查看: 1201|回復: 0
無線模塊的使用年限介紹
ID:652791 發(fā)表于 2020-3-9 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  市面上常見的無線模塊包括NB-IOT、2G、3G、4G、lora等模塊,不同的無線模塊之間所需要功耗不一樣,使用的電源也是不同,但是我們都需要考慮到一個因素,我們開發(fā)一套無線模塊系統(tǒng)并運用到工作當中,是需要一個連續(xù)性的,有一些無線模塊的工作環(huán)境是需要全封閉式的或者沒有外接電源的環(huán)境,如果一個電池只能提供無線模塊工作個一年半載的,那就需要一年半載進行一次大范圍的維護,這不僅浪費人力物力,也是對用戶的體驗造成很大影響。
  無線模塊的使用年限一般是分為兩大的部分,一是無線模塊本身的質量問題,例如,使用過程中出現(xiàn)電子元器件損壞等問題,一般都是廠商選擇了劣質的電子元器件導致的。無線模塊質量問題一般是由廠商直接負責的,所以我們購買模塊的時候,一定要選對廠商。
  第二種情況,就是上文說的無線模塊電池問題,電池問題會大大的影響無線模塊的使用的年限,所以選擇對一個好的電池對無線模塊的使用年限會有很大的幫助。那怎么去選擇好的電池呢?
  1、電池自放電小的電池一般的電池會進行自放電,就想我們家用的電池一樣,放在哪里一年半載電量就自己耗盡了,所以我們一定要選購自放電小的電池。
  2、無線模塊會工作環(huán)境的溫度會不一致,有些會極高,有些會極低,而電池又會因為溫度的影響造成過多的消耗或者過少的電流,所以我們要根據(jù)環(huán)境來選擇電池。
