查看: 5289|回復(fù): 5
[求助]51單片機(jī)與PC串口通信程序,T1作為波特率發(fā)生器時(shí),T0無法中斷
ID:23515 發(fā)表于 2013-4-13 18:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <stc89.h>
#define uint  unsigned int
uint tjs;
void init_time()//定時(shí)器模式初始化
EA=1;  //開總中斷
TMOD=0x02;//設(shè)定時(shí)器0模式2定時(shí) 100um
TH0=TL0=155;//置定時(shí)器0初值,中斷后,TH0中的值重新裝入TL0,THO中值不變
TR0=0; //啟動(dòng)定時(shí)器0
ET0=1; //允許T0中斷
SCON =0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD |=0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |=0x80 ; //SMOD=1;
IE |=0x10;   //串行口中斷 (IE |=0x10;)開啟  (IE &=0xEF;)關(guān)閉
TH1 =0xf3 ;   //晶振=12MHz波特率4800
void sendchar(uchar ch){
TR1=1;     //啟動(dòng)定時(shí)器1
ET1=1;    //不允許T1中斷
TI=0;
SBUF=ch;
while (TI==0) P05=0;  //為什么會(huì)卡在這里?( P05腳的發(fā)光管一直亮。
TR1= 0 ;     ////啟動(dòng)定時(shí)器1
ET1=0;    //不允許T1中斷
void main(void){
P14=0;   //允許LED亮
init_time();//初始化定時(shí)器
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
while(1){
if(tjs==5000){P01=~P01;tjs=0;}
if(tjs==1000)  sendchar(0x39);
void t0_int(void) interrupt 1
{tjs++;}
ID:7485 發(fā)表于 2013-4-15 09:38 | 只看該作者
你這是一個(gè)完整的程序?P05、P01、P14定義了嗎?
應(yīng)該是:TH0=0XFF;  TL0=155;
你或者:th0=(65535-100)/256;
           tl0=(65535-100)%256;
ID:7485 發(fā)表于 2013-4-15 10:46 | 只看該作者
剛才沒注意,你是用的是模式2。100us初值設(shè)165,不是155(0xa5) 。
要設(shè)置波特率。
void initUart(void)       //波特率9600  晶振11.0592
 TMOD|=0x20;
 SCON=0x50;
 PCON|=0x80;
 TH1=0xfa;
 TL1=0xfa;
 TR1=1;
ID:7485 發(fā)表于 2013-4-15 15:18 | 只看該作者
你的程序問題太多。
給你改了一下。試過了,可以正常運(yùn)行。
#include "STC89C5xRC.H"
 sbit P05=P0^5;
 sbit P14=P1^4;
 sbit P01=P0^1;
uint tjs;
EA=1;  //開總中斷
TH0=0xA5;
TL0=0XA5;//置定時(shí)器0初值,中斷后,TH0中的值重新裝入TL0,THO中值不變
TF0 = 0;  //清除TF0標(biāo)志
ET0=1; //允許T0中斷
 PCON |= 0x80;  //使能波特率倍速位SMOD
 SCON = 0x50;  //8位數(shù)據(jù),可變波特率
 TMOD &= 0x0F;  //清除定時(shí)器1模式位
 TMOD |= 0x20;  //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
 TL1 = 0xF9;  //設(shè)定定時(shí)初值
 TH1 = 0xF9;  //設(shè)定定時(shí)器重裝值
 ET1 = 0;  //禁止定時(shí)器1中斷
 TR1 = 1;  //啟動(dòng)定時(shí)器1
SBUF=ch;
while(!TI)  P05=0;
TI = 0;  //為什么會(huì)卡在這里?( P05腳的發(fā)光管一直亮!)
P05=1;
void main(void){
P14=0;   //允許LED亮
while(1){
if(tjs==5000)
P01=~P01;
tjs=0;
tjs++;
ID:62967 發(fā)表于 2014-6-15 16:49 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-4-15 15:18
你的程序問題太多。
&nbsp;
&nbsp;
撿個(gè)現(xiàn)成的呵呵
ID:62967 發(fā)表于 2014-6-15 16:50 | 只看該作者
你的程序問題太多。
&nbsp;
&nbsp;
撿個(gè)現(xiàn)成的呵呵
