查看: 1076|回復(fù): 5
想請(qǐng)問(wèn)各位一個(gè)關(guān)于單片機(jī)電路最簡(jiǎn)電源的問(wèn)題
  我是一個(gè)初學(xué)者,看到一個(gè)電源電路,既沒(méi)有采用AMS117等穩(wěn)壓芯片,而是采用兩個(gè)100u和0.1u的電容,不知道這兩個(gè)電容起什么作用,是去偶嗎,數(shù)值是怎么計(jì)算的?還有后面電阻的值咋這么大
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-9 14:21 | 只看該作者
連接器P1外接的就是穩(wěn)壓CD5V,當(dāng)然不必再增加穩(wěn)壓電路。只要加C1、C2濾波即可。
ID:705188 發(fā)表于 2020-3-9 15:16 | 只看該作者
去偶就可以了!
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-9 15:53 | 只看該作者
僅有這一部分圖只能發(fā)揮想象了。電容是濾波用的,電阻是發(fā)光管的限流電阻。一是接口P1提供的電壓就是通過(guò)穩(wěn)壓輸入的后面就不再加穩(wěn)壓了,比如USB的5V供電。二是現(xiàn)在好多單片機(jī)都是寬范圍的,比如說(shuō)2.4~5.5V都可以工作,假如是兩支1.5V電池供電,不會(huì)超過(guò)范圍,不加穩(wěn)壓IC對(duì)單片機(jī)供電也是可以工作的
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-9 16:25 | 只看該作者
0.1uF,也就是104,這個(gè)是不能少的,這是美國(guó)軍方發(fā)現(xiàn)的,所以,估計(jì)銷量最大的電容應(yīng)該就是0.1uF(104)了
至于前面那個(gè)大的,沒(méi)有特嚴(yán)格的要求,只要是10uF以上就差不多了,也就是0.1uF的100倍以上就行了,這也是美國(guó)軍方發(fā)現(xiàn),你信嗎
兩個(gè)都是濾波電容,0.1uF固定不變,大電容要根據(jù)負(fù)載來(lái)計(jì)算的,它有一個(gè)麻煩的計(jì)算公式,最好不要知道。反正如果不行就加大電容的容量就可以了
就單片機(jī)而言,100uF足夠了
ID:600089 發(fā)表于 2020-3-9 18:14 | 只看該作者
VCC和P1段子的VCC是同一個(gè)引腳功能,只是中間做了開關(guān)通斷切換。C1和C2分別是做低頻和高頻的濾波使用,當(dāng)然,C1還有穩(wěn)壓作用,所以我猜測(cè)你關(guān)掉開關(guān)燈會(huì)慢慢變暗,但是可能速度快點(diǎn)的話看不出來(lái)這個(gè)過(guò)程。
