制作4軸飛行器的過程1、 需要買的東西的數(shù)量看你的DIY有多純,如果你想連電路板都自己做,那需要買的東西就太多了,單片機或微處理器(51單片機或ARM等)、各種元器件、馬達,做電路板用的各種工具。而且你需要比較精通電子設計和數(shù)字電路、單片機。做電路板的設備價格不匪,我這邊實驗室里有一套,大概是花了2-3千塊錢搞的(敷銅板、紫外燈、感光膜、過塑機、各種化學藥品、臺鉆、過孔釘?shù)龋越ㄗh電路板還是自己設計,花上100塊錢找工廠做吧。另外就是外框架如果你需要自己做,這個也很麻煩… 制作4軸飛行器的過程2、 控制設備可以用現(xiàn)成的遙控器,也可以自己DIY。用現(xiàn)成的遙控器你需要知道遙控器是用什么協(xié)議用什么硬件和飛行器通訊的,這涉及到你飛行器上電路的設計,這個不多說 制作4軸飛行器的過程3、 用什么原理,這個,制作的話需要用到電子電路、數(shù)電、單片機原理,控制飛行的話要用到空氣動力學。 制作4軸飛行器的過程4、 4軸飛行器的前進后退以及旋轉,簡單來講就是靠調節(jié)4個螺旋槳的旋轉速度和方向來控制的,當4個螺旋槳的轉速比在某個值的時候,飛行器的機身會向前進的方向微微傾斜,再靠螺旋槳的推力使其前進,當螺旋槳轉速較快,速度相同時(方向不同哦),飛行器就會上升,反之下降,當對角的螺旋槳速度相同,但相鄰的螺旋槳轉速不同的時候,因轉動慣量的關系,飛行器就會旋轉。當然,為了實現(xiàn)穩(wěn)定的導航,飛行器必須有傳感器來反饋自身的姿態(tài)和運動狀態(tài)。比如在飛行器底部安裝超聲波測距來獲取距離地面高度,從而得知自己是否在上升或在下降,或者穩(wěn)定;在內(nèi)部安裝重力感應模塊來獲取當前的姿態(tài),從而控制個各個螺旋槳來調整自己的狀態(tài)……建議您看一下AR.Drone飛行器的英文資料,上面有一些說明。 制作4軸飛行器的過程5、 機體的支撐部分用工程塑料吧,外殼可以用泡沫 制作4軸飛行器的過程6、 這個東西可以用電腦控制的,看你如何設計,比如你設計了一個WIFI模塊在里面,就可以用電腦的無線局域網(wǎng)絡來實現(xiàn)控制。 制作4軸飛行器的過程7、 用GPS導航是可以實現(xiàn)的,但是帶來的問題就是功耗較大,電池壽命縮短,原理比較簡單,你得在你的電路里設計一個GPS模塊的位置,用微處理器或單片機來解碼,從而獲取自身的位置信息,其實就相當于問題4里所說的傳感器。當然,至于如何導航,這需要看你為處理器寫的程序的算法了。 總而言之,DIY一個飛行器,是綜合了好多科目才能做好的,非一日之功,如果是三分鐘熱血,建議還是放棄。如果樓主有恒心有毅力,相信你一定可DIY出屬于自已基于51單片機的4軸飛行器來玩!
51單片機也可以制作四軸了,太牛了......初學者必備的四軸! 四軸器件 1、主控芯片:IAP15W4K60S4_LQFP64S (STC公司51內(nèi)核芯片) 2、6軸陀螺儀:MPU6050-QFN24 3、2.4G通訊模塊:NRF24L01 4、電機驅動:MOS管SI2302 5、電機:720電機 6、開關:板子內(nèi)置個小開關 7、電機保護支架 8、3.7V 600MA 電池 9、1個保護套 10、4個螺旋槳
遙控器器件 1、主控芯片:STC15L2K08S2_LQFP32 2、2.4G通訊模塊:NRF24L01
4、2校準按鍵、4個微調按鍵 5、1個油門搖桿,1個方向搖桿 6、開關:板子內(nèi)置個小開關 7、蜂鳴器 8、3.7V 380MA 電池 單片機:IAP15W4K58S4 傳感器:MPU6050 姿態(tài)算法:卡爾曼濾波+互補濾波 控制算法:串級PID 單片機工作頻率:12MHz 姿態(tài)解算頻率:100Hz 姿態(tài)角度精度:0.1° 微調:0.1° 能否自穩(wěn):能
