1.這次設(shè)計實驗設(shè)計任務(wù)由五個模塊組成,分別是單片機系統(tǒng)的制作,數(shù)碼管顯示模塊的設(shè)計制作,鍵盤電路的設(shè)計與制作, 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的制作,數(shù)模轉(zhuǎn)換電路。完成各個單獨模塊的調(diào)試之后需要進(jìn)行對整個系統(tǒng)程序的編寫以及各模塊之間的聯(lián)調(diào)工作。對于整個系統(tǒng)而言,進(jìn)行了分模塊設(shè)計與測試的流程,以便減小聯(lián)調(diào)過程中發(fā)生錯誤的可能性。 2.1單片機模塊概述 首先我們制作的是整個系統(tǒng)中最為重要的一個部分—單片機模塊。本系統(tǒng)的單片機選擇了目前應(yīng)用最為廣泛的51系列單片機。為了使單片機能夠完成更加復(fù)雜的工作,故必須對單片機的引腳功能進(jìn)行擴展。為了實現(xiàn)系統(tǒng)功能,在單片機模塊中配置了數(shù)據(jù)/地址分離電路以及地址譯碼電路。具體來說,單片機模塊中使用了74LS373對地址數(shù)據(jù)進(jìn)行鎖存,使用74LS138作為部分地址譯碼電路。然后利用JTAG適配器將電腦中編寫的程序下載至單片機中,并利用示波器對單片機的輸出信號進(jìn)行檢測。 2.2單片機模塊設(shè)計電路圖#include "C8051F020.h"
- #include "absacc.h"
- #include "data_define.c "
- #include " Init_Device.c "
- #define CS0 XBYTE[0x0005]
- #define CS1 XBYTE[0x200A]
- #define CS2 XBYTE[0x4005]
- #define CS3 XBYTE[0x600A]
- #define CS4 XBYTE[0x8005]
- #define CS5 XBYTE[0xA00A]
- void main(void)
- uchar a;
- Init_Device();
- while(1)
- CS0=0x55;
- a=CS1;
- CS2=0xaa;
- a=CS3;
- CS4=0x55;
- a=CS5;
3.1 數(shù)碼管顯示電路模塊概述 我們主要進(jìn)行了顯示電路的設(shè)計與制作。對于整個顯示模塊而言,主要通過4個7段數(shù)碼管,將測量到的溫度與由鍵盤輸入的目標(biāo)溫度進(jìn)行顯示。此外,在數(shù)碼管顯示模塊中,還使用了4個74LS273對單片機的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行鎖存,使得單片機能夠依次對數(shù)碼管進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時其余數(shù)碼管上顯示的內(nèi)容能夠得以保留。此外還利用74LS138譯碼器,對需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)臄?shù)碼管進(jìn)行選擇。 3.2 數(shù)碼管顯示電路模塊設(shè)計電路圖#include "C8051F020.h"
- #include "data_define.c"
- #define LED1 XBYTE[0x0002] //0010
- #define LED2 XBYTE[0x0003] //0011
- #define LED3 XBYTE[0x0008] //1000
- #define LED4 XBYTE[0x0009] //1001
- #define TIMER 0x8000
- #include "Init_Device.c"
- unsigned char table[ ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
- 0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- void delay(void)
- unsigned int i;
- for(i=0;i<TIMER;++i);
- void main(void)
- unsigned char i;
- Init_Device();
- LED1=LED2=0xff;
- while(1)
- for(i=0;i<10;++i)
- LED1=table[i];
- LED2=table[i];
- LED3=table[i];
- LED4=table[i];
- delay( );
- delay( );
- delay( );
- delay( );
- delay( );
復(fù)制代碼4.鍵盤模塊 4.1鍵盤模塊概述 由于在本次工程設(shè)計中,已經(jīng)提供了現(xiàn)成的鍵盤模塊。故只需設(shè)計并制作鍵盤模塊對應(yīng)的讀取電路即可。在本次實驗中,我們選擇了地址掃描模式。該模式的特點是通過74LS138芯片依次對鍵盤的第一到四行輸出低電平,并在次過程中讀取每列的電平,進(jìn)而判斷出是哪行哪列的按鍵被按下了。在該模塊中使用到了一塊74LS244,是一塊3態(tài)8位緩沖器芯片,作為驅(qū)動信號芯片使用。通常單片機的I/O口輸出電流很小,而74LS244就是用來放大電流的。需要注意的是74LS244是單向的,在連接過程中不要接反。 4.2鍵盤讀取模塊電設(shè)計路圖#include "C8051F020.h"
- #define DP1 XBYTE[0x0002]
- #define DP2 XBYTE[0x0003]
- #define DP3 XBYTE[0x0008]
- #define DP4 XBYTE[0x0009]
- unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- void display(unsigned char x,unsigned char y)
- DP3=table[x];
- DP4=table[y];
- DP1=table[x];
- DP2=table[y];
- void main(void)
- unsigned char l_val,r_val,r_state,temp,conter,x,c;
- int key;
- DP1=DP2=DP3=DP4=0xff;
- Init_Device();
- while(1)
- key=0x0004;
- for(x=1;x<5;x++,key++)
- c=XBYTE[key];
- if(r_state=~c&0x1f)
- for(conter=1,temp=0x01;conter<6;++conter,temp=temp<<1)
- if((r_state&temp)!=0)
- r_val=conter;
- l_val=x;
- display(l_val,r_val);
復(fù)制代碼對于該程序,當(dāng)按下鍵盤中的某一個鍵時,在數(shù)碼管上會依次顯示出所按下按鍵的行和列的值,由此可以判斷出鍵盤鍵值讀取模塊是否正常工作。 5.模數(shù)轉(zhuǎn)換電路 5.1 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路概述 對于模數(shù)轉(zhuǎn)換電路,在該實驗中選用了ADC0804逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換芯片,可以滿足對于將輸入的0~+5V的模擬信號轉(zhuǎn)換為8位的數(shù)字量。其轉(zhuǎn)換結(jié)果與模擬輸入電壓關(guān)系由關(guān)系式確定。 5.2模數(shù)轉(zhuǎn)換電路設(shè)計電路圖 圖5-1 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路設(shè)計電路圖 - #include "C8051F020.h"
- #define CS1 XBYTE[0x2000]
- void delay(void);
- void main(void)
- unsigned char x;
- Init_Device();
- while(1) { CS1=x; delay(); x=CS1; delay(); }
- void delay(void)
- unsigned int i;
復(fù)制代碼對于該程序,在調(diào)試過程中,將變量x的值加入到觀察窗口中,不斷改變測試臺的輸出電壓模擬量的值,檢查變量x的值是否與與其結(jié)果一致。(0V時近似對應(yīng)數(shù)字量0,+5V時近似對應(yīng)數(shù)字量255)需要注意的是在進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換前,要將變送器的可變電阻調(diào)整到合適的阻值。 5.數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊 6.1數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊概述 在數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊中,使用了一塊DAC0832以及由兩個LM358級聯(lián)的運算放大器,實現(xiàn)對于輸入的0到100攝氏度數(shù)字量和-10V—+10V的模擬量進(jìn)行一個轉(zhuǎn)換,進(jìn)而對后續(xù)的半導(dǎo)體制冷片進(jìn)行控制。
