查看: 18863|回復(fù): 21
Keil4中目標(biāo)未創(chuàng)建怎么搞?這里怎么變回target 1
ID:710465 發(fā)表于 2020-3-21 13:48 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
緊急求助,keil4中目標(biāo)未創(chuàng)建怎么搞,這里怎么變回target 1
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-21 14:48 | 只看該作者
創(chuàng)建新工程,然后單片機(jī)選型,再把main.c加進(jìn)工程里面
ID:710465 發(fā)表于 2020-3-21 16:42 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-3-21 14:48
這里是啥情況呀?
ID:480251 發(fā)表于 2020-3-21 16:51 | 只看該作者
是沒(méi)加入文件的原因。
鼠標(biāo)移到源組1,點(diǎn)右鍵選擇添加文件到源組1把文件加入就沒(méi)問(wèn)題了
ID:709387 發(fā)表于 2020-3-21 18:12 | 只看該作者
你這個(gè)是沒(méi)得源文件,添加就好了。
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-21 18:26 | 只看該作者
函數(shù)定義了之后卻沒(méi)有調(diào)用吧
ID:710465 發(fā)表于 2020-3-22 17:16 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
19857119144 發(fā)表于 2020-3-21 16:51
是沒(méi)加入文件的原因。
弄好了,謝謝!
ID:710465 發(fā)表于 2020-3-22 17:17 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
wjm926 發(fā)表于 2020-3-21 18:12
非常感謝
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-22 17:39 | 只看該作者
應(yīng)該是函數(shù)定義了,但是沒(méi)有用到,警告,并非錯(cuò)誤。
ID:724587 發(fā)表于 2020-4-8 10:08 | 只看該作者
Lagods 發(fā)表于 2020-3-22 17:16
弄好了,謝謝!
樓主 我的也是這樣   詳細(xì)怎么弄得啊0.0..小白不會(huì)..
ID:503018 發(fā)表于 2020-4-8 12:00 | 只看該作者
ID:728872 發(fā)表于 2020-4-15 15:18 | 只看該作者
是不是有些文件沒(méi)有添加進(jìn)去
ID:718123 發(fā)表于 2020-4-15 21:40 | 只看該作者
創(chuàng)建新工程,把main.c文件保存下來(lái),然后添加到新工程中。
ID:652868 發(fā)表于 2020-4-17 15:25 | 只看該作者
復(fù)制代碼,重新建立新文件
ID:652868 發(fā)表于 2020-4-17 15:28 | 只看該作者
右擊“目標(biāo)1”再選擇第一項(xiàng),右擊,進(jìn)入后選擇“output”中的“create HEX”勾選即可。
ID:764240 發(fā)表于 2020-5-29 14:22 | 只看該作者
Lagods 發(fā)表于 2020-3-21 16:42
這里是啥情況呀?
請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題解決了嗎?
ID:741740 發(fā)表于 2020-5-30 07:19 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
添加進(jìn)去源文件啊
ID:776149 發(fā)表于 2020-6-11 14:29 | 只看該作者
keil工程規(guī)范,是點(diǎn)--工程--創(chuàng)建新工程--選擇單片機(jī)型號(hào)--新建寫(xiě)代碼保存--在右側(cè)文件夾圖標(biāo)下右擊添加寫(xiě)好的代碼--點(diǎn)擊OK就行,再點(diǎn)文件夾就有了,接下來(lái)開(kāi)始仿真,點(diǎn)擊左上角有二個(gè)下箭頭和一個(gè)下箭頭都行---在類(lèi)似魔法棒那個(gè)圖標(biāo)下有output設(shè)置,在hex上打√,就可以了
ID:773924 發(fā)表于 2020-6-11 16:31 | 只看該作者
從基本開(kāi)始重來(lái)一遍。
ID:773272 發(fā)表于 2020-6-12 16:23 | 只看該作者
點(diǎn)工程,新建,選擇單片機(jī)類(lèi)型,帶后綴.c就可以了
ID:825718 發(fā)表于 2020-10-4 16:14 | 只看該作者
在源組1那添加你的.c文件
ID:826403 發(fā)表于 2020-10-6 23:45 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
關(guān)掉工程重新見(jiàn)一個(gè)或者參考一下http://hi.baidu.com/xiayufeng520/blog/item/948e42f1cb0bfcc3f3d385e5.html
