查看: 2649|回復(fù): 5
單片機(jī)定時(shí)器0和串口無(wú)法同時(shí)使用
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-12 12:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做一個(gè)51單片機(jī)設(shè)計(jì)需要同時(shí)用到定時(shí)器0和串口通信,串口通信要用到定時(shí)器1,所以在初始化時(shí)定時(shí)器0和定時(shí)器1賦值起了沖突,后初始化的有效,前者就不起作用了。請(qǐng)問(wèn)有什么好的解決辦法嗎?
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
void UART_Init()//串口初始化/定時(shí)器1初始化
        SCON= 0x50;               //串口方式1        //REN=1; 允許接收
        PCON=0x00;                //SMOD=0
        TMOD= 0x21;               //定時(shí)器1定時(shí)方式2
        TH1= 0xFD;                //11.0592MHz  波特率為9600bps
        TL1= 0xFD;
        TR1= 1;                   //啟動(dòng)定時(shí)器
void EX0init(void)//中斷初始化
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-12 14:16 | 顯示全部樓層
TMOD |= 0x02;  TMOD |= 0x20;
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-12 14:18 | 顯示全部樓層
定時(shí)器0初始化 TMOD=0x02;而串口初始化 TMOD= 0x21;  同一寄存器設(shè)了兩個(gè)值,后來(lái)的改了前面設(shè)置,所以不正常。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-12 14:37 | 顯示全部樓層
后一個(gè)初始化改寫了前一個(gè)初始化的TMOD值,只有后面初始化的起作用。
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-12 14:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-3-12 14:16
有道理,多謝支援!
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-12 19:59 | 顯示全部樓層
仔細(xì)閱讀手冊(cè)中關(guān)于TMOD寄存器的配置位。
