查看: 2654|回復(fù): 0
飛控開發(fā)基礎(chǔ)-[4] STM32串口(光流數(shù)據(jù)獲取)
串口(光流獲。
[size=15.0000pt]一、光流模塊簡(jiǎn)介
光流(optical flow)是指的是空間運(yùn)動(dòng)物體在觀察成像平面上的像素運(yùn)動(dòng)的瞬時(shí)速度。
光流法是利用圖像序列中像素在時(shí)間域上的變化以及相鄰幀之間的相關(guān)來找到上一幀跟當(dāng)前幀之間存在的對(duì)應(yīng)關(guān)系,從而計(jì)算出相鄰幀之間物體的運(yùn)動(dòng)信息的一種方法。
通常將二維圖像平面特定坐標(biāo)點(diǎn)上的灰度瞬時(shí)變化率定義為光流矢量。
一般而言,光流是由于場(chǎng)景中前景目標(biāo)本身的移動(dòng)、相機(jī)的運(yùn)動(dòng),或者兩者的共同運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的。
當(dāng)人的眼睛觀察運(yùn)動(dòng)物體時(shí),物體的景象在人眼的視網(wǎng)膜上形成一系列連續(xù)變化的圖像,這一系列連續(xù)變化的信息不斷流過視網(wǎng)膜(即圖像平面),好像一種光的,故稱之為光流。光流表達(dá)了圖像的變化,由于它包含了目標(biāo)運(yùn)動(dòng)的信息,因此可被觀察者用來確定目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)情況。
COCOFLY無人機(jī)采用的光流模組是基于PMW3901,PMW3901是一款光學(xué)運(yùn)動(dòng)跟蹤傳感器,該傳感器體積小、功耗低、精度高。如下圖所示為該光流模組的實(shí)物圖如下圖所示。
光流模組上已經(jīng)把PMW3901的數(shù)據(jù)處理好,并且通過串口周期傳輸,波特率為19200,該光流模組的串口傳輸?shù)膮f(xié)議如下表所示。
包頭
字節(jié)數(shù)
光流數(shù)據(jù)
和校驗(yàn)
環(huán)境質(zhì)量
結(jié)束標(biāo)識(shí)符
0xFE
0x04
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
SUM
SQUAL
0xAA0xBB
其中DATA0、DATA1flow_x拆分出來的低8位數(shù)據(jù)和高8位數(shù)據(jù),即flow_x=(int16_t)(DATA1<<8)|(DATA0),DATA2DATA3flow_y的低8位和高8位,即flow_y=(int16_t)(DATA3<<8)|(DATA2),其中和校驗(yàn)為DATA0~DATA3的累加值,即SUM=DATA0+DATA1+DATA2+DATA3SQUAL為地面環(huán)境質(zhì)量,數(shù)值越大表示地面環(huán)境質(zhì)量越高;最后一個(gè)字節(jié)是結(jié)束符,有兩種:常規(guī)模式下固定是0xAA(Y引腳接高電平)、偏航模式下是固定的0xBBY引腳接低電平)。
二、串口光流數(shù)據(jù)獲取實(shí)驗(yàn)
串口光流數(shù)據(jù)獲取實(shí)驗(yàn)使用STM32的串口2UART2與光流模組相連,串口1UART1通過USB轉(zhuǎn)串口模塊連接電腦,把串口2獲取到的光流數(shù)據(jù)通過串口1傳輸?shù)诫娔X端的串口調(diào)試助手顯示出來。串口2的引腳如下圖所示
兩個(gè)串口引腳分別與PA2PA3引腳相連,那么我們就對(duì)PA2PA3引腳進(jìn)行配置,串口1的配置可以參考《串口(基礎(chǔ)收發(fā))》,配置代碼(通過調(diào)用官方庫(kù))編寫的思路如下:
代碼思路
1
管腳配置
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、使能時(shí)鐘;
3、填充結(jié)構(gòu)體;
4、裝載結(jié)構(gòu)體。
2
串口配置
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、使能時(shí)鐘;
3、填充結(jié)構(gòu)體;
4、裝載結(jié)構(gòu)體;
5、開啟中斷;
6、使能串口。
3
中斷優(yōu)先級(jí)管理
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、填充結(jié)構(gòu)體;
3、裝載結(jié)構(gòu)體。
4
邏輯處理
1、等待接收以及發(fā)送數(shù)據(jù)。
串口2初始化代碼如下:
串口2接收到光流模組的數(shù)據(jù)就轉(zhuǎn)發(fā)到串口1,串口2中斷函數(shù)代碼如下。
設(shè)置串口2的波特率為19200,代碼如下:
保存、編譯、下載代碼,確保串口2接上了光流模組,然后再把串口1接上USB轉(zhuǎn)串口模塊,最后接到電腦的USB端口,如下圖所示:
然后在把USB轉(zhuǎn)串模塊插到電腦的USB口,打開電腦端的串口調(diào)試助手,找到對(duì)應(yīng)的COM口(前提是安裝了USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(dòng)),設(shè)置波特率為115200,打開,可以看到串口在不斷打印光流模組發(fā)送的數(shù)據(jù),如下圖所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
2.飛控開發(fā)基礎(chǔ)-【4】串口(光流數(shù)據(jù)獲。.pdf (1021.87 KB, 下載次數(shù): 31)
