首先紅外傳感器作為開(kāi)啟裝置的開(kāi)關(guān)(可外設(shè)間接作用于單片機(jī)或直接作用于單片機(jī)),單片機(jī)開(kāi)始讀取DS18B20采集的溫度參數(shù),用讀取的溫度與裝置開(kāi)始時(shí)內(nèi)設(shè)的溫度范圍作比較,實(shí)現(xiàn)低、中、高檔的調(diào)節(jié)。溫度范圍可以通過(guò)設(shè)置按鍵進(jìn)行合適的設(shè)置。讀取的溫度用數(shù)碼管進(jìn)行顯示以便進(jìn)行觀察。 設(shè)有按鍵4個(gè)基本按鍵,分別為復(fù)位按鍵、設(shè)置按鍵、兩個(gè)調(diào)節(jié)按鍵。按下復(fù)位鍵,所有設(shè)置都回到最初狀態(tài),按下設(shè)置鍵和調(diào)節(jié)鍵可設(shè)置最高溫度以及最低溫度的值,溫度最高設(shè)置不得超過(guò)設(shè)置的上限溫度。2個(gè)模式轉(zhuǎn)換按鍵方便切換普通模式和溫控模式。 當(dāng)外界溫度超過(guò)上限溫度將觸發(fā)連接蜂鳴器引腳電位發(fā)生變化,從而使蜂鳴器工作報(bào)警。 利用PWM調(diào)速,當(dāng)溫度低于最低溫度時(shí),風(fēng)扇為1檔轉(zhuǎn)動(dòng)(25%的轉(zhuǎn)速),當(dāng)溫度處于最高、最低之間時(shí)2檔轉(zhuǎn)動(dòng)(50%的轉(zhuǎn)速),當(dāng)溫度超過(guò)最高時(shí),全速轉(zhuǎn)動(dòng)。風(fēng)扇最好不要直接用單片機(jī)供電,需要外加電源,單片機(jī)對(duì)風(fēng)扇的控制可以用PNP和NPN三極管進(jìn)行。
2020-3-19 23:34 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h> //包含頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- sbit dj=P2^3;//電機(jī)控制端接口
- sbit DQ=P2^1;//溫度傳感器接口
- //////////按鍵接口/////////////////////////////////
- sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
- sbit key2=P3^6;//溫度加
- sbit key3=P3^7;//溫度減
- sbit key4=P2^5;//自動(dòng)模式
- sbit key5=P2^7;//手動(dòng)模式
- sbit dp=P1^5; //蜂鳴器
- sbit w1=P2^6;
- sbit w2=P2^4;
- sbit w3=P2^2;
- sbit w4=P2^0; //數(shù)碼管的四個(gè)位
- /////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
- uchar table[22]=
- {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
- 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
- 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n 16-21
- uint wen_du; //溫度變量
- uint shang,xia; //對(duì)比溫度暫存變量
- uchar dang;//檔位顯示
- uchar flag,flag1,flag2;
- uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
- void delay(uint ms) //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)25us
- uchar x;
- for(ms;ms>0;ms--)
- for(x=10;x>0;x--);
- /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
- void delay_18B20(uint i)
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
- void Init_DS18B20()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ復(fù)位
- delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ=0; //單片機(jī)將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- DQ=1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
- void ReadTemperature()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uchar t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- wen_du=((b*256+a)>>4); //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
- void display()//顯示溫度
- w1=0;P0=~table[d1];delay(10); //第1位
- P0=~0x00;w1=1;delay(1);
- w2=0;P0=~table[16];delay(10);//第2位
- P0=~0x00;w2=1;delay(1);
- w3=0;P0=~table[d2]; delay(10);//第3位
- P0=~0x00;w3=1;delay(1);
- w4=0;P0=~table[d3];delay(10);//第4位
- P0=~0x00;w4=1;delay(1);
- void display_1()//顯示檔位
- w1=0;P0=~table[d1];delay(10); //檔位
- void shou_keyscan()
- if(key2==0) //加鍵按下
- delay(10); //延時(shí)去抖
- dang+=1; //上限加3
- if(dang>=3)dang=3; //檔位上限為3
- }while(key2==0);//松手檢測(cè)
- if(key3==0) //減鍵按下
- dang-=1; //上限減1
- if(dang<=1)dang=1; //檔位下限為1
- }while(key3==0);//松手檢測(cè)
- void zi_keyscan()//自動(dòng)模式按鍵掃描函數(shù)
- if(key1==0) //設(shè)置鍵按下
- if(key1==0)flag=1; //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
- while(key1==0);//松手檢測(cè) //按鍵釋放
- while(flag==1) //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
- d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //顯示字母H 和上限溫度值
- display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
- if(key1==0) //判斷設(shè)置鍵是否按下
- if(key1==0)flag=2; //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
- shang+=1; //上限加5
- if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
- shang-=1; //上限減1
- if(shang<=10)shang=10; //上限最小減到10
- while(flag==2) //設(shè)置下限
- d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //顯示字母L 顯示下限溫度值
- display(); //注釋同上
- if(key1==0)
- delay(10);
- if(key1==0)flag=0;
- if(key2==0)
- delay(10);
- if(key2==0)
- xia+=1;
- if(xia>=99)xia=99;
- if(key3==0)
- delay(10);
- if(key3==0)
- xia-=1;
- if(xia<=0)xia=0;
- void zi_dong()//自動(dòng)溫控模式
- uchar i;
- d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
- zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
- if(wen_du<xia)
- dang=1; //檔位置1
- for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通過(guò)延時(shí)得到
- for(i=0;i<1;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
- if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限 1擋
- dang=2; //檔位置2
- for(i=0;i<2;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
- if(wen_du>shang)
- dj=1;
- dang=3;
- }//高溫全速
- void shou_dong() //手動(dòng)模式
- uchar i;
- d1=dang;
- shou_keyscan();
- display_1();
- if(dang==1)
- dang=1; //檔位置1
- for(i=0;i<3;i++){dj=0;display_1();zi_keyscan();} //PWM通過(guò)延時(shí)得到
- for(i=0;i<1;i++){dj=1;display_1();zi_keyscan();}
- if(dang==2)//溫度大于下限,小于上限 1擋
- dang=2; //檔位置2
- for(i=0;i<2;i++){dj=1;display_1();zi_keyscan();}
- if(dang==3)
- dj=1;
- dang=3;
- }//高溫全速
- void main() //主函數(shù)
- uchar j;
- dp=1; //蜂鳴器關(guān)
- dj=0; //電機(jī)開(kāi)
- for(j=0;j<80;j++) //先讀取溫度值,防止開(kāi)機(jī)顯示85
- ReadTemperature();
- while(1) //進(jìn)入while循環(huán)
- if(key4==0) //自動(dòng)模式鍵按下
- if(key4==0)flag2=1; //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入自動(dòng)狀態(tài)
- while(key4==0);//松手檢測(cè) //按鍵釋放
- if(flag2==1) //進(jìn)入自動(dòng)模式
- shang=30;
- xia=20; //初始上下限值
- ReadTemperature(); //讀取溫度值
- for(j=0;j<100;j++) zi_dong();//自動(dòng)溫控模式
- if(wen_du>30) {dp=0;} //設(shè)置報(bào)警溫度
- else
- {dp=1;}
- if(key4==0) //判斷自動(dòng)模式鍵按下
- if(key4==0)flag2=1; //判斷自動(dòng)鍵是否按下
- if(key5==0) //判斷手動(dòng)模式鍵按下
- if(key5==0)flag2=2; //判斷手動(dòng)鍵是否按下
- while(key5==0);//松手檢測(cè)
- if(key5==0) //手動(dòng)模式
- if(key5==0)flag2=2; //再次判斷按鍵
- while(key5==0);//松手檢測(cè) //按鍵釋放
- if(flag2==2) //進(jìn)入手動(dòng)模式
- for(j=0;j<100;j++) shou_dong();
- if(key5==0) //判斷設(shè)置鍵是否按下
- if(key4==0) //判斷設(shè)置鍵是否按下
智能溫控風(fēng)扇.7z
(59.32 KB, 下載次數(shù): 65)
2020-3-19 23:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
