查看: 3410|回復(fù): 2
4個(gè)元件制作微型無(wú)線調(diào)頻話筒
ID:708475 發(fā)表于 2020-3-17 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到上面的圖,太簡(jiǎn)單了。電路用了極少的元件,只有4只,就組成了一只微型無(wú)線調(diào)頻話筒,工作頻率較穩(wěn)定,發(fā)射距離大于10米,1.5V供電時(shí),電流小于0.5mA,這樣節(jié)能的話筒還少見(jiàn),3V供電時(shí)距離可達(dá)30米。
   電路如圖,BG與L及三極管結(jié)電容組成高頻振蕩電路三極管的結(jié)電容約有2~3P,要使頻率落在FM范圍內(nèi),線圈應(yīng)在直徑5mm芯一繞7圈,電容話筒受話時(shí)的振動(dòng)調(diào)制著高頻信號(hào)產(chǎn)生頻偏,實(shí)現(xiàn)調(diào)頻。其發(fā)射距離與發(fā)射管工作電流大小有關(guān),電阻不能先得太大也不能太小,在300~500歐之間,功率不足1毫瓦。
   選擇BG時(shí),管子的fT必須大于300MHz,如用2SC3358高頻管,則頻率更為穩(wěn)定,距離也會(huì)更遠(yuǎn)些。電感L分作兩個(gè)線圈來(lái)繞制,但繞向必須相同,L1用直徑0.5mm漆包線在直徑5mm骨架上繞4匝,L2繞3匝。天線可用10cm長(zhǎng)的軟導(dǎo)線,使用時(shí)手摸天線會(huì)影響頻率為變化。在固定地點(diǎn)用時(shí)則非常穩(wěn)定。
  本電路可裝入如墨小瓶蓋內(nèi),還可以裝在筆套內(nèi),電池用A13號(hào)電池或更小號(hào)的,但注意用小容量電池時(shí)加一開(kāi)關(guān)。
ID:300101 發(fā)表于 2020-3-17 23:45 | 顯示全部樓層
可以當(dāng)偷聽(tīng)了,天線咋看著是地線啊
ID:385168 發(fā)表于 2020-3-18 04:55 | 顯示全部樓層
電路確實(shí)簡(jiǎn)單,過(guò)幾天試試效果,謝謝分享。
