和電容組成選頻回路,故這種結(jié)構(gòu)的振蕩電路成為RC振蕩器。
這種運(yùn)放正弦波振蕩器的工作不需要外加輸入信號(hào)。這種振蕩器就是利用正反饋和負(fù)反饋的某些組合把運(yùn)放驅(qū)動(dòng)到不穩(wěn)定的狀態(tài),這樣,輸出就不斷的來(lái)回翻轉(zhuǎn)。振蕩的頻率和幅度是通過(guò)圍繞中心運(yùn)放的那些無(wú)源和有源元件共同設(shè)定的。運(yùn)放振蕩器被限制在頻譜的低頻區(qū),因?yàn)檫\(yùn)放沒(méi)有足夠的帶寬,以實(shí)現(xiàn)高頻下的低相移。
RC振蕩器的基本組成
  常見(jiàn)的RC振蕩電路是RC串、并聯(lián)式正弦波振蕩電路,又稱文氏電橋正弦波振蕩電路。電路由放大電路,RC串、并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)所構(gòu)成,電路部分由同相比例放大電路組成,放大電路的輸出電壓與輸入電壓同相,輸入信號(hào)放大后,再經(jīng)正反饋送回到輸入端。為了穩(wěn)定輸出電壓的幅值,為此給電路加入穩(wěn)幅環(huán)節(jié),以穩(wěn)定輸出電壓。放大電路—由集成運(yùn)放和負(fù)反饋構(gòu)成,調(diào)節(jié)負(fù)反饋的深度可以改變負(fù)反饋的反饋系數(shù),從而調(diào)節(jié)放大電路的閉環(huán)電壓增益,使電壓增益滿足振蕩的幅度條件。RC串并聯(lián)選頻電路—構(gòu)成正反饋,以產(chǎn)生自激振蕩,改變RC的值使電路輸出需要頻率的波形。~ 6 ~  3.3
RC橋式振蕩電路的起振條件
因?yàn)榉糯箅娐返拈_(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)為A=U0/Ui反饋電路的反饋系數(shù)為F=Uf/U0當(dāng)Uf=Ui時(shí),AF=1。因此自激振蕩的條件如下
(1)相位條件
反饋電壓Uf和輸入電壓Ui要相同,也就是說(shuō),電路必須構(gòu)成正反饋,才能滿足相位平衡條件,電路才能自己振蕩。
(2)幅度條件
  要有足夠的反饋量,使反饋電壓信號(hào)與輸入信號(hào)在數(shù)值上相等,才能夠維持振蕩,,即幅度條件為:|AF|=1   相位條件和幅度條件是產(chǎn)生自激振蕩必不可少的兩個(gè)條件。需要注意的是,在實(shí)際的振蕩電路中,并不是通過(guò)開(kāi)關(guān)起振的。由分析可以知道,為保證電路的起振,幅度條件必須滿足AF|>1。
2、集成運(yùn)放在使用時(shí)應(yīng)考慮的一些問(wèn)題
   1) 輸入信號(hào)選用交、直流量均可, 但在選取信號(hào)的頻率和幅度時(shí),應(yīng)考慮運(yùn)放的頻響特性和輸出幅度的限制。
2) 調(diào)零。為提高運(yùn)算精度,在運(yùn)算前, 應(yīng)首先對(duì)直流輸出電位進(jìn)行調(diào)零,即保證輸入為零時(shí),輸出也為零。當(dāng)運(yùn)放有外接調(diào)零端子時(shí),可按組件要求接入調(diào)零電位器RW,調(diào)零時(shí),將輸入端接地,調(diào)零端接入電位器RW,用直流電壓表測(cè)量輸出電壓U0,細(xì)心調(diào)節(jié)RW,使U0為零(即失調(diào)電壓為零)。如運(yùn)放沒(méi)有調(diào)零端子,若要調(diào)零,可按圖所示電路進(jìn)行調(diào)零。
    一個(gè)運(yùn)放如不能調(diào)零,大致有如下原因:① 組件正常,接線有錯(cuò)誤。② 組件正常,但負(fù)反饋不夠強(qiáng)(RF/R1 太大),為此可將RF短路,觀察是否能調(diào)零。③ 組件正常,但由于它所允許的共模輸入電壓太低,可能出現(xiàn)自鎖現(xiàn)象,因而不能調(diào)零。為此可將電源斷開(kāi)后,再重新接通,如能恢復(fù)正常,則屬于這種情況。④組件正常,但電路有自激現(xiàn)象,應(yīng)進(jìn)行消振。⑤組件內(nèi)部損壞,應(yīng)更換好的集成塊。
                 (a)                                    (b)
  調(diào)零電路
   3) 消振。一個(gè)集成運(yùn)放自激時(shí),表現(xiàn)為即使輸入信號(hào)為零, 亦會(huì)有輸出,使各種運(yùn)算功能無(wú)法實(shí)現(xiàn),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)損壞器件。在實(shí)驗(yàn)中,可用示波器監(jiān)視輸出波形。為消除運(yùn)放的自激,常采用如下措施
 ①若運(yùn)放有相位補(bǔ)償端子,可利用外接RC補(bǔ)償電路,產(chǎn)品手冊(cè)中有補(bǔ)償電路及元件參數(shù)提供。②電路布線、元、器件布局應(yīng)盡量減少分布電容。③在正、負(fù)電源進(jìn)線與地之間接上幾十μF的電解電容和0.01~0.1μF 的陶瓷電容相并聯(lián)以減小電源引線的影響。
第四章 仿真與分析
第五章 測(cè)試
第六章測(cè)試結(jié)果分析
1.靜態(tài)調(diào)試
電路連接完成之后對(duì)電路進(jìn)行調(diào)試和檢測(cè),發(fā)現(xiàn)和糾正涉及方案的不足之處。
在調(diào)試和測(cè)試之前對(duì)電路進(jìn)行檢查,對(duì)照原理圖按順序一一檢查,以免遺漏。以原件作為中心開(kāi)始檢查,把每個(gè)元器件的引腳依次檢查,看是否有接錯(cuò)線或漏接等問(wèn)題,用萬(wàn)用表適當(dāng)?shù)臋n位對(duì)線路進(jìn)行測(cè)試,觀察線路是否有短路或斷路等問(wèn)題,若出現(xiàn)問(wèn)題立刻進(jìn)行改進(jìn)。
2.動(dòng)態(tài)調(diào)試
為了保證效果,減少誤差,提高精度需注意:1.正確使用測(cè)量?jī)x器的接地端。2.儀器的帶寬必須大于被測(cè)電路的帶寬。3.測(cè)量電壓所用儀器的輸入端阻抗必須遠(yuǎn)大于被測(cè)處的等效阻抗。因?yàn)槿魷y(cè)量?jī)x器輸入阻抗小,3.時(shí),測(cè)量點(diǎn)不同,儀器內(nèi)阻引起的誤差大小也不同。5.調(diào)試過(guò)程中不但要認(rèn)真觀察和測(cè)量,還要記錄,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)電路設(shè)計(jì)上的問(wèn)題,完善設(shè)計(jì)方案。6.調(diào)試出現(xiàn)故障時(shí)要認(rèn)真查找故障原因,不要一遇到問(wèn)題就拆線重新安裝。
3.故障及誤差分析
1.測(cè)試電路觀測(cè)不到波形。原因分析:a.電路連接出現(xiàn)問(wèn)題,例如:導(dǎo)線短路,未接地線或者電源線等;b.芯片為不合格品;c.雜波干擾,導(dǎo)致波形不能正常輸出。解決方案:a.仔細(xì)檢查電路,可通過(guò)借助萬(wàn)用表等工具測(cè)試線路問(wèn)題;b.換另一塊合格芯片c.添加濾波電路濾除雜波。
2.頻率增大時(shí),正弦波和方波幅度不變,三角波幅度明顯減小。原因分析:積分電路的積分時(shí)間常數(shù)通常是保持不變的,隨著方波信號(hào)頻率的改變,積分電路輸出的三角波幅度將同時(shí)改變。解決方案:改變積分時(shí)間常數(shù)的大小。同步減小C1或者Rw1,延長(zhǎng)積分時(shí)間。
3.三角波頂部或底部失真。原因分析:a.方波信號(hào)邊沿失真。b.積分電路時(shí)間常數(shù)選取不當(dāng)。解決方案:a.在方波信號(hào)輸出端增加穩(wěn)幅電路。b.改變積分時(shí)間常數(shù)的大小,或者選擇一大電阻(300K左右)與積分電容C1并聯(lián),調(diào)節(jié)三角波線性度。
4.在方波及三角波正常輸出情況下,正弦波失真或輸出不正常。原因分析:a. 三極管連接錯(cuò)誤或三極管已壞,導(dǎo)致波形不能輸出;b.測(cè)試線連接錯(cuò)誤;c.滑動(dòng)變阻器未調(diào)節(jié)好。解決方案:a.取出三極管將工作正常的三極管重新焊接好;b.修改輸出線路c.利用相關(guān)工具調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器使之處于正常輸出狀態(tài)。
5.在此通過(guò)對(duì)簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)和調(diào)試,發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)生的正弦波、方波和三角波均存在不同程度的失真。為了改善頻率較大時(shí)方波產(chǎn)生的失真情況,采用高速率運(yùn)放或者減小正弦波的頻率來(lái)解決。為了改善三角波的失真情況,采用增大積分電阻R或者積分電容C,也可以采用減小方波的幅值,即在過(guò)零比較器的輸出端接雙向穩(wěn)壓管,限制輸出方波的幅度在一定范圍內(nèi)。經(jīng)過(guò)分析和改進(jìn),完善了簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì),改善了3種波形的失真情況。
4.實(shí)踐數(shù)據(jù)分析
實(shí)驗(yàn)中測(cè)試結(jié)果與理論計(jì)算值存在一定的偏差,產(chǎn)生偏差原因主要是因?yàn)閷?shí)際電路參數(shù)不可能完全與仿真參數(shù)一致。
雖然存在一定的誤差,但實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以近似對(duì)電路的特性做出表征,正弦振蕩電路中隨著可變電阻變化,正弦波輸出波形不斷發(fā)生變化,電路接入穩(wěn)壓二極管時(shí),隨著可變電阻變換,達(dá)到穩(wěn)壓值波形幅度無(wú)法繼續(xù)增加,出現(xiàn)切頂切底的失真,去掉二極管時(shí),波形幅度不斷增加,直至超出線性工作區(qū)而出現(xiàn)失真。
誤差分析:1.示波器,萬(wàn)用表本身的準(zhǔn)確度而造成的系統(tǒng)誤差。2.測(cè)的紋波電壓時(shí)示波器造成的誤差。3.測(cè)得輸出電阻時(shí)接觸點(diǎn)之間的微小電阻造成的誤差。
四、附件:原理圖
PCB圖、
實(shí)物圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址(文檔內(nèi)容都在上面了,內(nèi)容很混亂 大家還是別下載了):
51hei設(shè)計(jì)51hei.doc (6.69 MB, 下載次數(shù): 30)
