查看: 3034|回復: 0
飛控開發(fā)基礎(chǔ)-[8] STM32 I2C(激光測距)
ID:716213 發(fā)表于 2020-3-27 10:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
I2C(激光測距)一、VL53L1X簡介
VL53L1X屬于STMicroelectronics即常說的意法半導體(ST)公司推出的FlightSense™ 產(chǎn)品系列ToF(Time of flight)激光測距傳感器。
VL53L1X是目前市場上最快的微型ToF傳感器,精確測距能力達4米,測距頻率快至50 Hz。它采用微型、可回流焊封裝,集成了一個單光子雪崩二極管(SPAD)接收陣列、一個940nm不可見激光1類發(fā)射器、物理紅外濾波器和光學器件,可在各種環(huán)境照明條件下實現(xiàn)最佳測距性能,并提供一系列覆蓋窗口選擇。
由于封裝小巧,因此它很容易集成到設(shè)備中。與傳統(tǒng)的紅外傳感器不同,VL53L1X采用ST最新一代ToF技術(shù),無論目標顏色和反射率如何,都可以進行絕對距離測量。還可以對接收陣列上的ROI(感興趣區(qū)域)大小進行編程,從而減小傳感器 FoV(視場角)。VL53L1X激光測距傳感器的實物圖如下圖所示。
二、I2C概述
Inter-Integrated Circuit,即內(nèi)部集成電路接口,縮寫為IICI2CIIC總線是一種由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。I2C總線在物理連接上非常簡單,分別由SDA(串行數(shù)據(jù)線)SCL(串行時鐘線)及上拉電阻組成。通信原理是通過對SCLSDA線高低電平時序的控制,來產(chǎn)生I2C總線協(xié)議所需要的信號進行數(shù)據(jù)的傳遞。在總線空閑狀態(tài)時,這兩根線一般被上面所接的上拉電阻拉高,保持著高電平。如下圖所示為單片機與I2C接口的傳感器之間通信示意圖。
三、I2C總線協(xié)議
I2C總線的操作實際就是主從設(shè)備之間的讀寫操作。大致可分為以下兩種操作情況:
第一,主設(shè)備往從設(shè)備中寫數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸格式如下:
第二,主設(shè)備從從設(shè)備中讀數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸格式如下:
實際上把I2C協(xié)議拆分開來它的組成有:起始條件、終止條件、地址段、數(shù)據(jù)段、響應(yīng)ACK、非響應(yīng)NACK
1STARTSTOP,起始和終止條件都是由主機(master)發(fā)起產(chǎn)生。總線在起始條件之后處于忙碌狀態(tài),在停止條件之后又處于空閑狀態(tài)。
起始條件:SCL線是高電平時,SDA線從高電平向低電平切換。
停止條件:SCL線是高電平時,SDA線從低電平向高電平切換。
(2)地址段,地址段由7bit地址+讀寫位組成,一個7-bit的地址是從最高位(MSB) 開始發(fā)送的,這個地址后面會緊跟1-bitR/W)的操作符,1表示讀操作,0表示寫操作。 接下來的一個bitNACK/ACK,當這個幀中前面8 bit發(fā)送完后,接收端的設(shè)備獲得SDA控制權(quán),此時接收設(shè)備應(yīng)該在第9個時鐘脈沖之前回復一個ACK(將SDA拉低)以表示接收正常,如果接收設(shè)備沒有將SDA拉低,則說明接收設(shè)備可能沒有收到數(shù)據(jù)(如尋址的設(shè)備不存在或設(shè)備忙)或無法解析收到的消息,如果是這樣,則由master來決定如何處理,比如:停止。
(3)數(shù)據(jù)段,SDA數(shù)據(jù)線上的每個字節(jié)必須是8位,每次傳輸?shù)淖止?jié)數(shù)量沒有限制。每個字節(jié)后必須跟一個響應(yīng)位(ACK)。首先傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是最高位(MSB),SDA上的數(shù)據(jù)必須在SCL高電平周期時保持穩(wěn)定,數(shù)據(jù)的高低電平翻轉(zhuǎn)變化發(fā)生在SCL低電平時期。
以傳輸Byte1010 1010 (0xAAh)為例,SDA SCL傳輸時序如下所示:
(4)響應(yīng)ACKAcknowledge)和非響應(yīng)NACKNot Acknowledge,
每個字節(jié)傳輸必須帶響應(yīng)位,相關(guān)的響應(yīng)時鐘也由主機產(chǎn)生,在響應(yīng)的時鐘脈沖期間(第9個時鐘周期),發(fā)送端釋放SDA線,接收端把SDA拉低。以上圖傳輸101010101為例,SCL9位時鐘高電平信號期間,SDA拉低其代表了有ACK響應(yīng)位。當在SCL9位時鐘高電平信號期間,SDA仍然保持高電平,這種情況定義為NACK非響應(yīng)位。這種情況下,主機可以直接產(chǎn)生STOP條件終止以后的傳輸或者繼續(xù)重新START開始一個新的傳輸。以下情況會導致出現(xiàn)NACK位:
a、接收機沒有發(fā)送機響應(yīng)的地址,接收端沒有任何ACK發(fā)送給發(fā)射機;
b由于接收機正在忙碌處理實時程序?qū)е陆訜o法接收或者發(fā)送;
c傳輸過程中,接收機識別不了發(fā)送機的數(shù)據(jù)或命令;
d、接收機無法接收;
e主機接收完成讀取數(shù)據(jù)后,要發(fā)送NACK結(jié)束告知從機。
以下圖例代表NACK時序:
根據(jù)I2C協(xié)議分解的各個部分,可得出讀和寫的時序圖,以向某傳感器的地址為0x09的寄存器寫入兩個字節(jié) 0x020x84為例,如下圖所示為該過程時序圖。
以從某傳感器的地址為0x09的寄存器中讀出兩個字節(jié)0x020x84為例,該時序圖如下所示。
四、激光測距實驗
激光測距實驗使用STM32GPIO模擬I2C與激光測距模組VL53L1X相連接,串口1UART1,通過USB轉(zhuǎn)串口模塊連接電腦,把I2C獲取到的VL53L1X的距離值(mm為單位)通過串口1傳輸?shù)诫娔X端的串口調(diào)試助手顯示出來。做該實驗的時候需要把視覺模組暫時取下,并且把USB轉(zhuǎn)串口的線接到視覺模組接口處。激光測距模組VL53L1X在無人機支架底部,杜邦線和SH1.0接口接到主板上的USART3(這里用該接口的GPIO模擬I2C)的接口上,如下圖所示。
根據(jù)原理圖,可以看到VL53L1XI2C接口分別是:PB10、PB11,如下圖所示。
串口1的配置可以參考《串口(基礎(chǔ)收發(fā)),配置代碼(通過調(diào)用官方庫)。
獲取VL53L1X的測距數(shù)據(jù)代碼編寫的思路如下:
代碼思路
1
管腳配置
1、定義結(jié)構(gòu)體;
2、使能時鐘;
3、填充結(jié)構(gòu)體;
4、裝載結(jié)構(gòu)體。
2
I2C讀寫邏輯
1、I2C各個時序邏輯;
2、讀一個字節(jié);
3、寫一個字節(jié);
4、讀多個字節(jié);
5、寫多個字節(jié)。
4
VL53L1X驅(qū)動
1、VL53L1X初始化;
2、測距邏輯實現(xiàn)。
模擬I2CGPIO初始化代碼如下:
VL53L1X的初始化代碼如下。
VL53L1X的測距代碼如下。
每隔5s讀取一次距離,并發(fā)送到串口上。代碼如下所示。
這里注意要把串口的發(fā)送也配置好,這樣才能把數(shù)據(jù)發(fā)送到電腦。串口1通過USB轉(zhuǎn)串口模塊接到電腦,保存、編譯、下載代碼,可以看到串口調(diào)試助手每隔5s在打印VL53L1X2個字節(jié)的距離數(shù)據(jù)(mm為單位),數(shù)據(jù)如下圖所示:
全部資料51hei下載地址:
2.飛控開發(fā)基礎(chǔ)-【8】I2C(激光測距).pdf (1.18 MB, 下載次數(shù): 24)
