查看: 2568|回復(fù): 1
通俗易懂談上拉電阻與下拉電阻
ID:711428 發(fā)表于 2020-3-19 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   百度一下上拉電阻與下拉電阻,一堆一堆的解釋就出來(lái)了,不過(guò),好像沒(méi)有一個(gè)解釋的通熟易懂的,可能是寫(xiě)解釋的人水平太高了,說(shuō)的話小編也聽(tīng)不懂。
    我來(lái)給你來(lái)點(diǎn)通熟易懂的解釋吧,保證你看懂!
    上拉電阻與下拉電阻用在什么場(chǎng)合?
    答:用在數(shù)字電路中,存在高低電平的場(chǎng)合。
    上拉電阻與下拉電阻怎么接線?
    上拉電阻:電阻一端接VCC,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
    下拉電阻:電阻一端接GND,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
    如上圖,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通過(guò)J17連接到單片機(jī)引腳,這兩個(gè)電阻就是上拉電阻。
    如上圖,R18的一端連接到了GND,一端連接到了單片機(jī)的引腳(只不過(guò)是串了一個(gè)電阻后連接到了單片機(jī)引腳)。所以這個(gè)就是下拉電阻。
    上拉電阻和下拉電阻有什么用?
    提高驅(qū)動(dòng)能力:
    例如,用單片機(jī)輸出高電平,但由于后續(xù)電路的影響,輸出的高電平不高,就是達(dá)不到VCC,影響電路工作。所以要接上拉電阻。下拉電阻情況相反,讓單片機(jī)引腳輸出低電平,結(jié)果由于后續(xù)電路影響輸出的低電平達(dá)不到GND,所以接個(gè)下拉電阻。
    在單片機(jī)引腳電平不定的時(shí)候,讓后面有一個(gè)穩(wěn)定的電平:
    例如上面接下拉電阻的情況下,在單片機(jī)剛上電的時(shí)候,電平是不定的,還有就是如果你連接的單片機(jī)在上電以后,單片機(jī)引腳是輸入引腳而不是輸出引腳,那這時(shí)候的單片機(jī)電平也是不定的,R18的作用就是如果前面的單片機(jī)引腳電平不定的話,強(qiáng)制讓電平保持在低電平。
    再這么解釋一下吧,如果IE_DATA那個(gè)地方,不連接任何引腳,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低電平,所以三極管就不會(huì)導(dǎo)通。
ID:697689 發(fā)表于 2020-3-29 22:34 | 顯示全部樓層
嗯 上拉和下拉的作用明白了,但是怎么選擇計(jì)算呢?還有就是R18下拉,選擇不當(dāng)會(huì)不會(huì)直接IE_DATA驅(qū)動(dòng)不了?
