查看: 6630|回復(fù): 3
STC12C5A60S2雙串口通訊基礎(chǔ)程序
ID:282419 發(fā)表于 2020-3-19 18:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  程序9600波特率 下 STC單片機(jī)雙串口通訊發(fā)基礎(chǔ)程序,程序內(nèi)容,各自中斷接收,中斷轉(zhuǎn)發(fā)接收到的數(shù)據(jù)。需要兩個(gè)串口同時(shí)工作的可以用的上。
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:STC12C5A60S2雙串口通信
  3.   編寫:Nico
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:無
  6.   內(nèi)容:9600波特率 雙串口收發(fā)
  7.         接線:串口1 發(fā)送P3.1,接收P3.0
  8.               串口2 發(fā)送P1.3,接收P1.2
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include"stc12c5a60s2.h"
  11. #include"delay.h"
  12. #define S2RI 0x01   //串口2接收中斷中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
  13. #define S2TI 0x02   //串口2發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
  14. unsigned char flag1,flag2,temp1,temp2;
  15. unsigned char uart2Receive[100];
  16. unsigned char uart1Receive[100];
  17. unsigned int point1=0,point2=0;
  18. unsigned char i;
  19. /*------------------------------------------------
  20.                    函數(shù)聲明
  21. ------------------------------------------------*/
  22. //void SendStr(unsigned char *s);
  23. void UART_1SendOneByte(unsigned char c);
  24. void UART_2SendOneByte(unsigned char c);
  25. void uart1SendStr(unsigned char *s);
  26. void uart2SendStr(unsigned char *s);
  27. /*------------------------------------------------
  28.                     串口初始化
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void InitUART  (void)
  31. {
  32.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  33.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  34.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  35.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
  36.    EA    = 1;                  //打開總中斷
  37.     ES    = 1;                  //打開串口中斷
  38.
  39.         S2CON = 0x50;   //
  40.     BRT = 0xFD;    //  9600
  41.     AUXR = 0x10;    //
  42.     IE2 =0x01;  //
  43. }
  44. /*------------------------------------------------
  45.                     主函數(shù)
  46. ------------------------------------------------*/
  47. void main (void)
  48. {
  49.   InitUART();
  50.         DelayMs(100);
  51.         uart1SendStr("串口1初始化成功");
  52.         DelayMs(100);
  53.   uart2SendStr("串口2初始化成功");
  54. while (1)
  55.     {
  56.                         if(flag1==1)
  57.         {
  58.             flag1=0;
  59.
  60.            // uart2SendStr("串口1中斷,串口2發(fā)送串口1接收的數(shù)據(jù):");
  61.             uart1SendStr(uart1Receive);
  62.                                           for(i=0;i<=100;i++)
  63.                                                 {
  64.                                                         uart1Receive[i]=0;
  65.                                                         }
  66.         }
  67.                         if(flag2==1)
  68.         {
  69.                                         flag2=0;
  70.                                 //        uart1SendStr("串口2中斷,串口1發(fā)送串口2接收的數(shù)據(jù):");
  71.             uart2SendStr(uart2Receive);
  72.                                          for(i=0;i<=100;i++)
  73.                                                 {
  74.                                                         uart2Receive[i]=0;
  75.                                                         }
  76.         }
  77.     }
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                     1發(fā)送字符串
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void uart1SendStr(unsigned char *s)
  83. {
  84. while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標(biāo)志,
  85.                 //通過檢測(cè)是否字符串末尾
  86.   {
  87.   UART_1SendOneByte(*s);
  88.   s++;
  89.   }
  90. }
  91. /*------------------------------------------------
  92.                     2發(fā)送字符串
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void uart2SendStr(unsigned char *s)
  95. {
  96. while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標(biāo)志,
  97.                 //通過檢測(cè)是否字符串末尾
  98.   {
  99.   UART_2SendOneByte(*s);
  100.   s++;
  101.   }
  102. }
  103. void UART_1SendOneByte(unsigned char c)
  104. {
  105.     SBUF = c;
  106.     while(!TI);    //?TI=0,????
  107.     TI = 0;
  108. }
  109. /****************串口2發(fā)送一個(gè)字符****************/
  110. void UART_2SendOneByte(unsigned char c)
  111. {
  112.     S2BUF = c;
  113.     while(!(S2CON&S2TI));  //?S2TI=0,????
  114.     S2CON&=~S2TI;     //S2TI=0
  115. }
  116. /************串口1中斷函數(shù)*************/
  117. void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
  118. {
  119.     if(RI==1)
  120.     {
  121.         RI=0;
  122.         flag1=1;
  123.         temp1=SBUF;
  124.                                 uart1Receive[point1++]=temp1;
  125.                         if(temp1=='\n')
  126.                         {
  127.                                 flag1=1;
  128.                                 point1=0;
  129.                         }
  130.                         if(point1==100)
  131.                         {
  132.                                 point1=0;
  133.       }
  134.     }
  135. }
  136. /************串口2中斷函數(shù)*************/
  137. void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
  138. {
  139.          EA    = 0;                  //打開總中斷
  140.     if(S2CON&S2RI)
  141.     {
  142.         S2CON&=~S2RI;
  143.         temp2=S2BUF;
  144.                         uart2Receive[point2++]=temp2;
  145.                         if(temp2=='\n')
  146.                         {
  147.                                 point2=0;
  148.                                 flag2=1;
  149.                         }
  150.                         if(point2==100)
  151.                         {
  152.                                 point2=0;
  153.       }
  154.     }
  155. EA    = 1;                  //打開總中斷
  156. }
以上資料51hei提供下載:
12C5a60s2雙串口通訊.rar (50.5 KB, 下載次數(shù): 196)
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:312082 發(fā)表于 2020-8-16 23:50 | 只看該作者
96行,109行的S++,是什么目的?為什么要自加?而且上文中只有*S,沒有出現(xiàn)S�。�
ID:312082 發(fā)表于 2020-8-17 00:00 | 只看該作者
151,167行,是先開總中斷,后關(guān)總中斷,還是先關(guān)后開?
ID:598743 發(fā)表于 2021-4-7 14:48 | 只看該作者
我測(cè)試了一下,用串口助手發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)候需要勾選“發(fā)送新行” 才可以 ,要不然就有一個(gè)接收不到另一個(gè)發(fā)送的。程序沒什么問題, 就是151行注釋錯(cuò)了 ,代碼沒問題。
EA    = 0;  //打開總中斷
這里應(yīng)該是
EA    = 0;  //關(guān)閉總中斷。
