51單片機(jī)WIFI小車- #include <reg52.h> //包含頭文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- //#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定義波特率發(fā)生器的載入值
- #define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/115200)) //也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
- /*****************LED燈對(duì)應(yīng)P0口的1個(gè)端口*************/
- //sbit LED0=P1^0;
- //sbit LED1=P1^1;
- sbit m1_1=P3^2;
- sbit m1_2=P3^3;
- sbit m2_1=P3^4;
- sbit m2_2=P3^5;
- /************波特率發(fā)生器相關(guān)功能寄存器的定義****************/
- sfr AUXR=0x8E;
- sfr BRT=0x9C;
- sfr AUXR1=0xA2;
- /*****************相關(guān)變量**************/
- uchar Receive,i;
- uint n;
- uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- 名稱:延時(shí)函數(shù)
- 作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- 名稱:波特率發(fā)生器函數(shù)
- 作用:波特率發(fā)生器可以是T1定時(shí)器實(shí)現(xiàn),也可以是MCU內(nèi)部獨(dú)立的波特率發(fā)生器,
- 各自不同的載入值計(jì)算式,具體根據(jù)寄存器相關(guān)設(shè)置來參考計(jì)算,以實(shí)現(xiàn)
- 異步串行通訊。(經(jīng)測(cè)試,兩種設(shè)置方式均可用,可任選一種。)
- void Uart_Init()//使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
- SCON=0x50; //設(shè)置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
- //一幀信息為10位,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位(低位在先),1位停止位。
- PCON=0x80; //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
- TMOD=0x21; //設(shè)置定時(shí)器1為波特率發(fā)生器,工作在模式2,8位自動(dòng)裝載
- TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
- TL1=TH1;
- EA=1; //總中斷打開
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- void Uart_Init()//使用獨(dú)立的波特率發(fā)生器(STC12C560S2或帶有獨(dú)立波特率發(fā)生器//、//的單片機(jī)均可)
- SCON = 0x50; //8???,?????
- AUXR |= 0x40; //???1???Fosc,?1T
- AUXR &= 0xFE; //??1?????1???????
- TMOD &= 0x0F; //?????1?16???????
- TL1 = 0xE8; //??????
- TH1 = 0xFF; //??????
- ET1 = 0; //?????1??
- TR1 = 1; //?????1
- 名稱:串口發(fā)送函數(shù)
- 功能:MCU向其他與其連接的設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
- void Send_Uart(uchar value)
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- 名稱:WIFI模塊設(shè)置函數(shù)
- 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r');//回車
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- ms_delay(1000);
- 名稱:ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
- 功能:用于與wifi模塊相連的終端發(fā)送數(shù)據(jù)
- void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,6");
- us_delay(5);
- puf++;
- ms_delay(500);
- ms_delay(1000);
- 名稱:主函數(shù)
- 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- m1_1=0;
- m1_2=0;
- m2_1=0;
- m2_2=0;
- Uart_Init();//使用獨(dú)立的波特率發(fā)生器
- ms_delay(10000);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設(shè)置路由器模式 1 station模式 2 AP
- //點(diǎn) 路由器模式 3 station+AP混合模式
- ms_delay(10000);
- ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動(dòng)wifi模塊
- ms_delay(10000);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"tablelamp\",\"12345678\",11,3");
- //設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(10000);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個(gè)各客戶端接入
- ms_delay(10000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動(dòng)TCP/IP 端口為8080 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制
- ms_delay(10000);
- EA=1;
- ES=1;
- while(1)
- if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P')&&(Recive_table[3]=='D'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時(shí)進(jìn)入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
- if(Recive_table[9]=='1')//前
- m1_1=1;
- m1_2=0;
- m2_1=1;
- m2_2=0;
- else if (Recive_table[9]=='6')//后
- m1_1=0;
- m1_2=1;
- m2_1=0;
- m2_2=1;
- else if (Recive_table[9]=='3')//左
- m1_1=1;
- m1_2=0;
- m2_1=0;
- m2_2=1;
- else if (Recive_table[9]=='4')//右
- m1_1=0;
- m1_2=1;
- m2_1=1;
- m2_2=0;
- else if (Recive_table[9]=='S')
- m1_1=0;
- m1_2=0;
- m2_1=0;
- m2_2=0;
- else if (Recive_table[7]=='2')
- m1_1=0;
- m1_2=0;
- m2_1=0;
- m2_2=0;
- 名稱:串行通訊中斷
- 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對(duì)相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)數(shù)
- 據(jù)正常的收發(fā)。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i=0;
- if(RI==1)
- RI=0;
- Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)
- Recive_table[i]=Receive;
- i++;
- if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0; //遇到換行 重新裝值
- else TI=0;
WiFi控制小車.zip
2020-3-11 09:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
50.67 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
