- #include<reg51.h>
- #include<math.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit rs=P3^4;
- sbit rw=P3^5;
- sbit e=P3^6;
- sbit xiangying=P3^3;
- sbit beep=P3^7;
- uchar deng=0; //表示有哪幾個按下,也用來顯示燈
- uchar lcd[10]={0}; //用來按下標(biāo)記順序
- uchar i=0;
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef");
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_onenumber(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date);
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_string(1,0,"Bingfang Hujiao");
- delay_uint(1000);
- void delay1ms(int c) // 范圍0~65535 消抖
- unsigned char a,b;
- for(;c>0;c--)
- for(b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- void get() //獲取數(shù)字的函數(shù)
- switch (~P2)
- case 0x01: lcd[i]=1; break;
- case 0x02: lcd[i]=2; break;
- case 0x04: lcd[i]=3; break;
- case 0x08: lcd[i]=4; break;
- case 0x10: lcd[i]=5; break;
- case 0x20: lcd[i]=6; break;
- case 0x40: lcd[i]=7; break;
- case 0x80: lcd[i]=8; break;
- void scanning(void) //按鍵掃描
- uchar j=0;
- if(P2!=0xff) //判斷是P3端有按鍵按下
- if(deng!=(deng|(~P2))) //判斷是否已經(jīng)按過的按鍵,是繼續(xù)
- get(); //獲取數(shù)字,并存進(jìn)數(shù)組
- i++;
- deng=deng|(~P2); //得到按鍵的位數(shù),并讓燈亮
- P1=deng;
- delay1ms(6); //消抖
- if(xiangying==0) //消除部分
- deng=deng&(~(1<<(lcd[0]-1))); //讓首位的燈滅
- P1=deng;
- for(j=0;j<i+1;j++) //多一位把右邊的數(shù)清零
- lcd[j]=lcd[j+1];
- i--;
- delay1ms(6); //消抖
- while(xiangying==0); //等待按鍵抬起,未按鍵消抖,可能出現(xiàn)多次清除
- for(j=0;j<i;j++) //LCD顯示
- write_onenumber(0,2*j,lcd[j]); //顯示
- for(j=i;j<8;j++) //LCD顯示,其他為填空白
- write_string(0,2*j," ");
- if(deng!=0x00) //蜂鳴器
- beep=0;
- else
- beep=1;
- void main()
- beep=1;
- P1=0x00;
- init_1602();
- while(1)
- scanning();
復(fù)制代碼 |
