查看: 2221|回復(fù): 10
兩塊單片機(jī)通過io口進(jìn)行主從控制 求思路
ID:376738 發(fā)表于 2020-3-30 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近接觸51單片機(jī)遇到了一個問題,誠心希望得到各位前輩們的幫助由于只用一塊單片機(jī)的io口不夠用,于是想到用兩塊單片機(jī) 擴(kuò)展,
      用兩塊51單片機(jī),一塊A, 一塊B,假如我想用
單片機(jī)A的P1^0口輸出0,則單片機(jī)B的P1^0也輸出0;
單片機(jī)A的P1^1口輸出0,則單片機(jī)B的P1^1也輸出0;
……等等諸如此類
簡單來說就是單片機(jī)A為主,單片機(jī)B為從,  用單片機(jī)A的io口控制單片機(jī)B的io口
求一種簡單有效的方法
謝謝 ! 在線蹲建議
ID:367369 發(fā)表于 2020-3-30 21:58 | 只看該作者
常用方法是串口通信
如  A   P1^0=0; 發(fā)送1
          P1^1=0; 發(fā)送2
B   串口接收  判斷  if (BUFF==1)    P1^0=0;
                             if (BUFF==2)    P1^1=0;
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-30 22:07 | 只看該作者
串口通信,TXD1接RXD2,RXD1接TXD2
ID:191511 發(fā)表于 2020-3-30 23:15 | 只看該作者
io口不夠用也沒有這樣擴(kuò)展的。擴(kuò)展io的含義是把數(shù)量少的io變成數(shù)量多的io,你這樣擴(kuò)展還是一對一,怎么擴(kuò)展呢。常用的擴(kuò)展有,138的38譯碼器,兩個級聯(lián)可以變?yōu)?-16譯碼,164的串入并出,當(dāng)然還有比如使用cpld、fpga等進(jìn)行擴(kuò)展等等
ID:114631 發(fā)表于 2020-3-31 03:49 | 只看該作者
樓上已經(jīng)說得比較詳細(xì)了。常用的還有573,574進(jìn)行IO擴(kuò)展。
ID:719370 發(fā)表于 2020-3-31 11:14 | 只看該作者
1、通過串口、SPI、I2C等通訊
ID:710838 發(fā)表于 2020-3-31 12:00 | 只看該作者
方法有很多,看你具體需求了
1:直接換引腳多的單片機(jī)
2:用譯碼器,諸如74HC595這類的芯片,可以擴(kuò)展很多引腳
3:如果一定要單片機(jī)控單片機(jī),可以用單總線、串口、IIC、SPI等協(xié)議進(jìn)行通信
ID:47286 發(fā)表于 2020-3-31 12:11 | 只看該作者
要是管腳足夠用 A芯片的P1到B片子的P0 然后 B芯片里寫個 P1=P0 這樣最簡單 可是怎么看都沒意義啊 不知道你要干嘛也不好說 反正擴(kuò)展端口和通訊控制都是好方法 我這個方法比較差 呵呵
ID:376738 發(fā)表于 2020-3-31 22:16 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2020-3-31 12:11
要是管腳足夠用 A芯片的P1到B片子的P0 然后 B芯片里寫個 P1=P0 這樣最簡單 可是怎么看都沒意義啊 不知道你 ...
對 我就是這個意思  也不是說管腳不夠用  就是想用一個單片機(jī)的io口去控制另一個單片機(jī)
ID:718310 發(fā)表于 2020-3-31 22:18 來自手機(jī) | 只看該作者
if語句呀
