查看: 3455|回復(fù): 5
單片機按鍵循環(huán)閃燈程序,按鍵不靈敏求大神改進!
ID:214276 發(fā)表于 2020-3-28 23:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
// 按鍵循環(huán)閃燈程序,可以實現(xiàn)每按一次按鍵變換不同的閃光頻率,只是按鍵反應(yīng)是不那么響應(yīng)快。特別是三連閃的時候有時按鍵沒反應(yīng),要長按住按鍵才會滅燈。
//不管是用if語句,還是switch語句都差不多效果,放在main()里面按鍵效果也是差不多,求大神改進。點按按鍵就能實現(xiàn)換燈功能,最好是可以在滅燈的時候可以休眠待機,再按一下又能恢復(fù)亮燈。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit led    = P1^1;
sbit key1  =P3^2;   //STC15W408AS此腳為外部中斷0,按一次led改變一次狀態(tài)。
uint knum;              //key1按鍵按下次數(shù)計數(shù)變量
void keyscan();
void delay(uint xms);
void leds();
void delay(uint xms)                //@12.000MHz 大約定時1ms
        uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=460;j>0;j--);
void leds()
        led=0;
  delay(300);
  led=1;
  delay(200);
  led=0;
  delay(300);
  led=1;
  delay(200);
  led=0;
  delay(300);
  led=1;
  delay(1200);
void keyscan()
          if(key1==0)
                                         delay(5);
                                         if(key1==0)
           while(!key1);
           knum++;
           if(knum==4)
           knum=0;
                switch(knum)
             case 0: led=1;         break;  //滅燈
             case 1: led=0;         break;  //亮燈
             case 2: led=0;        delay(500); led=1;        delay(500); break;  //一閃一滅
             case 3: leds(); break;      //三閃一滅
                 keyscan();
ID:89217 發(fā)表于 2020-3-29 05:03 | 只看該作者
  switch(knum)的前三步?jīng)]問題   第四部就會不靈敏了  因為你的LED程序里面的延時函數(shù)延時過長導(dǎo)致的,你這種情況最后用中斷 或者定時器來處理
ID:352458 發(fā)表于 2020-3-29 11:39 | 只看該作者
按鍵延時有些長,閃燈延時又有些短。
ID:275826 發(fā)表于 2020-3-29 14:20 | 只看該作者
樓主難道不知道單片機有定時器這個東西嗎?用定時器都會解決的
ID:718123 發(fā)表于 2020-3-29 14:51 | 只看該作者
你可以試著改一下延時程序,就是定義的void delay那個函數(shù)中j數(shù)值再改小一點
ID:214276 發(fā)表于 2020-3-29 15:43 | 只看該作者
昨天用了,定時中斷來控制按鍵,效果要好很多,可是睡眠模式的時候喚醒操作很遲頓,現(xiàn)在用低功耗模式待機也有4mA的電量消耗。還是達不到uA級別。PCON=0X02這個睡眠模式喚醒有沒有大神出手指點一下。
