查看: 2516|回復: 8
51單片機串口控制LED燈程序 到底是哪里出錯了?看的我頭都大了
ID:553980 發(fā)表于 2020-3-20 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51單片機串口實現(xiàn)控制LED燈,還是失敗了
#include <reg52.h>
unsigned char dat,num;
        SCON=0X50;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xCC;
        TL1=0xCC;
    PCON=0X80;
        EA=1;
        ES=1;
        TR1=1;
        while(1);
  if(num==1)
     switch(dat)
     case(1):P2=0xfe;break;
     case(2):P2=0xfd;break;
     case(3):P2=0xf7;break;
     ES=1;
     num=0;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        dat=SBUF;
        num=1;
  SBUF=dat;
    while(!TI);
TI=0;
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-20 17:20 | 只看該作者
while(1);后有一個分號的話,后面的程序如何執(zhí)行呢?去掉分號
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-20 17:31 | 只看該作者
這樣提問,我只能告訴你程序很正常,寫的很漂亮,你可以回家了,多喝水、多吃蔬菜、注意休息,過幾天自然就好。
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-20 17:54 | 只看該作者
有原理圖嗎
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-20 18:37 | 只看該作者
應該注意波特率的問題。
ID:277948 發(fā)表于 2020-3-20 18:46 來自手機 | 只看該作者
串口控制LED. 你的驅(qū)動芯片呢
ID:267719 發(fā)表于 2020-3-20 19:22 | 只看該作者
哪款單片機?不同單片機時鐘周期不一樣。硬件電路是什么?配多少的晶振?LED驅(qū)動電路有沒問題?這都需要資料全了才能分析的。
ID:513241 發(fā)表于 2020-3-20 20:44 | 只看該作者
main函數(shù)里  "while(1);" 死循環(huán)了
ID:618105 發(fā)表于 2020-3-23 16:40 | 只看該作者
單片機型號不同,晶振是不同的,還要注意波特率大小,硬件沒問題的話,你還得把程序改一下,main函數(shù)里的while后邊的分號直接斷了,不會執(zhí)行里邊的程序的
