查看: 6352|回復(fù): 48
如下電路,為啥兩個(gè)5V繼電器和一個(gè)無(wú)源蜂鳴器同時(shí)動(dòng)作,12864會(huì)變暗?電壓也會(huì)下降
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-14 01:11 | 只看該作者
供電不足唄,你是不是用USB供的電,USB線不夠粗,用1A的電源就好,或者是存線不合理,繼電器供電直接接到供電輸入處,
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-14 03:54 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
電源沒(méi)穩(wěn)壓,或者是帶負(fù)載能力弱,電壓下降已經(jīng)說(shuō)明問(wèn)題了。
ID:406231 發(fā)表于 2020-3-14 07:15 | 只看該作者
你測(cè)試以下5v電源電壓有否下降,感覺(jué)是電源功率不夠或線阻太大
ID:474283 發(fā)表于 2020-3-14 07:40 | 只看該作者
因?yàn)楫?dāng)PNP三極管導(dǎo)通后,流過(guò)繼電器、
ID:474283 發(fā)表于 2020-3-14 07:41 | 只看該作者
蜂鳴器或繼電器功耗比較大。因?yàn)楫?dāng)PNP三極管導(dǎo)通后,路過(guò)蜂鳴器或繼電器的電流非常大,導(dǎo)致主電源跌落。
ID:474283 發(fā)表于 2020-3-14 07:42 | 只看該作者
蜂鳴器或繼電器的功耗比較大,當(dāng)三極管導(dǎo)通時(shí),流過(guò)的電流比較大,導(dǎo)致電源電壓跌落。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-14 08:29 | 只看該作者
幾個(gè)三極管電路全部都是不合理的
蜂鳴器最好加一個(gè)電阻,10歐或者幾十歐都行,聲音是可以的
繼電器要加二極管,像這樣,不要接在E極,接C極
ID:210139 發(fā)表于 2020-3-14 08:50 | 只看該作者
因?yàn)檫@兩個(gè)東西,工作時(shí),功耗比較大,一旦開(kāi)始工作,系統(tǒng)電流會(huì)增大,可以在電源端加一個(gè)100-470uf的電解電容,看看情況能否改善。
ID:210139 發(fā)表于 2020-3-14 08:53 | 只看該作者
或者像這樣,加個(gè)二極管
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-14 11:09 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-14 08:29
幾個(gè)三極管電路全部都是不合理的
繼電器要加二極 ...
您好,接C和接E的區(qū)別在哪里?
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-14 11:10 | 只看該作者
51hei_axin 發(fā)表于 2020-3-14 07:41
您好,那咋解決呢?
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-14 11:11 | 只看該作者
殺死比亞 發(fā)表于 2020-3-14 08:50
因?yàn)檫@兩個(gè)東西,工作時(shí),功耗比較大,一旦開(kāi)始工作,系統(tǒng)電流會(huì)增大,可以在電源端加一個(gè)100-470uf的電解 ...
您好,我現(xiàn)在的電路已經(jīng)加了這個(gè)電容
ID:224003 發(fā)表于 2020-3-14 12:20 | 只看該作者
電路待改進(jìn),但主要是電源部分造成的。
我的實(shí)驗(yàn)板子上也是類似現(xiàn)象,蜂鳴、繼電器同時(shí)工作的話,1602液晶屏的亮度就會(huì)變化。
除了USB口供電外,再插上外接9V穩(wěn)壓電源,此現(xiàn)象就明顯減輕的。
ID:451718 發(fā)表于 2020-3-14 12:59 | 只看該作者
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-14 11:09
您好,接C和接E的區(qū)別在哪里?
Ic = Ie - Ib
ID:699194 發(fā)表于 2020-3-14 13:42 | 只看該作者
可以去那個(gè)寶上買個(gè)增壓模塊或者穩(wěn)壓模塊,
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-14 13:52 | 只看該作者
您好,接C和接E的區(qū)別在哪里?
難道我畫(huà)的那個(gè)電路太小了嗎?應(yīng)該可以看得到的呀
ID:366344 發(fā)表于 2020-3-14 18:18 | 只看該作者
供電不足,驅(qū)動(dòng)蜂鳴器和繼電器都需要大電流,建議增加電源驅(qū)動(dòng)能力,多個(gè)電源隔離,不要相互干擾。
ID:366344 發(fā)表于 2020-3-14 18:20 | 只看該作者
也可以看一看電壓變化,電源電壓和12864的VCC
ID:366344 發(fā)表于 2020-3-14 18:22 | 只看該作者
蜂鳴器和繼電器應(yīng)該也是要加續(xù)流二極管得把
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-15 14:55 | 只看該作者
faguiq 發(fā)表于 2020-3-14 01:11
供電不足唄,你是不是用USB供的電,USB線不夠粗,用1A的電源就好,或者是存線不合理,繼電器供電直接接到供電輸 ...
好的,我查查,謝謝
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-3-14 03:54
那咋解決呢?
ID:294296 發(fā)表于 2020-3-17 15:15 | 只看該作者
建議樓主像我一樣用外置供電的擴(kuò)展,電流充足電壓穩(wěn)定,因?yàn)殡娔X本身輸出電流不夠,并且線長(zhǎng)損耗大!
ID:709787 發(fā)表于 2020-3-17 22:52 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
我認(rèn)為是電流不夠的表現(xiàn)!兩個(gè)繼電器就快100毫安了,再加Lcd,還有蜂鳴器。
ID:710563 發(fā)表于 2020-3-18 06:47 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
供電電流不夠。
ID:710646 發(fā)表于 2020-3-18 10:13 | 只看該作者
功耗過(guò)大,降低功耗,繼電器回路和蜂鳴器回路均需要降低功耗,你可以先計(jì)算一下這3個(gè)回路的功耗,看你的電源功率夠不夠,如不夠加入電阻降低功耗,或者增加你電源回路的功率,二者選其一!
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-19 08:16 | 只看該作者
鐘志偉 發(fā)表于 2020-3-17 15:15
好的,謝謝指導(dǎo)。
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-19 12:20 | 只看該作者
kendes 發(fā)表于 2020-3-18 06:47
供電電流不夠。
  我用充電寶也不行,最大輸出2.1A,可以不行
ID:379416 發(fā)表于 2020-3-19 13:53 | 只看該作者
線損太大,縮短VCC供電線,用好一點(diǎn)、粗一點(diǎn)的線供電。或者程序簡(jiǎn)單的話可以改成分時(shí)動(dòng)作,操作完一個(gè)以后再加適當(dāng)?shù)难訒r(shí)幾個(gè)毫秒,繼電器1——>繼電器2——>蜂鳴器
ID:711681 發(fā)表于 2020-3-19 16:50 | 只看該作者
供電不足 繼電器需要的功率太大
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-19 17:47 | 只看該作者
haozi963 發(fā)表于 2020-3-19 13:53
線損太大,縮短VCC供電線,用好一點(diǎn)、粗一點(diǎn)的線供電。或者程序簡(jiǎn)單的話可以改成分時(shí)動(dòng)作,操作完一個(gè)以后 ...
好的,我試試
ID:190577 發(fā)表于 2021-1-21 15:32 | 只看該作者
我已經(jīng)用兩路電源供電,現(xiàn)象明示好轉(zhuǎn)。
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 12:20 | 只看該作者
不是恒壓電源,用個(gè)實(shí)驗(yàn)電源比較好,稍微提高一點(diǎn)電壓如5.5V
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-25 13:13 | 只看該作者
問(wèn)題有兩個(gè)可能,一個(gè)是電源容量不夠,二是導(dǎo)線或布線太細(xì)。電路設(shè)計(jì)亦有問(wèn)題,如8樓所說(shuō)。再者,LED不需要用繼電器驅(qū)動(dòng),可用P1口直接驅(qū)動(dòng),記著用低電平驅(qū)動(dòng)。
ID:847443 發(fā)表于 2021-1-25 15:37 | 只看該作者
供電不足,電源沒(méi)穩(wěn)壓,或者是帶負(fù)載能力弱,用個(gè)實(shí)驗(yàn)電源比較好,稍微提高一點(diǎn)電壓5.5V就好了。
ID:190577 發(fā)表于 2021-1-25 20:19 | 只看該作者
370894249 發(fā)表于 2021-1-25 12:20
估計(jì)會(huì)好點(diǎn)
ID:190577 發(fā)表于 2021-1-25 20:21 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-25 13:13
問(wèn)題有兩個(gè)可能,一個(gè)是電源容量不夠,二是導(dǎo)線或布線太細(xì)。電路設(shè)計(jì)亦有問(wèn)題,如8樓所說(shuō)。再者,LED不需要 ...
那個(gè)小燈指示模擬其他外設(shè)。
jchrui 發(fā)表于 2021-1-25 15:37
好的,到時(shí)候我試試
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-25 20:42 | 只看該作者
搞了這么多年電子,繼電器一般用24V的,最低用過(guò)12V的。從來(lái)沒(méi)用過(guò)5V的,電流太大,沒(méi)意義。
ID:879794 發(fā)表于 2021-1-25 20:58 | 只看該作者
電源沒(méi)穩(wěn)壓,或者是帶負(fù)載能力弱,因?yàn)檫@兩個(gè)東西,工作時(shí),功耗比較大,一旦開(kāi)始工作,系統(tǒng)電流會(huì)增大,用個(gè)實(shí)驗(yàn)電源比較好,稍微提高一點(diǎn)電壓如5.5V
