最近的項目用到了LCD12864液晶屏,串行無字庫,此方式只占用五個I/O端口,程序比較簡單,適合初學者學習。今天做了個仿真案例,愿與大家共同探討。
仿真案例以顯示48*48漢字為例,主要讓使用者了解行、列的定義及使用方法,漢字取模方法等。
PCtoLCD2002漢字取模軟件,可以用于液晶屏和LED屏的取模。針對液晶屏的設(shè)置為:
#include <reg52.h>
uchar code hz48_48[];
/*********LCD12864液晶引腳功能定義**********/
sbit cs=P0^0; //片選使能
sbit reset=P0^1; //復位
sbit rs=P0^2; //命令/數(shù)據(jù)選擇,L:命令 H:數(shù)據(jù)
sbit sid=P0^3; //串行數(shù)據(jù)輸入
sbit sclk=P0^4; //時鐘
void delay(uint i) /*1ms延時函數(shù)*/
uintj,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<110;k++);
/*********LCD12864寫指令********/
void transfer_command(uchar data1)
chari;
cs=0;
rs=0;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
if(data1&0x80)sid=1;
elsesid=0;
sclk=1;
data1=data1<<=1;
/*********LCD12864寫數(shù)據(jù)********/
void transfer_data(uchar data1)
chari;
cs=0;
rs=1;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
elsesid=0;
sclk=1;
data1=data1<<=1;
/*********LCD12864初始化*********/
void initial_lcd()
cs=0;
reset=0; /*低電平復位*/
delay(100);
reset=1; /*復位完畢*/
delay(20);
transfer_command(0xe2); /*軟復位*/
delay(5);
transfer_command(0x2c); /*升壓步聚 1*/
delay(5);
transfer_command(0x2e); /*升壓步聚 2*/
delay(5);
transfer_command(0x2f); /*升壓步聚 3*/
delay(5);
transfer_command(0x23); /*粗調(diào)對比度,可設(shè)置范圍 0x20~0x27*/
transfer_command(0x81); /*微調(diào)對比度*/
transfer_command(0x28); /*0x1a,微調(diào)對比度的值,可設(shè)置范圍 0x00~0x3f*/
transfer_command(0xa2); /*1/9 偏壓比(bias)*/
transfer_command(0xc0); /*行掃描順序:從上到下,若設(shè)為0xc8,則圖文垂直鏡像*/
transfer_command(0xa1); /*列掃描順序:從右到左,若設(shè)為0xa0,則圖文水平鏡像*/
transfer_command(0x40); /*起始行:第一行開始*/
transfer_command(0xaf); /*開顯示*/
cs=1;
void clear() //清屏
uchar i,j;
for(j=0;j<8;j++) //循環(huán)8頁64行
transfer_command(0xb0+j); //設(shè)置頁地址
transfer_command(0x10); //列地址高4位
transfer_command(0x00); //列地址低4位
for(i=0;i<128;i++) //循環(huán)128列
{transfer_data(0x00);} //清屏(清零)
void display_hz48_48(uchar page,ucharcol,uchar *dp) //定義頁、列、指針
uchar i,j;
for(j=0;j<6;j++) //循環(huán)6頁48行(本案例顯示48*48漢字,即48行48列)
transfer_command(0xb0+page+j); //設(shè)置頁地址
transfer_command(0x10+((col>>4)&0x0f)); //列地址高4位,位置跟隨
transfer_command(0x00+(col&0x0f)); //列地址低4位,位置跟隨
for(i=0;i<48;i++) //循環(huán)48列
transfer_data(*dp);
dp++;
void main(void) //主程序
initial_lcd(); //初始化
clear(); //清屏
delay(200);
display_hz48_48(1,12,hz48_48); //顯示第一個字,位置坐標:第1頁第12列
display_hz48_48(1,68,hz48_48+288); //顯示第二個字,位置坐標:第1頁第68列
while(1);
/*******以下為字形代碼,由PCtoLCD2002提取**********/
uchar code hz48_48[][288]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x18,0x38,0x78,0xF8,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFE,0xFE,0xFE,0x08,0x08,0x0C,0x0C,
0x0C,0x0C,0x84,0x84,0x84,0x84,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xE2,0xE2,0x62,0x62,0x03,0x03,
0x03,0x03,0x63,0x73,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x08,0x38,
0xF8,0xF8,0xF0,0x10,0x19,0x19,0x19,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x8C,0xFC,0xFC,0xFC,0x3C,
0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
0xC1,0xC7,0x47,0x47,0x62,0x63,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0x21,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,
0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,
0xC0,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x8C,0x8C,0x84,0x84,0x80,0x80,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,
0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x07,0x1F,
0x1F,0x1F,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"富",0*/
/* (48 X 48 , 楷體, 加粗 )*/
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0xFF,
0xFF,0xFF,0x3F,0x0F,0x06,0x00,0x00,0x02,0x1E,0xFE,0xFE,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,
0x83,0xC1,0xC1,0xFB,0xFF,0x7F,0x5F,0x0F,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x04,0x06,0x06,0x07,
0x07,0x02,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x83,0x83,0x81,0x81,0xFF,0xFF,
0xFE,0x4E,0x40,0x60,0x60,0x60,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x3E,0x3F,0x1F,0x0F,0x0C,0x04,0x06,0x0E,0xFE,0xFE,
0xFC,0x3C,0x08,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3F,0xFF,0xF1,0x60,0x60,0x60,0x20,0xFF,0xFF,
0xFF,0x20,0x30,0x30,0x30,0x3E,0x3F,0x1F,0x17,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFF,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x7F,0x3F,
0x3F,0x30,0x10,0x13,0x17,0x1E,0x7E,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"強",1*/
全部資料51hei下載地址:
LCD12864串行方式顯示.rar
(55.63 KB, 下載次數(shù): 129)
2020-3-29 23:26 上傳
點擊文件名下載附件
