查看: 1838|回復(fù): 0
51單片機串口通信程序
ID:537397 發(fā)表于 2020-3-25 04:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口通信
單片機源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              串口通信實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后打開串口調(diào)試助手,將波特率設(shè)置為4800,選擇發(fā)送的數(shù)據(jù)就可以顯示
  4.                         在串口助手上。
  5. 注意事項:無。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函數(shù)名         :UsartInit()
  12. * 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
  13. * 輸入           : 無
  14. * 輸出                  : 無
  15. *******************************************************************************/
  16. void UsartInit()
  17. {
  18.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  19.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
  20.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  21.         TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  22.         TL1=0XF3;
  23.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  24.         EA=1;                                                //打開總中斷
  25.         TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名       : main
  29. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  30. * 輸    入       : 無
  31. * 輸    出             : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void main()
  34. {
  35.         UsartInit();  //        串口初始化
  36.         while(1);
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
  40. * 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
  41. * 輸入           : 無
  42. * 輸出                  : 無
  43. *******************************************************************************/
  44. void Usart() interrupt 4
  45. {
  46.         u8 receiveData;
  47.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  48.         RI = 0;//清除接收中斷標志位
  49.         SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  50.         while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  51.         TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標志位
  52. }
實驗15:串口通信.ZIP (66.54 KB, 下載次數(shù): 17)
