查看: 1880|回復: 2
關(guān)于恒流源電路的調(diào)試問題,求指導學習方向
ID:713439 發(fā)表于 2020-3-30 16:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
純菜鳥,需要輸出50ma電流,輸入最好能是5v或者3.3v直流,我做電磁流量計  勵磁用,其實就是這種。。。
但我仿真怎么都不對,參數(shù)也不知道咋調(diào)。。。希望大佬們能給予一些指導
最佳答案
查看完整內(nèi)容
參考電壓為LED導通之后有正向壓降,一般相對穩(wěn)定,用TL431,穩(wěn)壓管或者二極管也是一樣的,參考電壓穩(wěn)定就行R3和R6是恒流取樣電阻,圖中是兩種恒流電路,一種是用NPN的,另一種是用PNP的,看你的需要 參考/R3(左邊電路),參考電壓/R6(右邊電路),就是恒流電流的大小, 參考電壓和取樣電阻的值,你可以參考你手頭的材料來決定 兩個電路的性能大概是10%的電流精度,實際測量過的 這種是相對比較簡單的恒流電路,性能實際上一般,要看你對電流 ...
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-30 16:03 | 只看該作者
這種是相對比較簡單的恒流電路,性能實際上一般,要看你對電流的精度要求高不高了
ID:280512 發(fā)表于 2020-3-31 10:55 | 只看該作者
1)仿真軟件總是比較理想的,仿真模型要有.2)調(diào)節(jié)參考電壓和輸出限流電阻,輸出電流應該有變化
