查看: 5096|回復(fù): 2
電源適配器輸入和輸出電流一樣嗎?
ID:668457 發(fā)表于 2020-3-14 19:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我如果用ACS712(電流傳感器)測量電源適配器輸入端電流大小,無負(fù)載的情況下是不是0,在有負(fù)載的時(shí)候輸出的電流和電源適配器直接接到火線和零線端的電流值一樣嗎?
ID:642838 發(fā)表于 2020-3-15 08:23 | 顯示全部樓層
電源輸入端始終有電流,只是大小有區(qū)別而已。
輸入端屬于高電壓,輸出一般是低壓。所以輸入電流一般是小于輸出電流的
在有負(fù)載的時(shí)候輸出的電流和電源適配器電流值一樣嗎?除非恰好碰到這種特殊情況,一般是不會(huì)一樣的
ID:10947 發(fā)表于 2020-3-16 15:14 | 顯示全部樓層
無負(fù)載的情況下是不是0
---不是0,有個(gè)不大的基本工作電流;
---不一樣,一般是成正比;輸入功率=電路損耗+輸出功率。
