查看: 5106|回復(fù): 6
關(guān)于51單片機(jī)串口通信超時(shí)處理
ID:508562 發(fā)表于 2020-3-26 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在在做一個(gè)狀態(tài)機(jī)控制器,想讓控制器能夠通過發(fā)送下位機(jī)的獨(dú)立地址然后在接收下位機(jī)返回的地址來判斷下位機(jī)是否在線。用while(!TI);來等待發(fā)送完畢和while(!RI);等待接收完畢,如果在發(fā)送和接收過程中一直沒發(fā)送或接收完數(shù)據(jù)那不就一直在死循環(huán)里出不來了么,該如何做這里的超時(shí)處理,讓超過一段時(shí)間發(fā)送中斷標(biāo)志位沒置1就手動置1,退出循環(huán)進(jìn)入下一個(gè)字節(jié)發(fā)送?
ID:367369 發(fā)表于 2020-3-26 15:53 | 顯示全部樓層
寫一個(gè)定時(shí)器;時(shí)間設(shè)置為你所需要的超時(shí)時(shí)間;設(shè)置定時(shí)器中斷優(yōu)先級高于串口中斷;在定時(shí)器中斷服務(wù)函數(shù)中清除標(biāo)志位TI和RI;
ID:389856 發(fā)表于 2020-3-26 17:43 | 顯示全部樓層
接收到數(shù)據(jù)的時(shí)候會進(jìn)入中斷,這個(gè)時(shí)候再開始計(jì)時(shí)就可以了。等待發(fā)送完沒有必要吧,發(fā)送完直接返回程序就可以了
ID:508562 發(fā)表于 2020-3-27 10:44 | 顯示全部樓層
game灬boy 發(fā)表于 2020-3-26 15:53
寫一個(gè)定時(shí)器;時(shí)間設(shè)置為你所需要的超時(shí)時(shí)間;設(shè)置定時(shí)器中斷優(yōu)先級高于串口中斷;在定時(shí)器中斷服務(wù)函數(shù)中 ...
不行,我主機(jī)并沒有在中斷函數(shù)中實(shí)現(xiàn)發(fā)送的
ID:508562 發(fā)表于 2020-3-27 10:46 | 顯示全部樓層
墨梔 發(fā)表于 2020-3-26 17:43
接收到數(shù)據(jù)的時(shí)候會進(jìn)入中斷,這個(gè)時(shí)候再開始計(jì)時(shí)就可以了。等待發(fā)送完沒有必要吧,發(fā)送完直接返回程序就可 ...
主要是要對下位機(jī)尋址等待呼應(yīng),要是呼叫的下位機(jī)網(wǎng)絡(luò)斷了,那就卡死在那一直等待對方應(yīng)答了,應(yīng)為是用的
while(!TI);來判斷TI是否置1的
ID:47286 發(fā)表于 2020-3-27 12:53 | 顯示全部樓層
server T0()
ID:47286 發(fā)表于 2020-3-27 12:55 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個(gè)計(jì)數(shù)器并設(shè)定最大值 每次呼叫從機(jī)時(shí)計(jì)數(shù)器清零 然后查詢計(jì)數(shù)器變化 如果限定值內(nèi)收到從機(jī)應(yīng)答 計(jì)數(shù)器清零 如果計(jì)數(shù)器超時(shí) 則從機(jī)不存在
