石英晶振俗稱晶振,包括有源晶振和無源晶振,是通信電路手機(jī)配件個(gè)人電腦必須具
有的電子元器件之一,近些年來,隨著資訊和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá),晶振的價(jià)格也慢慢的下跌了
,很多電子元件采購人員都很納悶,為什么需要采購的晶振頻率一樣,價(jià)格卻會(huì)有很大的不同呢
下面我就簡(jiǎn)單說下影響石英晶振價(jià)格的因素有哪些呢?
第一,晶振頻率,也是晶振的標(biāo)稱頻率,一般來說在晶體的表面殼上面會(huì)有標(biāo)注,
標(biāo)注的字樣大部分是中性激光印字 如11.0592mhz 12.000mhz 24.576mhz 18.432mhz
有時(shí)廠家也會(huì)標(biāo)上代碼或者直接不標(biāo)字,像圓柱柱晶32.768khz 有時(shí)為了減少成本
就沒標(biāo)上字,這時(shí)需要看看外包裝有沒相似字樣,或者有條件的話用晶振簡(jiǎn)單測(cè)試儀測(cè)試一下。
然后價(jià)格也不是說頻率越高越貴,要綜合來看,像恒溫晶振10.000mhz的這款,因其
精度高質(zhì)量穩(wěn)定性強(qiáng),所以賣的價(jià)格是相對(duì)要貴的。當(dāng)然一些偏頻點(diǎn)的晶振價(jià)格也會(huì)
相對(duì)要高,物以稀為貴嘛。
第二,晶振種類
有源晶振就是一個(gè)完整的振蕩器,內(nèi)部由石英晶體、阻容元件和晶體管元件組成。
而無源晶振要借助時(shí)鐘電路否則自身無法振蕩器起來的晶體,通俗的講就是有源晶振
有帶電壓,無源晶振沒帶電壓。因?yàn)閮?nèi)部結(jié)構(gòu)的不同,所以有源晶振會(huì)比無源晶振貴,
按照市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算,現(xiàn)在普通有源晶振大致參考價(jià)格在3元左右,無源晶振1元左右,
壓控晶振VCXO 溫補(bǔ)晶振TCXO價(jià)格會(huì)比普通有源晶振SPXO高點(diǎn)。
第三,負(fù)載電容
負(fù)載電容指晶振兩條引腳向震蕩電路方向看的全部有效電容。負(fù)載的不同決定了
震蕩器頻率的不同,普通MHZ頻點(diǎn)的負(fù)載電容有12PF 16PF 20PF 33PF等,32.768khz
負(fù)載電容有6PF 9PF 12.5PF等,頻率相同的晶振負(fù)載電容不一定一樣,互換晶體的
時(shí)候要特別注意一下,不然會(huì)使電路不正常工作。價(jià)格上相同頻率越常用的負(fù)載電容
越便宜,如HC-49S封裝的12mhz 25mhz 4mhz等頻率常用負(fù)載電容為20PF,圓柱3*8mm
2*6mm的32.768khz常用負(fù)載電容是12.5pf。
第四,晶振的封裝
有源晶振的封裝直插式有DIP-14 DIP-8,SMD貼片式有2025 3225 4025 5032 7050款。
無源晶體的封裝直插式有HC-49S HC-49U 圓柱3*8 2*6mm 陶瓷晶振直插式等,
貼片式有hc-49smd 6035 3225 2025 5032 7050 7045等。價(jià)格方面同一種類的晶振
49S 49U 49SMD圓柱晶體 陶瓷晶體這幾款差不多2-3毛錢,而其他幾款價(jià)位大致相同
有源2.8元左右 無源0.9元左右.
第五 精度
晶振的精度單位是PPM,指晶體方面工作溫度范圍內(nèi)的誤差,常見的精度范圍有±10ppm
±20ppm ±30ppm ±50ppm ±100ppm,超過100PPM的晶體會(huì)有部分工作不正常,
這個(gè)可以肯定的說精度越高價(jià)格越高.
所以說工程師選購的時(shí)候不單要考慮晶振頻率,還要考慮封裝 負(fù)載 精度 是否冷門頻點(diǎn)以及工作溫度等因素要綜合價(jià)格方面選擇最優(yōu)產(chǎn)品了。 |
