查看: 2952|回復(fù): 1
修理了一臺ATX開關(guān)電源
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-21 01:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用多年的臺式電腦突然不正常了,現(xiàn)象是從啟動到還未完全進(jìn)入系統(tǒng)時就又重新啟動,反復(fù)如此。
開始懷疑主板、內(nèi)存、CPU、顯卡等部件的故障,后來將電源換到另一臺機(jī)器發(fā)現(xiàn)故障依舊,這才懷疑是電源出了問題。
在找不到好的電源替換時,只好打開電源檢查問題所在。
首先清除了電源中的灰塵,在清除灰塵過程中,發(fā)現(xiàn)有兩個輸出濾波電解電容頂部有鼓包的情況:
將這兩個電解電容燙下后,其中一只是:
用電橋測量容量是:
標(biāo)稱值是1000uF,現(xiàn)在是2.8n=0.0028uF,容量降為原來的1/360000,完全失效了。
另一只是:
用電橋測量容量是:
容量也降到原來的1/38。
找了兩只容量分別為1000uF/16V和2000uF/10V的拆機(jī)電容來代換:
將電源復(fù)原后再安裝到機(jī)器上,再也沒有出現(xiàn)重新啟動的情況了,至此電源修復(fù)完畢。
在出現(xiàn)此故障時,機(jī)器只所以反復(fù)重啟,是因為由于濾波電容失效,導(dǎo)致直流供電不是平穩(wěn)的直流電,而是脈動電壓,所以機(jī)器運行不穩(wěn)定;另外,電壓有效值也大幅降低,導(dǎo)致供電不足。
ID:384013 發(fā)表于 2020-8-6 10:32 | 只看該作者
ATX開關(guān)電源 故障大多都是電容的問題吧
