查看: 13604|回復(fù): 19
基于單片機(jī)+GPS定位系統(tǒng)程序+原理圖PCB設(shè)計(jì)
單片機(jī)是通用的51,52,stc,原理圖中的.ddb、.Bkp等格式是要用protelse打開
GPS數(shù)據(jù)含義簡(jiǎn)介
Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推薦定位信息
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh<CR><LF>
<1> UTC時(shí)間,hhmmss(時(shí)分秒)格式
<2> 定位狀態(tài),A=有效定位,V=無效定位
<3> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<4> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<6> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<7> 地面速率(000.0~999.9節(jié),前面的0也將被傳輸)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北為參考基準(zhǔn),前面的0也將被傳輸)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也將被傳輸)
<11> 磁偏角方向,E(東)或W(西)
<12> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無效)
海拔速度
顯示時(shí)間經(jīng)緯度
制作出來的實(shí)物圖如下:
  1. //  工程名稱:        GPS模塊測(cè)試程序
  2. //  文件名稱:  main.c
  3. //  功能描述:         GPS模塊接收定位信息,在LCD上顯示
  4. //  組成文件:        main.c LCD.c GPS.c display.c
  5. //    頭文件:  LCD.h GPS.h display.h
  6. //  程序分析:        GPS模塊通過串口向單片機(jī)發(fā)送固定格式的數(shù)據(jù)
  7. //                                單片機(jī)的串口接收到數(shù)據(jù)后,進(jìn)行解析,在LCD上顯示
  8. //                                定位信息包括:日期時(shí)間,經(jīng)緯度,速度,角度,高度
  9. //======================================================================
  10. #include <reg52.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <string.h>
  13. #include "GPS.h"
  14. #include "LCD.h"
  15. #include "display.h"
  16. sbit led1 = P2^3;  //接收數(shù)據(jù)指示燈
  17. sbit led2 = P2^4;  //GPRMC數(shù)據(jù)有效指示燈
  18. sbit led3 = P2^5;  //GPGGA數(shù)據(jù)有效指示燈
  19. #define   REV_YES    led1 = 0
  20. #define   REV_NO     led1 = 1
  21. #define   RMC_YES    led2 = 0
  22. #define   RMC_NO     led2 = 1
  23. #define   GGA_YES    led3 = 0
  24. #define   GGA_NO     led3 = 1
  25. char   xdata rev_buf[80];        //接收緩存
  26. uchar  xdata rev_start = 0;     //接收開始標(biāo)志
  27. uchar  xdata rev_stop  = 0;     //接收停止標(biāo)志
  28. uchar  xdata gps_flag = 0;      //GPS處理標(biāo)志
  29. uchar  xdata change_page = 0;   //換頁(yè)顯示標(biāo)志
  30. uchar  xdata num = 0;           //
  31. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定義,使用時(shí)要加extern
  32. void Uart_Init(void)
  33. {
  34.         TMOD = 0x21;        //0010 0001
  35.         PCON=0X00;
  36.         TH0=0x3c;
  37.         TL0=0xb0;
  38.         TH1=0xfd;                 //
  39.         TL1=0xfd;                //
  40.         TR1=1;     //開啟定時(shí)器1
  41.         REN=1;     //允許接收數(shù)據(jù)
  42.         SM0=0;
  43.         SM1=1;
  44.         TI=0;
  45.         RI=0;
  46.         EA=1;    //開總中斷
  47.         ES=1;    //串口1中斷允許
  48.         ET0 = 1; //定時(shí)器1中斷允許
  49. }
  50. /****************************************
  51. 主函數(shù)
  52. /****************************************/
  53. void main(void)
  54. {
  55.         uchar error_num = 0;
  56.         Uart_Init();  //初始化串口
  57.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  58.         GPS_Init();   //初始化GPS
  59.         rev_stop=0;
  60.         REV_NO;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  64.                 {
  65.                         TR0 = 1;   //開啟定時(shí)器
  66.                         REV_YES;
  67.                         if (change_page % 2 == 1)  //換頁(yè)
  68.                         {
  69.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  70.                                 {
  71.                                         GGA_YES;
  72.                                         GPS_DisplayTwo();  //顯示第二頁(yè)信息
  73.                                         error_num = 0;
  74.                                         gps_flag = 0;
  75.                                         rev_stop  = 0;
  76.                                         REV_NO;
  77.                                 }
  78.                                 else
  79.                                 {
  80.                                         error_num++;
  81.                                         if (error_num >= 20) //如果數(shù)據(jù)無效超過20次
  82.                                         {
  83.                                                 GGA_NO;
  84.                                                 error_num = 20;
  85.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  86.                                         }
  87.                                         gps_flag = 0;
  88.                                         rev_stop  = 0;
  89.                                         REV_NO;
  90.                                 }
  91.                         }
  92.                         else
  93.                         {
  94.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  95.                                 {
  96.                                         RMC_YES;
  97.                                         GPS_DisplayOne();          //顯示GPS第一頁(yè)信息
  98.                                         error_num = 0;
  99.                                         gps_flag = 0;
  100.                                         rev_stop  = 0;
  101.                                         led1 = 1;
  102.                                 }
  103.                                 else
  104.                                 {
  105.                                         error_num++;
  106.                                         if (error_num >= 20) //如果數(shù)據(jù)無效超過20次
  107.                                         {
  108.                                                 RMC_NO;
  109.                                                 error_num = 20;
  110.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  111.                                         }
  112.                                         gps_flag = 0;
  113.                                         rev_stop  = 0;
  114.                                         REV_NO;
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.         }
  119. }
  120. void timer0(void) interrupt 1
  121. {
  122.         static uchar count = 0;
  123.         TH0 = 0x3c;
  124.         TL0 = 0xb0;
  125.         count++;
  126.         if (count == 200)  //2*5秒鐘
  127.         {
  128.                 count = 0;
  129.                 change_page++;  //換頁(yè)
  130.                 if (change_page == 10)
  131.                         change_page = 0;
  132.         }
  133. }
  134. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  135. {
  136.         uchar ch;
  137.         ES = 0;
  138.         if (RI)
  139.         {
  140.                 ch = SBUF;
  141.                 if ((ch == '
  142. ) && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'
  143. ,便開始接收
  144.                 {
  145.                         rev_start = 1;
  146.                         rev_stop  = 0;
  147.                 }
  148.
  149.                 if (rev_start == 1)  //標(biāo)志位為1,開始接收
  150.                 {
  151.                         rev_buf[num++] = ch;  //字符存到數(shù)組中
  152.                         if (ch == '\n')     //如果接收到換行
  153.                         {
  154.                                 rev_buf[num] = '\0';
  155.                                 rev_start = 0;
  156.                                 rev_stop  = 1;
  157.                                 gps_flag = 1;
  158.                                 num = 0;
  159.                         }
  160.                 }
  161.         }
  162.         RI = 0;         //RI清0,重新接收
  163.         ES = 1;
  164. }
基于單片機(jī)GPS定位系統(tǒng)設(shè)計(jì).7z (812.52 KB, 下載次數(shù): 577)
收藏收藏22 分享淘帖 頂2 踩
來自 2#
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-10 23:39 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)一個(gè)小Bug。下面這個(gè)是樓主GPS.c中的代碼,作用是將讀到的字符串轉(zhuǎn)換成浮點(diǎn)數(shù)。(浮點(diǎn)數(shù)可表示正負(fù)小數(shù))
static float Str_To_Float(char *buf)
        float rev = 0;
        float dat;
        int integer = 1;
        char *str = buf;
        int i;
        while(*str != '\0')
                switch(*str)
                        case '0':
                                dat = 0;
                                break;
                        case '1':
                                dat = 1;
                                break;
                        case '2':
                                dat = 2;
                                break;
                        case '3':
                                dat = 3;
                                break;
                        case '4':
                                dat = 4;
                                break;
                        case '5':
                                dat = 5;
                                break;
                        case '6':
                                dat = 6;
                                break;
                        case '7':
                                dat = 7;
                                break;
                        case '8':
                                dat = 8;
                                break;
                        case '9':
                                dat = 9;
                                break;
                        case '.':
                                dat = '.';
                                break;
                if(dat == '.')
                        integer = 0;
                        i = 1;
                        str ++;
                        continue;
                if( integer == 1 )
                        rev = rev * 10 + dat;
                        rev = rev + dat / (10 * i);
                        i = i * 10 ;
                str ++;
        return rev;
代碼中似乎沒有考慮到負(fù)數(shù)的情況。
而實(shí)際上是有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。如下圖,讀出來-5.7m。
但是,我并沒有打算改它,因?yàn)槲矣貌恢@個(gè)海拔數(shù)據(jù)。
而且我把數(shù)據(jù)都以int的形式儲(chǔ)存,更方便處理數(shù)據(jù)。GPS報(bào)文中的數(shù)據(jù)都是兩位小數(shù)的,將其乘上100就都能變成整數(shù),就不用以浮點(diǎn)數(shù)儲(chǔ)存了(int占兩個(gè)字節(jié),float占四個(gè)字節(jié),double占八個(gè)字節(jié))。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:626079 發(fā)表于 2020-3-30 10:39 | 只看該作者
歷害,向你學(xué)習(xí)…… GPS是不是要退休了, 能搞一個(gè)我們的北斗不嘛
ID:523982 發(fā)表于 2020-4-10 16:33 | 只看該作者
xmfjfhcel 發(fā)表于 2020-3-30 10:39
有北斗GPS雙模的,網(wǎng)絡(luò)上都有教程。
ID:523982 發(fā)表于 2020-4-10 16:34 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò),去年做過STC12+GPS+LCD12864+語(yǔ)音播報(bào)的,最近整理下,也發(fā)出來。
ID:723764 發(fā)表于 2020-4-12 20:29 | 只看該作者
jakcypater 發(fā)表于 2020-4-10 16:34
蹲一個(gè)大神
ID:727275 發(fā)表于 2020-4-13 13:08 | 只看該作者
感謝樓主分享基于單片機(jī)GPS定位系統(tǒng)設(shè)計(jì).
ID:731957 發(fā)表于 2020-4-18 12:39 | 只看該作者
jakcypater 發(fā)表于 2020-4-10 16:33
網(wǎng)上哪里有資源呀
ID:631770 發(fā)表于 2020-4-19 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬你好,能給個(gè)球球號(hào)問些問題嗎……
ID:731957 發(fā)表于 2020-4-20 09:59 | 只看該作者
這個(gè)代碼改一下可以用于BDS嘛?
ID:709306 發(fā)表于 2020-4-26 18:02 | 只看該作者
能不能發(fā)一下程序還有實(shí)物圖或者資料包。
ID:64253 發(fā)表于 2020-8-12 10:51 | 只看該作者
先MARK一下,坐等北斗的資料,學(xué)習(xí)
ID:650894 發(fā)表于 2021-3-24 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
gps用的哪個(gè)芯片
ID:284050 發(fā)表于 2021-7-7 22:34 | 只看該作者
確定GPS準(zhǔn)確嗎(能轉(zhuǎn)換地圖中準(zhǔn)確定位嗎)
ID:99130 發(fā)表于 2022-2-20 16:02 | 只看該作者
GPS的型號(hào)是哪種?
ID:1019040 發(fā)表于 2022-4-17 01:47 來自觸屏版 | 只看該作者
頭文件在附件里面可以下載
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-11 16:49 | 只看該作者
xiamo123 發(fā)表于 2020-4-20 09:59
完全可以。如果單純是定位,不用改代碼,GPS模塊從硬件上就支持北斗定位的。
只是衛(wèi)星列表有點(diǎn)差異,GPS是用$GPGSV報(bào)文,北斗是用$BDGSV報(bào)文,但他們的格式是一樣的,稍稍改一下就能讀取北斗列表。
ID:1086148 發(fā)表于 2023-7-17 21:44 | 只看該作者
贊樓主! 你好! 非常感興趣另一位工程師說的GPS語(yǔ)音播報(bào)!期待看到你發(fā)表作品!
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-18 01:41 | 只看該作者
給大家推薦一個(gè)北斗GPS雙模模塊,HT1612,幾年前買的時(shí)候是十幾元,挺好用的。
ID:840718 發(fā)表于 2023-8-2 21:42 | 只看該作者
歷害,向你學(xué)習(xí)…… GPS是不是要退休了, 能搞一個(gè)我們的北斗?
