查看: 5710|回復: 15
我用STC8G1K08單片機HT1621芯片屏老點不亮
ID:341833 發(fā)表于 2020-3-21 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用STC8G1K08,HT1621段碼屏驅動芯片屏老點不亮
ID:341833 發(fā)表于 2020-3-21 23:57 | 顯示全部樓層
#include "STC8G1K08.H"
#include <intrins.h>
#define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
#define BIAS 0x52 //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
#define SYSDIS 0X00 //0b1000 0000 0000 關振系統(tǒng)蕩器和LCD偏壓發(fā)生器
#define SYSEN 0X02 //0b1000 0000 0010 打開系統(tǒng)振蕩器
#define LCDOFF 0X04 //0b1000 0000 0100 關LCD偏壓
#define LCDON 0X06 //0b1000 0000 0110 打開LCD偏壓
#define XTAL 0x28 //0b1000 0010 1000 外部接時鐘
#define RC256 0X30 //0b1000 0011 0000 內部時鐘
#define TONEON 0X12 //0b1000 0001 0010 打開聲音輸出
#define TONEOFF 0X10 //0b1000 0001 0000 關閉聲音輸出
#define WDTDIS 0X0A //0b1000 0000 1010 禁止看門狗
//HT1621控制位(液晶模塊接口定義,根據自已的需要更改)
sbit HT1621_DAT=P3^4; //HT1621數(shù)據引腳
sbit HT1621_CS=P3^6; //HT1621使能引腳
sbit HT1621_WR=P3^5; //HT1621時鐘引腳
sbit P1_5=P1^5;
uchar code
Ht1621Tab[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
//delay us
void Delay(uchar us) //5,7,9
while(--us);
//delay ms
void DelayMS(uint iMs)
uint i,j;
for(i=0;i<iMs;i++)
for(j=0;j<65;j++) Delay(1);
寫數(shù)據函數(shù),cnt為傳送數(shù)據位數(shù),數(shù)據傳送為低位在前
void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
uchar i;
for (i=0;i<cnt;i++)
       HT1621_WR=0;
       _Nop();
       HT1621_DAT=Data&0x80;
       _Nop();
       HT1621_WR=1;
       _Nop();
      Data<<=1;
函數(shù)名稱:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
功能描述: HT1621命令寫入函數(shù)
全局變量:無
參數(shù)說明:Cmd為寫入命令數(shù)據
返回說明:無
說 明:寫入命令標識位100
HT1621_CS=0;
_Nop();
Ht1621Wr_Data(0x80,4); //寫入命令標志100
Ht1621Wr_Data(Cmd,8); //寫入命令數(shù)據
HT1621_CS=1;
_Nop();
函數(shù)名稱:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
功能描述: HT1621在指定地址寫入數(shù)據函數(shù)
全局變量:無
參數(shù)說明:Addr為寫入初始地址,Data為寫入數(shù)據
返回說明:無
說 明:因為HT1621的數(shù)據位4位,所以實際寫入數(shù)據為參數(shù)的后4位
HT1621_CS=0;
Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //寫入數(shù)據標志101
Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //寫入地址數(shù)據
Ht1621Wr_Data(Data<<4,4); //寫入數(shù)據
HT1621_CS=1;
_Nop();
HT1621測試程序,2008-2-13, 22:41:43
函數(shù)名稱:void Ht1621WrAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
功能描述: HT1621連續(xù)寫入方式函數(shù)
全局變量:無
參數(shù)說明:Addr為寫入初始地址,*p為連續(xù)寫入數(shù)據指針,
                  cnt為寫入數(shù)據總數(shù)
返回說明:無
說 明:HT1621的數(shù)據位4位,此處每次數(shù)據為8位,寫入數(shù)據
           總數(shù)按8位計算
uchar i;
HT1621_CS=0;
for (i=0;i<cnt;i++)
        Ht1621Wr_Data(*p,8); //寫入數(shù)據
        p++;
HT1621_CS=1;
_Nop();
函數(shù)名稱:void Ht1621_Init(void)
功能描述: HT1621初始化
全局變量:無
參數(shù)說明:無
返回說明:無
版 本:1.0
說 明:初始化后,液晶屏所有字段均顯示
HT1621_CS=1;
HT1621_WR=1;
HT1621_DAT=1;
DelayMS(2000); //延時使LCD工作電壓穩(wěn)定
Ht1621WrCmd(BIAS);
Ht1621WrCmd(RC256); //使用內部振蕩器
Ht1621WrCmd(SYSDIS);
Ht1621WrCmd(WDTDIS);
Ht1621WrCmd(SYSEN);
Ht1621WrCmd(LCDON);
uchar i,j,t;
Ht1621_Init(); //上電初始化LCD
DelayMS(1000); //延時一段時間
//               Ht1621WrAllData(0,Ht1621Tab,16); //清除1621寄存器數(shù)據,暨清屏
               Ht1621WrAllData(0,Ht1621Tab,32); //清除1621寄存器數(shù)據,暨清屏
               for (i=0;i<32;i++)
                     t=0x01;
                     for (j=0;j<4;j++)
                           Ht1621WrOneData(i,t);
                           t<<=1;
                           t++;
                           P1_5=~P1_5;
                           DelayMS(5000);
ID:341833 發(fā)表于 2020-3-22 00:00 | 顯示全部樓層
SEG18-SEG31  COM0-COM3
ID:721297 發(fā)表于 2020-4-2 21:30 | 顯示全部樓層
我剛好正在研究這片子,也遇到點屏不亮的問題,后來仔細看官網手冊發(fā)現(xiàn)一句很重要的話:
注意: 1、除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 I/O 口上電后的狀態(tài)均為高阻輸入狀態(tài),用戶在
使用 I/O 口時必須先設置 I/O 口模式
就是他了,main函數(shù)里加一句:
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P*M0 = 0x00;
P*M1 = 0x00;
.......把相應的IO口都設為準雙向或推挽輸出即可。
我是從STC15移植過來的程序,當然,也用有過STC8A,STC8F系列,沒想到這STC8G系列有這種操作,也是折騰了一下午才明白,現(xiàn)在還卡在ADC模塊,也和STC15系列不一樣,頭大中。想找ADC的例子看到這里有感而發(fā),也是我踩到的坑,希望能幫到你。
ID:341833 發(fā)表于 2020-4-3 20:19 | 顯示全部樓層
刀刀殺豬 發(fā)表于 2020-4-2 21:30
注意: 1、除 P3. ...
你移植過來的程序,用HT1621的屏點亮了么?我進行了IO口端口配置,用HT1621屏就是沒有點亮
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-3 21:28 | 顯示全部樓層
finezwl 發(fā)表于 2020-3-21 23:57
#include
你的程序好像有點問題,給你一個示例參考:
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. //宏定義LCD的操作命令
  3. #define ComMode  0x52    //4COM,1/3bias                1000 0101 0010
  4. //#define ComMode  0x50  //4COM,1/2bias          1000 0101 0000
  5. #define RCosc    0x30    //內部RC振蕩器(上電默認)1000 0011 0000
  6. #define LCD_on   0x06    //打開LCD顯示 偏壓發(fā)生器1000 0000 0110
  7. #define LCD_off  0x04    //關閉LCD顯示(上電默認)
  8. #define Sys_en   0x02    //系統(tǒng)振蕩器開 1000 0000 0010
  9. #define Ctrl_cmd 0x80    //寫控制命令   1000
  10. #define Data_cmd 0xa0    //寫數(shù)據命令   1010
  11. // 端口聲明
  12. sbit DIPIN=P3^7;
  13. sbit CLKPIN=P3^6;
  14. sbit CSPIN=P3^5;
  15. /**-------------------------------------------------------------------------
  16. Name: SendBit_1621(送數(shù)據程序)
  17. ---------------------------------------------------------------------------*/
  18. void SendBit_1621(unsigned char sdata,unsigned char cnt) //sdata 的高cnt 位寫入HT1621,高位在前
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         for(i=0;i<cnt;i++)
  22.         {
  23.                 CLKPIN=0;
  24.                 if(sdata&0x80)
  25.                         DIPIN=1;
  26.                 else DIPIN=0;
  27.                 CLKPIN=1;
  28.                 sdata<<=1;
  29.         }
  30. }
  31. /*-------------------------------------------------------------------------
  32. Name: SendCmd(送命令)
  33. 寫入標志碼"100"和9位comma命令,由于沒有使用到更改時鐘輸出等命令
  34. 為了編程方便直接將command 的最高位寫"0"
  35. ---------------------------------------------------------------------------*/
  36. void SendCmd_1621(unsigned char command)//寫命令
  37. {//3位標志碼 + 9位命令,共12位
  38.         CSPIN=0; //執(zhí)行一個下降沿
  39.         SendBit_1621(0x80,4);    //寫入標志碼"100"和9位comma命令的最高1位共4位
  40.         SendBit_1621(command,8); //寫入9位comma命令的后8位,組成1000 xxxx xxxx
  41.         CSPIN=1;//送數(shù)完成后置高電平
  42. }
  43. /**-------------------------------------------------------------------------
  44. Name: Write_1621(送命令和數(shù)據程序)
  45. 寫入標志碼"101"和6位addr地址碼和8位sdata顯示數(shù)據。
  46. ---------------------------------------------------------------------------*/
  47. void Write_1621(unsigned char addr,unsigned char sdata,unsigned char len)//寫數(shù)據
  48. {//3位標志碼 + 6位寫數(shù)據命令 + len(4/8)位數(shù)據,共13/17位
  49.         addr<<=2;//高6位有效
  50.         CSPIN=0; //執(zhí)行一個下降沿
  51.         SendBit_1621(0xa0,3);                //寫入標志碼"101"    寫數(shù)據命令101
  52.         SendBit_1621(addr,6);                //寫入addr 的高6位   寫數(shù)據命令xxxx xx
  53.         SendBit_1621(sdata,len);        //寫入8/4位 sdata數(shù)據  len=8/4
  54.         CSPIN=1;//送數(shù)完成后置高電平
  55. }
  56. /**-------------------------------------------------------------------------
  57. Name: Init_1621(初始化1621)
  58. -------------------------------------------------------------------------*/
  59. void LCD_Init()                                                //初始化
  60. {//程序輸入100 0+8=9位命令
  61.         SendCmd_1621(Sys_en);//Sys_en 0x02 系統(tǒng)振蕩器開          100 0 0000 0010
  62.         SendCmd_1621(RCosc); //RCosc 0x30 內部RC振蕩器(上電默認) 100 0 0011 0000
  63.         SendCmd_1621(ComMode);//4COM,1/3bias                     100 0 0101 0020
  64.         SendCmd_1621(LCD_on);//LCD_on 0x06 打開LCD顯示 偏壓發(fā)生器100 0 0000 0110
  65. }
  66. /*-------------------------------------------------------------------------
  67. Name: lcdwd1(點亮1621全部Seg)
  68. -------------------------------------------------------------------------*/
  69. void lcdwd1(unsigned char num)
  70. {
  71.         unsigned char i;
  72.         unsigned char addr=0;//寄存器起始地址0x00
  73.         for(i=0;i<num;i++)//num有效地址數(shù)
  74.         {
  75.                 Write_1621(addr,0xff,8);//addr為地址,0xff為數(shù)據,8為8位數(shù)據
  76.                 addr+=2;//順延2個4位地址碼
  77.         }
  78. }
  79. void main()
  80. {
  81.         LCD_Init();
  82.         while(1)
  83.         {
  84.                 lcdwd1(16); //全部點亮
  85.         }
  86. }
復制代碼
ID:721297 發(fā)表于 2020-4-4 00:34 | 顯示全部樓層
finezwl 發(fā)表于 2020-4-3 20:19
我不是用的HT1621的屏,是ST7567的12864屏移植到ST7032的1602屏上,現(xiàn)在配置一下IO口,都可以點亮。然后我的ADC還是不好用,接12864一切正常,接1602就不正常,都是一樣的函數(shù),就屏的驅動不一樣,我就不明白了,明天再一段一段改,真蛋疼。
ID:394367 發(fā)表于 2020-4-13 20:20 | 顯示全部樓層
注意: 1、除 P3. ...
我也用了ADC,開始老是照搬STC15的ADC,不行。我老是想弄10位的ADC,不可以。后來,用8位的ADC可以了,但是采取的數(shù)值不是很準確,也算能用上了,畢竟我們采取的數(shù)值不要求精密。換DAC測試時,輸出的電壓老是偏低0.5V左右,沒辦法,不知道哪里問題,只好提高輸出的電壓來滿足要求。
/**ADC初始化**/
void ADC_init()
    P3M0=0x04;          //設置P3.2口高四位為ADC口
        P3M1=0x04;
        P_SW2=0x80;
        CKSEL=0x00;
        P_SW2=0x00;
        ADCCFG=0x0f;        //設置ADC時鐘為 系統(tǒng)時鐘/2/16
        ADC_CONTR|=0x80; //開啟AD轉換電源
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
uint GetAD(uchar ch)
    uint ADC_Value=0;
        ADC_RES=0;
        ADC_CONTR|=ch;          //取頻道號
        ADC_CONTR|=0x40;  //啟動AD轉換
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR & 0x20));
        ADC_CONTR &=~0x20;                  //清除完成標志
        ADC_Value=ADC_RES;                  //讀ADC高8位
        return ADC_Value;
                  OPA=GetAD(2);                //取P3.2口電壓
                  OPA=OPA*5.15/256;
ID:721297 發(fā)表于 2020-4-14 08:37 | 顯示全部樓層
FJ2018 發(fā)表于 2020-4-13 20:20
我也用了ADC,開始老是照搬STC15的ADC,不行。我老是想弄10位的ADC,不可以。后來,用8位的ADC可以了,但 ...
謝謝,我差不多找到原因了,5V供電下ADC有問題,不呈線性走,比如100、101、102然后突然跳到100,又跳到104,因為之前的12864屏用的3.3V供電,現(xiàn)在1602必須要5V供電,也是最近才想到電源問題,現(xiàn)在換成3.3V后ADC呈線性走了,但是現(xiàn)在還有低壓時數(shù)據偏高,高壓時數(shù)據偏低的問題,仍需努力解決。源碼照搬STC15即可,STC15的ADC里有個P1ASF寄存器,我發(fā)現(xiàn)在STC8里沒有,去掉后試了試,發(fā)現(xiàn)STC15也好使。ADCCFG更加玄學,不設置采樣速度特別快(STC15里就沒設置),設置0x0F速度慢,精度尚可,設置0x2F速度特別慢,而且采樣的數(shù)據能飄到天上,比如100、101、104、108、113、然后又跌到106、107、110...,這東西真特么玄學。
ID:394367 發(fā)表于 2020-4-14 10:38 | 顯示全部樓層
刀刀殺豬 發(fā)表于 2020-4-14 08:37
謝謝,我差不多找到原因了,5V供電下ADC有問題,不呈線性走,比如100、101、102然后突然跳到100,又跳到1 ...
我也測試到10位和12位的ADC采集了,只能精確到百分位,千分位還是有點跳動.
ID:80689 發(fā)表于 2020-4-15 20:50 | 顯示全部樓層
STC8G1K08 自帶LED驅動  你還用HT1621做什么呢?
ID:399111 發(fā)表于 2020-4-29 09:55 | 顯示全部樓層
一樣的情況
ID:770554 發(fā)表于 2020-6-10 14:53 | 顯示全部樓層
#include
#include "STC8G1K08.H"這個頭文件怎么寫的?
ID:303307 發(fā)表于 2021-11-7 09:19 | 顯示全部樓層
你好樓主,我也遇到同樣的問題,請問你這個問題解決了嗎,STC8G1K17和STC8H3K64也不行,就是點不亮,用STC8A8k就沒有問題,搞老好幾天了,如果解決了分享一下,謝謝!
ID:624729 發(fā)表于 2023-4-18 13:56 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-3 21:28
多謝了,用你的代碼點亮屏幕里, 非常感謝.
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-18 14:44 | 顯示全部樓層
黑白LCD驅動都是簡單的驅動,不管是HT1621,還是1602、12864,只要時序正確,沒有驅動不了的,示波器看看信號、時序是否正常。
STC8系列的ADC的線性度非常高的,有抖動基本上是因為你的參考源或輸入信號有紋波。
Powered by 單片機教程網
