查看: 2568|回復(fù): 9
新手求大神幫看看為什么單片機(jī)程序會(huì)卡死?
ID:626079 發(fā)表于 2020-3-29 22:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 xmfjfhcel 于 2020-3-30 09:30 編輯
咨詢高手大俠,下面這樣作判斷為什么程序會(huì)卡死呢?我是想判斷一個(gè)狀態(tài)如果連續(xù)出現(xiàn)錯(cuò)誤50次,就認(rèn)為設(shè)備有問題,如果這50次中哪怕有一次正確的值返回來也認(rèn)為設(shè)備是好的,又從頭開始計(jì)數(shù)判斷。
感謝樓下的解答,我把程序改一下,昨晚沒處理好,這樣就清楚了,但是程序我觀察了下,如果返回值為1了, errorchecknum增加了,程序就卡死了。errorchecknum是全局變量。
#include<reg52.h>
unsigned int errorchecknum=0;
unsigned char check()
               if(checkdata==data)
                      errorchecknum=0;
                       return 0;
                     errorchecknum++;
                     return 1;
                check();
                if(errorchecknum==50)
                       //設(shè)備有問題
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-30 01:14 | 只看該作者
unsigned char Dartcheck()
void check()
這種明顯不對(duì),刪除unsigned char Dartcheck()
第3句改為 unsigned char check()就與return 1和while(1)中的調(diào)用對(duì)應(yīng)了
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-30 01:27 | 只看該作者
errorchecknum是否是全程變量,另外判斷errorchecknum==50,如果設(shè)備真有問題,這只是瞬間存在,所以這一句改為errorchecknum>50
ID:709172 發(fā)表于 2020-3-30 02:36 | 只看該作者
首先你要確定errorchecknum是否定義為全局volatile易揮發(fā)變量,因?yàn)樵谘h(huán)判斷errorchecknum值時(shí),errorchecknum可能會(huì)取緩存值,不會(huì)更新,所以需要定義volatile unsigned uint8 errorchecknum。
其次將errorchecknum==50改為errorchecknum >50。
ID:592807 發(fā)表于 2020-3-30 08:29 | 只看該作者
void check();是什么?第三行,被unsigned char Dartcheck()函數(shù)內(nèi)構(gòu)造函數(shù)?
ID:626275 發(fā)表于 2020-3-30 08:55 | 只看該作者
是不是沒有定義變量!然后沖突了
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-30 09:15 | 只看該作者
unsigned char errorchecknum;
bit Error;
void check()
        if(故障信息為真)
                errorchecknum++;
                if(errorchecknum>=50)
                        errorchecknum=50;
                        Error=1;
        else errorchecknum==0;
                check();
                if(Error)//設(shè)備有問題
                        //處理故障
                        if(故障排除)
                                Error=0;
                                errorchecknum=0;
ID:626079 發(fā)表于 2020-3-30 09:52 | 只看該作者
文心雕龍7 發(fā)表于 2020-3-30 02:36
首先你要確定errorchecknum是否定義為全局volatile易揮發(fā)變量,因?yàn)樵谘h(huán)判斷errorchecknum值時(shí),errorche ...
嗯,好的,謝謝提醒,我試試定義為volatile看看
ID:626079 發(fā)表于 2020-3-30 10:00 | 只看該作者
因?yàn)槌绦蛟谝婚_始就卡死了, 懷疑在errrochecknum=1的時(shí)候程序就鎖死了…………如果程序取消對(duì)errrochecknum的判斷,就正常運(yùn)行沒有問題。
這個(gè)問題想了幾天都沒有想明白。
ID:626079 發(fā)表于 2020-3-30 10:32 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-3-30 09:15
bit Error;
感謝, 回頭按你這個(gè)思路改一下看看。
因?yàn)楝F(xiàn)在設(shè)備是好的,errorchecknum肯定是到不了50,之前關(guān)鍵是一到errorchecknum=1就死掉了。 當(dāng)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)傳第一次傳過來,程序就卡死…………感覺就是errorchecknum在賦值為1后,下次來一個(gè)正確的數(shù)據(jù),errochecknum又該賦值為0,這時(shí)時(shí)候就卡住了。
