查看: 3065|回復(fù): 8
STM32 cubemx生成KEIL5代碼后顯示參數(shù)重定義如何解決?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 80%)
ID:694525 發(fā)表于 2020-3-17 21:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SignalGenerator_v0.1\SignalGenerator_v0.1: Error: L6200E: Symbol USART1_IRQHandler multiply defined (by stm32f1xx_it.o and usart.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
"SignalGenerator_v0.1\SignalGenerator_v0.1" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
兩個(gè)確認(rèn)都有定義USART_1IRQHandler,
這個(gè)是STM32F1XX.IT.C的定義段
void USART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
這個(gè)是USART.C的定義段
        u32 timeout=0;
        HAL_UART_IRQHandler(&huart1);        //調(diào)用HAL庫中斷處理公用函數(shù)
        timeout=0;
    while (HAL_UART_GetState(&huart1) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就緒
         timeout++;////超時(shí)處理
     if(timeout>HAL_MAX_DELAY) break;
        timeout=0;
        while(HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次處理完成之后,重新開啟中斷并設(shè)置RxXferCount為1
         timeout++; //超時(shí)處理
請(qǐng)問各位高手這該如何處理?
ID:694525 發(fā)表于 2020-3-17 21:56 | 只看該作者
補(bǔ)充一下,兩個(gè)片段只要名字稍有差別就會(huì)出現(xiàn)大量編譯錯(cuò)誤(原因在于項(xiàng)目文件比較多),所以改函數(shù)名的方法不可行,麻煩各位了。
ID:711971 發(fā)表于 2020-3-20 01:32 | 只看該作者
在:HAL_UART_IRQHandler函數(shù)中去找 callback,可以找hal 的uart例程看看
HAL庫中的這些callback是weak 申明,是可以被重寫的
USART1_IRQHandler已經(jīng)是hal uart庫內(nèi)部實(shí)現(xiàn)函數(shù)了,沒必要重寫
而且你在終端函數(shù)里使用while容易阻塞,中斷函數(shù)內(nèi)都是只做簡單事情,如計(jì)數(shù)等
ID:466599 發(fā)表于 2020-3-20 09:46 | 只看該作者
把這個(gè)是STM32F1XX.IT.C中的函數(shù)屏蔽掉就OK了
ID:389856 發(fā)表于 2020-3-20 16:19 | 只看該作者
檢查一下USART.h文件里有沒有聲明這個(gè)函數(shù),頭文件里面已經(jīng)包含這個(gè)函數(shù)了
ID:419968 發(fā)表于 2020-3-20 17:38 | 只看該作者
把STM32F1XX.IT.C 定義的 void USART1_IRQHandler(void)  改成 __weak void USART1_IRQHandler(void)
WEAK:弱定義,如果外部文件聲明了標(biāo)號(hào),則優(yōu)先使用外部文件定義的標(biāo)號(hào),如果外部文件沒有定義也不出錯(cuò)。需要注意的是:這個(gè)不是ARM的指令,是編譯器的,放在這里是為了方便
ID:513241 發(fā)表于 2020-3-20 20:54 | 只看該作者
cubeMX生成代碼把所有中斷處理函數(shù)都生成在 stm32f1xx_it.c 里,去注釋掉就行。改函數(shù)名當(dāng)然不行,中斷函數(shù)名固定這個(gè)。另外使用官方的中斷函數(shù)有問題的,長度固定、數(shù)據(jù)發(fā)多了會(huì)死掉,自己重寫中斷函數(shù)比可控。
ID:513241 發(fā)表于 2020-3-20 20:56 | 只看該作者
方法二:重寫串口中斷函數(shù) /**   * @brief        串口中斷函數(shù),在stm32f0xx_it.c中注釋同名   * @param        None   * @retval        None   */ void USART1_IRQHandler(void) {         uint8_t Res;                  if((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET))//接收中斷         {                 Res = USART1->RDR;//讀取接收到的數(shù)據(jù)                 //接收和幀完成判斷         }          /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ }
ID:513241 發(fā)表于 2020-3-20 20:58 | 只看該作者
自己補(bǔ)充一下接收數(shù)據(jù)和結(jié)束幀處理吧,另外mian函數(shù)里要HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&uart_Rx_Buf,1);//打開串口中斷
