石英晶振,有有源和無源之分,有源晶振是利用石英振子及外圍振蕩電路的配合在特定頻率下提供波形輸出的時(shí)鐘器件,因?yàn)樗鼜V泛的作為時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器應(yīng)用在電路中,所以又稱為鐘振,主要分類包括普通有源晶體振蕩器SPXO,溫度補(bǔ)償振蕩器TCXO,壓控振蕩器VCXO,恒溫控制晶體振蕩器這幾類:無源晶振是指需要借助時(shí)鐘電路才可以產(chǎn)生振蕩信號(hào),而自身是無法振蕩起來的,所以說有源晶振與無源晶振的主要區(qū)別就在于自身有無電壓,振蕩器本身可以直接運(yùn)用到電路中去,而諧振器則需要提供一個(gè)電壓(一般3.3v)才可以工作,購買有源晶振時(shí)所要考慮的參數(shù)除了精度(ppm),封裝體積(如3225)之外,還需考慮到另外一個(gè)重要技術(shù)參數(shù)諧振電阻(Rr),而這個(gè)是無源晶振即諧振器所沒有的,而這個(gè)參數(shù)也直插影響到整個(gè)電路的性能,所以這也是各晶振廠家競爭的一個(gè)重要參數(shù)。
關(guān)于封裝尺寸方面,有源石英振蕩器體積有以下幾種:DIP-14長方形全尺寸、DIP8正方形半尺寸,表面貼片7*5mm 5032 3.2*2.5 2.0*2.5 2016,輸入電壓為1.8v 2.5v 3.3v 5v四種。廣泛應(yīng)用于通訊,電腦,家用電器 航天航空等領(lǐng)域。 無源晶體諧振器,主要特價(jià)是高穩(wěn)定性,高Q值,低功耗。而封裝主要是hc-49u、hc-49s、AT-308 DT206 DT-38等DIP直插2腳,表貼方面為6035 7050 5032 3225 HC-49SMD,廣泛應(yīng)用與通信 車載配件 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域。 |
