設(shè)計微型計算機(jī)最小系統(tǒng),實現(xiàn)跑馬燈的模擬顯示功能。具體要求為: ( 1 )、 輸入設(shè)備三個啟動按鈕、一個停止按鈕,輸出設(shè)備為八個跑馬燈; ( 2 )、 三個啟動按鈕對應(yīng)三種跑馬燈顯示效果,按下任意一個啟動按鈕,跑馬燈顯示對應(yīng)的效果,按下停止按鈕則跑馬燈全部熄滅。 由上分析可知,我們的硬件的電路需要另行搭建,電路中需包含四個按鈕和八個跑馬燈以及相關(guān)芯片,既有輸入設(shè)備又有輸出設(shè)備,經(jīng)過分析可以使用芯片 8255A 來實現(xiàn)輸入與輸出,再加上鎖存地址芯片 74LS273 、譯碼芯片 74LS154 以及相關(guān)門電路即可構(gòu)成本設(shè)計的硬件電路基礎(chǔ)。進(jìn)一步分析最終決定用 8255A 的 A 口作為輸出去控制跑馬燈, B 口作為按鈕信號輸入, CPU 通過接收輸入信號從而發(fā)出對應(yīng)命令去控制 8255A 芯片 A 口輸出,從而 A 口輸出相應(yīng)電平控制跑馬燈有規(guī)律的亮滅。連接好硬件電路后的主要任務(wù)就是編寫相應(yīng)程序,通過程序去控制和調(diào)度硬件電路的輸入與輸出。 1.2 系統(tǒng)連接圖設(shè)計 8255A 是一種通過可編程并行 I/O 接口芯片。廣泛用于幾乎所有系列的微機(jī)系統(tǒng)中 , 8255A 具有三個帶鎖存或緩沖的數(shù)據(jù)端口 , 可與外設(shè)并行進(jìn)行數(shù)據(jù)交換 , 8255A 有多種操作方式 , 通用性較強(qiáng) , 可為 CPU 與外設(shè)之間提供輸入 / 輸出通道。 8255A 和各端口內(nèi)具有中斷控制邏輯 , 在外設(shè)與 CPU 之間可用中斷方式進(jìn)行信息交換 , 使用條件傳輸方式時可用 “ 聯(lián)絡(luò) ” 線進(jìn)行控制。在本次設(shè)計中 , 我們運用 8255A 為 CPU 與外設(shè)之間提供輸入輸出輸出通道來實現(xiàn)對跑馬燈花樣變換的控制。 8086 微處理器,選擇最小工作模式,所有的總線控制信號均由 8086 產(chǎn)生; 8086CPU 的 地址 \ 數(shù)據(jù)總線 AD15-AD0 和地址 \ 狀態(tài)總線 A16/S3-A19/S6 是復(fù)用 的,必須通過地址鎖存器把地址總線和數(shù)據(jù)總線分離。 跑馬燈硬件電路如圖 1 所示。電路包括 8 個 LED 彩燈、三片 74LS273 、一片 74LS154 、一片 8086CPU 、一片 8255A 以及若干導(dǎo)線和電阻。用 LED 可以觀測在不同按鍵輸入下,跑馬燈花樣的變化效果。 如圖 1 所示我們利用啟動按鈕作為輸入信號,通過 8255A 端口擴(kuò)展芯片,調(diào)節(jié)輸出端口的電平變化,來控制共陽極的 LED 燈的亮與滅,實現(xiàn)跑馬燈不同的花樣變化。 圖 圖1 跑馬燈硬件電路圖
1.2.1 鎖存控制電路 鎖存控制電路電路如圖 2 所示,在微控制器單元( MCU )中,寄存器是十分重要的資源。寄存器的主要作用是快速寄存算術(shù)邏輯運算單元( ALU )運算過程中的數(shù)據(jù),其鎖存功能利用 74LS273 來實現(xiàn), 74LS273 是一種帶清除功能的 8D 觸發(fā)器, 1D~8D 為數(shù)據(jù)輸入端, 1Q~8Q 為數(shù)據(jù)輸出端,正脈沖觸發(fā),低電平清除,常用作數(shù)據(jù)鎖存器,地址鎖存器。 D0~D7 :輸入, Q0~Q7 :輸出; 第一腳 WR :主清除端,低電平觸發(fā),即當(dāng)為低電平時,芯片被清除,輸出全為 0 (低電平); CP ( CLK ):觸發(fā)端,上升沿觸發(fā),即當(dāng) CP 從低到高電平時, D0~D7 的數(shù)據(jù)通過芯片,為 0 時將數(shù)據(jù)鎖存, D0~D7 的數(shù)據(jù)不變。 CPU 向外部發(fā)出地址鎖存允許信號,從而使 74LS273 鎖存地址信號,在通過 譯碼芯片 74LS154 控制接口芯片 8255A ,在此系統(tǒng)中充當(dāng)一個橋梁的作用。這部分電路將相應(yīng)信號傳送給 8255A 的 A0 、 A1 和 CS 片選,進(jìn)而 CPU 開始控制 8255A 從而驅(qū)動發(fā)光二極管顯示不同的樣式。
圖 2 鎖存控制電路 1.2.2 可編程并行通信接口芯片 8255A
芯片 8255A 有三種工作方式,他們分別是方式 0 、方式 1 、方式 2 ,電路如圖 3 所示。 方式 0 為簡單 I/O ,查詢方式,端口 A 、端口 B 、端口 C 均可使用; 方式 1 為選通 I/O ,中斷方式,端口 A 、端口 B 可以使用,選通的輸入 / 輸出方式; 方式 2 為雙向 I/O ,中斷方式,只有端口 A 可以使用,雙向的傳輸方式。 方式 0 也叫基本輸入 / 輸出方式。一種方式,不需要應(yīng)答聯(lián)絡(luò)信號,端 口 A 、端口 B 和端口 C 的高 4 位及低 4 位都可以作為輸入或輸出端口。方式 0 的應(yīng)用 場合有無條件傳送和查詢傳送 2 種; 故根據(jù)我們系統(tǒng)設(shè)計的要求,綜上可知,選擇 8255A 為工作方式 0 , A 口作為輸出、 B 口作為輸入。 8255A 的 3 種基本工作方式由方式控制字來決定, D7 = 1 (特征位)表明是設(shè)定方式選擇控制字; D7=0 ,則表示是端口 C 按位置位 / 復(fù)位控制字。端口 C 分成高 4 位 (PC7 ~ PC4) 和低 4 位 (PC3 ~ PC0) ,可分別設(shè)置成輸入端口或輸出端口;端口 C 的高 4 位與端口 A 配合組成 A 組,端口 C 的低 4 位與端口 B 配合組成 B 組。 綜上可得此系統(tǒng)需要滿足 A 端口為輸出,輸出數(shù)據(jù)給到 8 個 LED 彩燈;端口 B 為輸入,需要檢測按鍵的輸入情況。 圖 3 芯片 8255A 接口電路
1.3 算法說明 本程序涉及芯片 8255A 的初始化,因此首先需要確定端口地址, CPU 向 8255A 送出方式控制字,進(jìn)而 8255A 的 A 口作為輸出、 B 口作為輸入;定義控制 LED 燈的相應(yīng)數(shù)據(jù)段,由于需要 LED 亮后持續(xù)一段時間這就需要一個相應(yīng)的延時程序片段,需要確定 B 口那個按鈕開關(guān)按下,這就需要一個掃描 B 口開關(guān)按下的子程序,從而 CPU 發(fā)出相應(yīng)控制等操作給 A 口送出相應(yīng)電平, LED 顯示相應(yīng)的亮滅。 因此,主要要點就是找對端口地址,這個是程序能夠運行的必需品,通過分析硬件線路可以正確找到 A 口、 B 口以及控制口的地址。
2 程序流程圖設(shè)計及其說明
主程序流程圖如圖 4 所 示:
圖 4 主程序流程圖 檢測按鍵延時控制 LED 子程序流程圖如圖 5 所示 :
圖 5 子程序流程圖
3 關(guān)鍵程序段落說明
3.1 數(shù)據(jù)段定義 - dseg segment
- num dw 0
- data1 db 0FEh,0FDh,0FBh,0F7h,0EFh,0DFh,0BFh,7Fh
- data2 db 7Fh,0BFh,0DFh,0EFh,0F7h,0FBh,0FDh,0FEh
- data3 db 7Eh,0BDh,0DBh,0E7h,0E7h,0DBh,0BDh,7Eh
- dseg ends
- 三種燈光變幻組合為:
- 第一種為 L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8 ;
- 第二種為 L8→L7→L6→L5→L4→L3→L2→L1 ;
- 第三種為 L1L8→L2L7→L3L6→L4L5→L3L6→L2L7→L1L8 。
- dw 為燈光循環(huán)的控制次數(shù)。
- 3.2 程序初始化
- cseg segment para public 'code'
- assume ss:sseg,cs:cseg,ds:dseg
- start:
- mov ax,dseg
- mov ds,ax
- 初始化程序。
- 3.3 芯片初始化
- mov dx,0206h ; 取 8255A 的控制端口的地址
- mov al,82h ; 初始化 8255A 的 A 口為輸出模式, B 口為輸入模式
- out dx,al
- 82h 即為 10000010b ,也就是說將 A 口定義在方式 0 下并且作為輸出, B 口定義在方式 0 下并且作為輸入,因此這個方式控制字不是唯一的,其通用形式為 1000X01X , C 口沒有定義故可以為任意二進(jìn)制數(shù)。
- mov dx,0200h ; 取 8255 的端口 A 的地址
- mov al,0FFh ; 使 8255 的 PA0-PA7 全為 1
- out dx,al
- 上邊這個程序段是往外送數(shù)據(jù)置 LED 亮滅的。
- mov dx,0202h ; 取 8255 的端口 B 的地址
- in al,dx ; 檢測 B 口輸入信號
- 這個是將 B 口開關(guān)閉合信息讀回來的,從而發(fā)出相應(yīng)控制命令。
- 3.4 初始 LED 亮滅狀態(tài)
- out dx,al ; 使所有的燈 LED 全滅
- 電路上電工作后首先要使所有的 LED 燈全滅,防止對后面的顯示造成影響。
- 3.5 檢測按鍵開關(guān)子程序
- ledflash proc ; 檢測開關(guān)閉合 , 以便確定哪種閃爍方式
- mov dx,0202h ; 取 8255A 的端口 B 的地址
- choice1:
- cmp al,0feh
- jne choice2
- mov si,offset data1 ; 置第一種燈光變幻組合
- jmp here
- choice2:
- cmp al,0fdh
- jne choice3
- mov si,offset data2 ; 置第二種燈光變幻組合
- jmp here
- choice3:
- cmp al,0fbh
- jne choice4
- mov si,offset data3 ; 置第三種燈光變幻組合
- jmp here
- choice4: ; 每盞燈亮完檢測開關(guān),如果停止開關(guān)沒有按下跳到 choice5 ,如果停止開關(guān)按下燈全滅
- cmp al,0f7h
- jne choice5
- jmp exut
- choice5:
- cmp num,0h; 檢測 num 是否為 0 ,若為 0 掃描開關(guān),若不為 0 繼續(xù)執(zhí)行
- jne here
- jmp ledflash
- here:
- mov bx,num
- mov al,[si+bx]
- out dx,al ; 輸出加電數(shù)據(jù)到端口 A
- inc num ; 改變數(shù)字變量的值
- cmp num,09h
- je exit
- mov cx,005fh
- dl4: mov bx,00ffh
- dl3: dec bx
- jnz dl3
- dec cx
- jnz dl4
- jmp ledflash
- exit:
- mov num,0
- ret
- ledflash endp
- 檢測到開關(guān)閉合置相應(yīng)燈光變換。
- 3.6 延時程序片段
- mov cx,04c9h
- dl4: mov bx,04c9h
- dl3: dec bx
- jnz dl3
- dec cx
- jnz dl4
- 通過雙層循環(huán)從而實現(xiàn)軟件延時,延時計算公式為 ((cx)*(bx))/f , f 為 CPU 的頻率, CPU 頻率為 1500kHz ,可以計算得到程序大致延時為 1s 。
- 3.7 燈光變換控制
- here:
- mov bx,num
- mov al,[si+bx]
- cmp num,09h
- je exit
- 通過指針移動,逐個選中相應(yīng)的數(shù)據(jù)置相應(yīng)的燈光變換,共八種即一輪 LED 顯示完成。
4 程序調(diào)試說明
( 1 )、內(nèi)存空間分配,匯編語言的重要特點之一是能夠直接利用機(jī)器指令或者偽指令為數(shù)據(jù)或者代碼程序分配內(nèi)存空間, 86 系列(如 8086 微處理器)的存儲器結(jié)構(gòu)是分段的,有代碼段,數(shù)據(jù)段,堆棧段或附加段,在程序設(shè)計時要充分考慮分段結(jié)構(gòu),要執(zhí)行的程序段應(yīng)設(shè)在當(dāng)前段(活動段)中;分配內(nèi)存空間:直接在 proteus 里面將 8086CPU 的 internal memory size 設(shè)置成一個足夠用的空間大小,如 0x1000 ,默認(rèn)的空間大小是 0x00000 ,如不改則仿真不成功。 程序在運行時所需要的工作單元應(yīng)盡可能的設(shè)在 CPU 寄存器中,這樣存取速度快,而且操作方便;在此系統(tǒng)源程序中都采用 8086CPU 的全部通用寄存器:累加器 AX ,基數(shù)寄存器 BX ,基數(shù)寄存器 CX ,數(shù)據(jù)寄存器 DX ;和堆棧指針寄存器 SI 。 ( 2 )、 unknow 1-byte opcode at B900:7056! 61 [SPICE]error-- -too many iterations without convergence 在仿真過程中,出現(xiàn)以上兩行的錯誤,太多的迭代沒有收斂性,和某個匯編語言在編碼過程中的地址不正確,經(jīng)過排查程序去除無用代碼, proteus 不再報錯。 ( 3 )、 8255A 隱藏引腳問題,需要設(shè)置芯片 Hidden Pins 里的 GND 改為 VSS , VCC 改為 VDD 。 ( 4 )、 程序一開始是將延時環(huán)節(jié)作為一個獨立子程序,運行過程中由于部分情況下不滿足題設(shè),故將延時子程序改為程序段落寫到檢測按鍵的子程序中問題得以解決。
5 結(jié)果記錄及分析
第一種燈光變換效果: L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8 ,如圖 6 所示。
圖 6 LED 第一種變換效果
第二種燈光變換效果: L8→L7→L6→L5→L4→L3→L2→L1 ; 第一種變換效果反向即為第二種效果。
第三種燈光變換效果: L1L8→L2L7→L3L6→L4L5→L3L6→L2L7→L1L8 ,如圖 7 所示。
圖 7 LED 第三種變換效果 心得體會 通過本次設(shè)計,學(xué)到了很多使用的東西,使我受益匪淺,將課堂上所學(xué)的知識運用到實際,體會到了理論與實際聯(lián)系的重要性,同時進(jìn)一步學(xué)習(xí)了 PROTEUS 這款軟件。 第一,在做這次設(shè)計的一開始可以說是難度重重,接口電路設(shè)計出了問題,一開始由于電路沒有加入鎖存器,導(dǎo)致地址和數(shù)據(jù)沖突,從而電路不能正常工作,最后在電路里加入了鎖存器 74LS273 和譯碼器 74LS154 后解決了地址和數(shù)據(jù)沖突的問題。 第二,由于對軟件 PROTEUS 運用不是很熟練,導(dǎo)致一些問題,比如說分配內(nèi)存空間:直接在 proteus 里面將 8086CPU 的 internal memory size 設(shè)置成一個足夠用的空間大小,如 0x1000 ,默認(rèn)的空間大小是 0x00000 ,如不改則仿真不能成功。還有在運行期間 PROTEUS 仿真報錯,由于不太懂報錯信息就一步加大了設(shè)計的難度,還有一些其他小細(xì)節(jié)上的問題,可以說是細(xì)節(jié)決定成敗。 第三,由于匯編語言運用的不太熟練,對程序反復(fù)進(jìn)行修改,發(fā)現(xiàn)匯編語言由于語句在程序中放置的位置不同也會是不同的效果,對匯編語言有了進(jìn)一步的認(rèn)識。
