返回列表 發(fā)新帖
樓主: bbxyliyang
如下電路,為啥兩個(gè)5V繼電器和一個(gè)無源蜂鳴器同時(shí)動作,12864會變暗?電壓也會下降
ID:190577 發(fā)表于 2021-1-26 09:09 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2021-1-25 20:42
搞了這么多年電子,繼電器一般用24V的,最低用過12V的。從來沒用過5V的,電流太大,沒意義。
請教下,您說5V的,電流太大,不太明白。
ID:180919 發(fā)表于 2021-1-26 09:34 | 只看該作者
供電不足,注意兩方面。
1、走線時(shí)把顯示屏和MCU線路分開,不要在一個(gè)支路上。
2、USB供電端最好用一個(gè)1A以上的電源。
ID:143767 發(fā)表于 2021-1-26 20:03 | 只看該作者
現(xiàn)在5V/2A的充電頭電源就幾塊錢一個(gè),換上就能解決問題
ID:190577 發(fā)表于 2021-1-26 20:16 | 只看該作者
changhz 發(fā)表于 2021-1-26 09:34
供電不足,注意兩方面。
2、USB供電端最好用一個(gè)1A ...
好的,謝謝
dj3365191 發(fā)表于 2021-1-26 20:03
好的,謝謝
ID:883031 發(fā)表于 2021-2-24 10:03 | 只看該作者
負(fù)載能力不夠
ID:668004 發(fā)表于 2021-2-25 15:10 | 只看該作者
faguiq 發(fā)表于 2020-3-14 01:11
供電不足唄,你是不是用USB供的電,USB線不夠粗,用1A的電源就好,或者是存線不合理,繼電器供電直接接到供電輸 ...
肯定不是你說的那個(gè)
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-26 09:56 | 只看該作者
電源容量不足以驅(qū)動兩個(gè)繼電器和一個(gè)蜂鳴器。 請估算板上所有設(shè)備的總功耗,然后選擇具有足夠額定功率的電源。
ID:143767 發(fā)表于 2021-2-26 13:34 | 只看該作者
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-19 12:20
我用充電寶也不行,最大輸出2.1A,可以不行
2.1A的充電寶是可以的,一般繼電器線圈電流幾十毫安,兩個(gè)繼電器加蜂鳴器超不過300mA
