查看: 2964|回復(fù): 6
關(guān)于51單片機(jī)雙機(jī)串口通信問(wèn)題
想用兩個(gè)51單片機(jī)進(jìn)行串口通信通信,從機(jī)掃描按鍵后,將鍵值發(fā)送給主機(jī),主機(jī)得到鍵值后對(duì)應(yīng)的led發(fā)光,用Proteus仿真,但是兩個(gè)單片機(jī)好像不能通信,請(qǐng)問(wèn)哪里出問(wèn)題了,晶振是11.0592的,波特率也一樣。問(wèn)題是:主機(jī)燈沒(méi)亮,我覺(jué)得是兩個(gè)單片機(jī)沒(méi)有連上,求大神幫幫忙
從機(jī)程序:
void usart_Init(void)//串口中斷初始化
        TMOD=0X20;//定時(shí)器1方式2
        TH1=0xF3;         //波特率4800
        TL1=0xF3;
        TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
        SM0=0;//設(shè)置串口工作方式
        SM1=1;
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
        ES=1;//打開(kāi)串口中斷
void delayms(u8 xms)
        u8 i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void Send_Data(u8 Key_val)
        SBUF=Key_val;
        while(!TI);
        TI=0;
        EA=0;
void Keyscan(void)
        u8 Val;
        if(k1==0)
                delayms(10);
                if(k1==0)
                        usart_Init();
                        Val=1;
                while(!k1);
                Send_Data(Val);
        if(k2==0)
                delayms(10);
                if(k2==0)
                        usart_Init();
                        Val=2;
                while(!k2);
                Send_Data(Val);
        if(k3==0)
                delayms(10);
                if(k3==0)
                        usart_Init();
                        Val=3;
                while(!k3);
                Send_Data(Val);
        if(k1==4)
                delayms(10);
                if(k4==0)
                        usart_Init();
                        Val=4;
                while(!k4);
                Send_Data(Val);
        if(k5==0)
                delayms(10);
                if(k5==0)
                        usart_Init();
                        Val=5;
                while(!k5);
                Send_Data(Val);
        if(k6==0)
                delayms(10);
                if(k6==0)
                        usart_Init();
                        Val=6;
                while(!k6);
                Send_Data(Val);
        if(k7==0)
                delayms(10);
                if(k7==0)
                        usart_Init();
                        Val=7;
                while(!k7);
                Send_Data(Val);
        if(k8==0)
                delayms(10);
                if(k8==0)
                        usart_Init();
                        Val=8;
                while(!k8);
                Send_Data(Val);
                Keyscan();
主機(jī)程序:
void uart_init() //串口初始化函數(shù)
        TMOD=0x20;         //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        TH1=0xF3;         /波特率是4800
        TL1=0xF3;
        TR1=1;                 //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
        SCON=0x50;         //設(shè)置為工作方式1
        ES=1;                 //打開(kāi)接收中斷
        EA=1;                 //打開(kāi)總中斷
/*---------------------main函數(shù)-------------------------*/
        uart_init();
void Usart() interrupt 4
        RI=0;
        Val=SBUF;
         switch(Val)
                case '0':led=0;break;
仿真圖
仿真圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:267719 發(fā)表于 2020-3-29 18:23 | 只看該作者
你先把主機(jī)程序case '0':led=0;break;修改為case 0:led=0;break;去掉兩個(gè)單引號(hào)試試。
ID:650067 發(fā)表于 2020-3-29 20:54 | 只看該作者
carpcarey 發(fā)表于 2020-3-29 18:23
試過(guò)了,沒(méi)用
ID:707309 發(fā)表于 2020-3-29 21:40 | 只看該作者
把EA=0去掉
ID:650067 發(fā)表于 2020-3-29 21:43 | 只看該作者
可以了,不過(guò)我想知道怎么用串口控制一個(gè)數(shù)字秒表,在串口中斷里面用顯示函數(shù)嗎
ID:267719 發(fā)表于 2020-4-1 10:19 | 只看該作者
如果只是點(diǎn)個(gè)燈,在串口中斷里可以做的。如果協(xié)議比較復(fù)雜,或顯示是動(dòng)態(tài)刷新的點(diǎn)陣,則還是要分清層次,不能在中斷里刷屏。
ID:839438 發(fā)表于 2020-11-25 18:21 | 只看該作者
是不是開(kāi)了全局中斷的問(wèn)題?
