查看: 5900|回復(fù): 6
開源一款UTF-8格式的點(diǎn)陣字庫
ID:681100 發(fā)表于 2020-3-13 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 bnsycmc 于 2020-3-14 17:13 編輯
之前用Keil默認(rèn)的編碼方式是GB2312,看了下GT的字庫和方正的字庫都是基于GB2312或者GBK的,有時(shí)候聯(lián)網(wǎng)時(shí)還會(huì)有轉(zhuǎn)碼的問題,所以開源了這個(gè)UTF-8的字庫.
想了想以后UTF-8是大趨勢(shì),所以設(shè)計(jì)了基于UTF-8編碼的點(diǎn)陣字庫
使用的是16Mbits SPI FLASH 進(jìn)行保存的.
GUI的顯示參考代碼如下:
  1. S51_GUI_Display_Str(Font_8,0,0,"ASCII Test",0,0);
  2.     S51_GUI_Display_Str(Font_16, 2, 0, "A!@中文測(cè)試", 0, 0);
  3.     S51_GUI_Display_Str(Font_16, 4, 0, "三升錫", 0, 1);
顯示效果如下
開源的地址 github.com/simple51/S51_UTF_8_FontLibrar
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-13 21:34 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)中,謝謝分享!
ID:299519 發(fā)表于 2020-3-14 10:26 | 顯示全部樓層
膜拜大師。。。。。。
ID:198286 發(fā)表于 2020-3-14 14:32 | 顯示全部樓層
UTF-8的字庫和GB2312編碼區(qū)別在那?
ID:681100 發(fā)表于 2020-3-14 17:10 | 顯示全部樓層
zxy2266 發(fā)表于 2020-3-14 14:32
在點(diǎn)陣上顯示是沒有區(qū)別的,但是在編程過程中,keil的默認(rèn)編碼是GB2312,但是大部分的編輯器和IDE的默認(rèn)編碼都是UTF-8,而且在keil的編輯器中,如三升錫這樣的中文編碼尾字節(jié)的編碼是\xfd,Keil認(rèn)為不是文字編碼,直接忽略掉了,會(huì)造成在編譯時(shí)亂碼的問題
UTF-8的應(yīng)用會(huì)越來越廣,在IoT中,接收數(shù)據(jù)不需要直接編碼轉(zhuǎn)換
The character encodings 0xFD, 0xFE, and 0xFF are used internally by the C compiler. The ANSI standard only requires support for ASCII characters in the range 0x00 - 0x7F.
You may insert these characters by using HEX encodings in the string as follows:
code char RussianString[] = "My Text" "\xFD";
ID:111376 發(fā)表于 2020-3-16 14:35 | 顯示全部樓層
搞不懂怎么使用呢
ID:346772 發(fā)表于 2020-12-9 16:08 | 顯示全部樓層
這個(gè)字庫怎么查找呀
