查看: 6319|回復(fù): 18
鋰電池電源限流的問題,求大佬分析
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-25 09:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
昨天燒了一個(gè)LCD1602和MAX30102,終于意識(shí)到限流的重要,但是有個(gè)問題,鋰電池輸出電流的大小根據(jù)負(fù)載來決定,那是不是需要多少電流電池就會(huì)在額定的范圍內(nèi)提供多少,這樣的話鋰電池做電源還需要限流電阻嗎?還是說鋰電池輸出的是一個(gè)恒定電流?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
目前市面上的絕大多數(shù)1602LCD是可以工作在5.5V的電壓下的 只要是5V的電源輸出,不管電源能提供多大的電流,你接對(duì)線了,就不會(huì)燒,這是最基礎(chǔ)的模擬電路的知識(shí),你還是要再去學(xué)一下模擬電路 但你還是應(yīng)該先看一下你手頭上的LCD的工作電壓是多少,這個(gè)很重要,因?yàn)橐灿?.3V工作電壓的,就入門的學(xué)習(xí)來說,LCD基本不用看電流參數(shù)
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-25 09:50 | 只看該作者
shahabuddeen 發(fā)表于 2020-3-26 11:06
可能我表達(dá)有問題,燒LCD不用的不是鋰電,用的是5V1A的安卓充電器。。我看手冊(cè)20ma的工作電流,不是因?yàn)?A ...
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-25 09:51 | 只看該作者
麻煩大佬給解釋一下,謝謝
ID:388929 發(fā)表于 2020-3-25 11:06 | 只看該作者
你這個(gè)燒估計(jì)主要是電壓太高吧,是不是有那么一瞬間電壓上去了,只要電壓不變,負(fù)載電流只取決于負(fù)載輕重,跟電源供電的電流是沒關(guān)系的(電源供電電流在大于負(fù)載電流的情況下是這樣的),串限流電阻是為什么??就是分壓,而不是分流,明白嗎
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-25 12:41 | 只看該作者
電池是提供電能的裝置。理想狀態(tài)下短路時(shí)電流趨于無限大(也就是說看負(fù)載大小,想要多少電流都OK)。但實(shí)際當(dāng)中電池和電路回路都存在電阻,電池內(nèi)部的叫做內(nèi)阻,外部電阻統(tǒng)統(tǒng)可以歸納為負(fù)載電阻,電池都有一個(gè)指標(biāo)叫短路電流,這個(gè)指標(biāo)是衡量電池內(nèi)阻的指標(biāo)。限流電阻的使用是根據(jù)某一條電流的通路來說的,并不是在電池輸出上加限流。例如驅(qū)動(dòng)某三極管,你不可能直接將三極管基極接入電源VCC,這樣直接就燒了,通過計(jì)算在基極串入限流電阻,驅(qū)動(dòng)三極管,保證基極的流通電流在安全區(qū)域,而發(fā)射極集電極就不用限流電阻(視情況而定,在此是指另外的電流回路),F(xiàn)代大規(guī)模集成電路對(duì)回路電壓比較敏感,過高的電壓會(huì)導(dǎo)致晶片擊穿而損壞,最后給點(diǎn)建議,多學(xué)習(xí)一下模擬電子,電壓,電流,電阻并不是單獨(dú)存在的。它們存在共生關(guān)系,沒有其中一個(gè)另外2個(gè)毫無意義。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-25 13:46 | 只看該作者
你并沒有意識(shí)到你的問題
限流有什么用呢?
第一,鋰電池的輸出電壓是相對(duì)穩(wěn)定的,也是相對(duì)的而已,一般是3.0V-4.25V之間,不管你接什么負(fù)載,基本就是這個(gè)電壓左右了
第二,如果你鋰電池之后還接了升壓電路,或者有電感,繼電器之類的,你就要檢查一下你的電路了
第三,整個(gè)過程和電流沒有關(guān)系,要么是電路有電感,繼電器之類的元件,而且電路沒有加繼流二極管
要么就是你接錯(cuò)線了,或者是你電池電壓高于規(guī)格的工作電壓了
你要是串聯(lián)一個(gè)電阻來解決問題,下回一樣的燒
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-25 14:14 來自手機(jī) | 只看該作者
建議自制可調(diào)穩(wěn)壓電源,既能提高動(dòng)手能力,又能方便實(shí)驗(yàn),只要你喜歡單片機(jī),一個(gè)可調(diào)電源將是必不可少的。
ID:602576 發(fā)表于 2020-3-25 15:53 | 只看該作者
鋰電池的電壓輸出有一個(gè)范圍,我建議你還是把電池輸出加一個(gè)穩(wěn)壓芯片,方式電池電壓高時(shí)對(duì)器件的影響。
ID:704640 發(fā)表于 2020-3-25 17:03 來自手機(jī) | 只看該作者
樓主您好,關(guān)于這個(gè)問題,您用的LCD是3V的嗎,是的話,可以串二極管減電壓或者用1117-3.3穩(wěn)壓管,lcd只要電壓不超過它,就不存在燒掉,鋰電池如果沒有保護(hù)板,電流會(huì)相對(duì)負(fù)載無窮大,限流不是明智的做法,穩(wěn)壓才理想
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-25 18:05 | 只看該作者
本帖最后由 hbcqd 于 2020-3-25 18:13 編輯
    針對(duì)你提出的問題。一是標(biāo)稱3.7V的鋰電,電壓在3.7V左右,標(biāo)稱3.2V的鐵鋰電池,電壓在3.2V左右。鋰電池標(biāo)3.7V或4.2V都是一樣。只是生產(chǎn)廠商標(biāo)注的不一樣而己。3.7V指電池使用過程中放電的電壓,而4.2伏指的是充電滿電時(shí)的電壓。常見的可充18650鋰電池,電壓都是標(biāo)3.6或者3.7v,充滿電的時(shí)候是4.2v,這跟電量關(guān)系不大,18650電池主流的容量從1800mAh到2600mAh,主流的容量甚至有標(biāo)3500或4000mAh以上的都有。二是標(biāo)準(zhǔn)的1602液晶屏(蘭屏)背光電壓是0~5V,亮度大小更背光電壓大小而變。三是在額定的電壓下,根據(jù)負(fù)載阻值大小,確定電流的大小,一般是不會(huì)燒壞1602液晶屏的。四是串聯(lián)電路電流處處相等,不能分流,只能分壓,沒有什么限流之說。五是沒有電路圖不好分析燒壞的原因,大家也有回復(fù)。以上分僅供參與,謝謝分享!
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-26 10:57 | 只看該作者
billaj 發(fā)表于 2020-3-25 11:06
你這個(gè)燒估計(jì)主要是電壓太高吧,是不是有那么一瞬間電壓上去了,只要電壓不變,負(fù)載電流只取決于負(fù)載輕重, ...
燒led是因?yàn)橹苯佑玫陌沧康某潆娖鞴╇姷。。!?/td>
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-26 10:58 | 只看該作者
chenyucy72 發(fā)表于 2020-3-25 17:03
樓主您好,關(guān)于這個(gè)問題,您用的LCD是3V的嗎,是的話,可以串二極管減電壓或者用1117-3.3穩(wěn)壓管,lcd只要電 ...
lcd是5v的
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-26 11:00 | 只看該作者
hbcqd 發(fā)表于 2020-3-25 18:05
針對(duì)你提出的問題。一是標(biāo)稱3.7V的鋰電,電壓在3.7V左右,標(biāo)稱3.2V的鐵鋰電池,電壓在3.2V左右。鋰電 ...
謝謝,之前燒lcd用的不是鋰電,用的是5V1A的直流供電。!,F(xiàn)在LCD有些字符直接變成黑塊了。。。
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-26 11:01 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-25 12:41
電池是提供電能的裝置。理想狀態(tài)下短路時(shí)電流趨于無限大(也就是說看負(fù)載大小,想要多少電流都OK)。但實(shí)際 ...
謝謝!
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-26 11:03 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-25 13:46
你并沒有意識(shí)到你的問題
限流有什么用呢?
第一,鋰電池的輸出電壓是相對(duì)穩(wěn)定的,也是相對(duì)的而已,一般是 ...
燒LCD不是用的鋰電,用的是5V1A的供電。,F(xiàn)在LCD有些字符顯示不出來,變成黑塊了。。我看手冊(cè)說LCD工作電流20ma。不是因?yàn)橥?A電流才燒的么??
ID:628542 發(fā)表于 2020-3-26 11:06 | 只看該作者
可能我表達(dá)有問題,燒LCD不用的不是鋰電,用的是5V1A的安卓充電器。。我看手冊(cè)20ma的工作電流,不是因?yàn)?A的電流燒的LCD嗎?
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-27 02:00 來自手機(jī) | 只看該作者
shahabuddeen 發(fā)表于 2020-3-26 11:03
燒LCD不是用的鋰電,用的是5V1A的供電。,F(xiàn)在LCD有些字符顯示不出來,變成黑塊了。。我看手冊(cè)說LCD工作 ...
怎樣讓lcd通過1A的電流?樓主還是多學(xué)一下模電,歐姆定律吧
ID:158375 發(fā)表于 2020-3-27 08:15 | 只看該作者
  LCD用5V1A的安卓充電器?
  充電器不是穩(wěn)壓電源,不是電池。
充電器也不能當(dāng)作直流電源使用!
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-27 11:57 | 只看該作者
電壓正常就行,不用管他電流,
