查看: 7445|回復(fù): 23
在工作室墻壁上安裝擱物架
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-31 12:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-3-31 12:10 編輯
     多年來(lái)自制的、收集的儀器、材料、工具越來(lái)越多,有些早已淘汰,派不上用途,丟又舍不得丟,賣也舍不得賣,放在柜子里也占地方?紤]再三,決定在墻壁上做幾排架子,把它們放上去,休閑時(shí)抬頭看看它們,回憶過(guò)去美好的時(shí)光;有朋友來(lái)訪時(shí)還可以“的瑟”一下。
  說(shuō)干就干,先拿座位后背這堵墻下手。
  我開(kāi)工的時(shí)間是媳婦出去與同學(xué)聚會(huì)的日子,以免嘮叨,造成施工中的負(fù)能量干擾。
  這堵墻上有幾個(gè)孔無(wú)論如何都無(wú)法深鉆,估計(jì)墻內(nèi)有鋼筋,手電鉆沒(méi)有沖擊功能,也啃不動(dòng)。到小區(qū)五金店去借沖擊鉆,老板提出來(lái)只能租借,以小時(shí)計(jì)算,想到我這個(gè)工程是一邊做,一邊規(guī)劃,并且還要錯(cuò)開(kāi)別人休息的時(shí)間,沒(méi)有兩三天是做不完的,到時(shí)候租金都可以買一把沖擊鉆了。
  對(duì)啊,我為什么不自己買一把沖擊鉆呢?!
  我是這樣想的:如果這個(gè)工程請(qǐng)人來(lái)做,工時(shí)費(fèi)不會(huì)下300元,還不一定有我做得好,我現(xiàn)在把請(qǐng)人施工的費(fèi)用省下來(lái)買一把沖擊鉆,自己動(dòng)手,工程完成后,沖擊鉆歸我,等于這個(gè)工程我賺了一把沖擊鉆,當(dāng)然是賺自己的錢。
  劃算,就這么干!
  馬上在X寶下單,買了一把三用電錘(鉆、錘、鎬),當(dāng)時(shí)不清楚“錘”和“鎬”有什么區(qū)別,在老板的講解下我終于明白了:
  電錘:又鉆又錘(我們俗稱的沖擊鉆);
  電鎬:只錘不鉆(相當(dāng)于石匠用的鑿子)。
  “電鎬”這個(gè)功能,今后在墻壁上開(kāi)槽,開(kāi)洞就方便多了,以前我是用手電鉆鉆孔,然后再用鑿子慢慢鑿,太費(fèi)勁了。
  停工三天后,終于收到貨了:
  電錘的效率真是高,輕輕松松就把幾天前鉆不動(dòng)的孔鉆好了。
  第一塊擱板安裝好了,木板是小區(qū)建筑垃圾堆撿的,別人丟弁的“復(fù)合木地板”,顏色與我家的門還是一個(gè)色系的。
  用激光水平儀測(cè)量平整度:
  左右兩邊眼睛看不出差異,驗(yàn)收合格。
  再接再厲,安裝第二層擱板:
  第二層擱板的左邊利用門框作支撐:
  完成后,放兩件寶貝試試:
  全部放上東西后,擱板也沒(méi)有變形,這些東西估計(jì)有100公斤以上,說(shuō)明支撐強(qiáng)度是足夠的,頓時(shí)感到屋內(nèi)清爽多了:
  看到擱板上那幾個(gè)大一點(diǎn)的紙箱沒(méi)有,那里面裝的都是一些亂七八糟的小東西,怎么快速準(zhǔn)確地找到這些東西?在這里分享點(diǎn)經(jīng)驗(yàn):我首先用Word為這些紙箱建立了一個(gè)臺(tái)帳,里面詳細(xì)記錄了每個(gè)紙箱里面的物料清單,要找哪個(gè)東西,先查臺(tái)帳,再打開(kāi)紙箱,保證沒(méi)錯(cuò);有新的東西要往紙箱里面放,記得要在臺(tái)帳里登記。
  原計(jì)劃就做這兩層擱板,但完工后,一方面手還太癢,控制不住;另一方面想到才買的電錘,不多找點(diǎn)事干,這不浪費(fèi)嗎?情不自禁又把工作臺(tái)書(shū)架上方也做了兩層:
  把一些基本不用的設(shè)備放在擱板上,束之高閣這個(gè)成語(yǔ)可能就出自這里。
  到了這里,干脆看看工作室全貌吧,5.5平方的房間就是我的地盤。
  這些儀器,有些是買新的,有些買二手的,有些是我自己制作的。
  在施工過(guò)程中,左手受傷三處,一處是上螺絲時(shí)不小心被三角支撐架夾的,另外兩處是被裁紙刀劃的:
  不管怎么說(shuō),還是要為自己點(diǎn)個(gè)贊!
  本次工程資金投入:
  1、三角支撐架(包含墻壁上的膨脹螺絲、固定木板的螺絲、郵費(fèi)),20個(gè),每個(gè)4.50元,共計(jì)90元;
  2、電錘,238元,今后還可以繼續(xù)使用,如果只在家里使用的話,應(yīng)該可以用一輩子,我就當(dāng)給自己買了個(gè)玩具。
  3、復(fù)合木地板,撿來(lái)的,0元。
  4、工時(shí),0元。本來(lái)就閑賦在家,手癢難耐,不找點(diǎn)事情來(lái)做,怎么體現(xiàn)DIY精神呢?
收藏收藏3 分享淘帖 頂4 踩
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-31 17:42 | 只看該作者
前幾天看到你用電鉆鑿墻,還想怎么沒(méi)買電稿呢,果然現(xiàn)在買了。我裝修房子220元買了一個(gè)鎬錘雙用。與你這個(gè)差不多,裝修完送我弟了,單手舉起打頂有點(diǎn)重。后買了一個(gè)鉆、錘、稿3用的。
張哥的工具、儀器真多,家收拾的很整潔,佩服。激光投線儀我弟的用過(guò),借朋友的用過(guò),我自己就不能再有了。
改天要請(qǐng)教一下示波器怎么買的問(wèn)題。
ID:342822 發(fā)表于 2020-4-5 14:30 | 只看該作者
放置太高且沒(méi)有護(hù)欄下面就是工作臺(tái)不安全!512有過(guò)教訓(xùn)~~
ID:489843 發(fā)表于 2020-4-7 16:50 | 只看該作者
1、天長(zhǎng)日久門框會(huì)變形;
2、復(fù)合地板也會(huì)變形;
3、一旦垮塌,驚天動(dòng)地
4、為安全起見(jiàn),每排再增加3—5個(gè)支架;
5、掛淺綠色電動(dòng)拉簾。
ID:97023 發(fā)表于 2020-4-7 23:10 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-3-31 17:42
前幾天看到你用電鉆鑿墻,還想怎么沒(méi)買電稿呢,果然現(xiàn)在買了。我裝修房子220元買了一個(gè)鎬錘雙用。與 ...
謝謝回復(fù),那個(gè)沖擊鉆確實(shí)重,我要雙手才舉得起來(lái)。
taotie 發(fā)表于 2020-4-5 14:30
謝謝提醒,這個(gè)問(wèn)題我還真沒(méi)想過(guò)。
ID:97023 發(fā)表于 2020-4-7 23:12 | 只看該作者
根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),不受潮的話,復(fù)合地板10年內(nèi)沒(méi)有問(wèn)題,等今后變形后再換。
ID:66679 發(fā)表于 2020-4-21 17:46 | 只看該作者
動(dòng)手能力強(qiáng),佩服,看得我也想把我家10幾年沒(méi)裝修的地下室也整理下。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-23 10:34 | 只看該作者
再看此貼,“估計(jì)墻內(nèi)有鋼筋,手電鉆沒(méi)有沖擊功能,也啃不動(dòng)。到小區(qū)五金店去借沖擊鉆”有幾點(diǎn)想再再說(shuō):
1、電錘是沒(méi)有買虧的,有使用價(jià)值。虧不是錢的多少,而是用途和能力的多少。
2、哪怕是沒(méi)有鋼筋,沖擊電鉆對(duì)砼是無(wú)用的,我用GSB13沖擊打頂裝燈,完全打不了,GSB13也送我弟。
3、電錘玩的是氣缸和滑塊錘,“焦耳”是攻克混凝土的關(guān)鍵,但哪怕是對(duì)比2.3焦,1.1、1.6焦,也比沖擊鉆強(qiáng)了幾十幾百倍。沖擊鉆沒(méi)有焦耳這個(gè)指標(biāo)。
4、電錘鉆頭我用過(guò)兩種,4坑、2坑兩槽。市場(chǎng)上較多也就這兩種,好象還有幾種,完全不通用,買時(shí)要區(qū)分。
5 、水鉆好用,針對(duì)21、50、81孔,慢轉(zhuǎn)速、效率高、不灰。但81的手持水鉆很危險(xiǎn),我扭傷過(guò)腕關(guān)節(jié),一定要當(dāng)心。水鉆一般借用,不能再買了。
ID:97023 發(fā)表于 2020-4-23 23:40 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-4-23 10:34
謝謝朋友的回復(fù)。
我也是這次買電錘才知道與沖擊鉆的不同,結(jié)構(gòu)不同、鉆頭的夾持方式不同,工作原理也不同,聽(tīng)你這么講,長(zhǎng)知識(shí)了。
另外,焦耳是能量(功)的單位,而我覺(jué)得鉆墻的能力應(yīng)該與功率相關(guān)才對(duì)嘛,不太懂。
還有“水鉆”是什么東東,第一次聽(tīng)說(shuō),沒(méi)見(jiàn)過(guò),工程施工方面接觸得少。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-24 14:21 | 只看該作者
ztzp 發(fā)表于 2020-4-23 23:40
謝謝朋友的回復(fù)。
我也是這次買電錘才知道與沖擊鉆的不同,結(jié)構(gòu)不同、鉆頭的夾持方式不同,工作原理也不 ...
焦耳是能量的單位沒(méi)錯(cuò),%%%%%%
買第二個(gè)電錘前上網(wǎng)惡補(bǔ)了一下,功率什么的不重要,特別國(guó)人喜歡虛標(biāo),我倒希望功率小噪聲小并輕點(diǎn),但沖擊力有1焦耳就好用了。
水鉆是水管、PVC管的用鉆,鉆頭是根管,管中央進(jìn)水降溫除塵潤(rùn)滑。混凝土、鋼筋可以一并切斷。油煙機(jī)110、160管是機(jī)架固定式水鉆,此類都必需中央加水打。
ID:75864 發(fā)表于 2020-7-16 16:06 | 只看該作者
樓主是一位細(xì)心之人,架子上的S-2000很搶眼
ID:779531 發(fā)表于 2020-7-30 10:19 | 只看該作者
膜拜大神?吹氖娣。請(qǐng)多發(fā)帖。
ID:1011094 發(fā)表于 2022-3-22 10:47 | 只看該作者
hai861017 發(fā)表于 2020-7-16 16:06
什么是S_2000
ID:489843 發(fā)表于 2022-3-23 12:37 | 只看該作者
就是比鵝螺絲S-400還厲害的東東
ID:1008618 發(fā)表于 2022-3-26 14:15 | 只看該作者
樓主裝備好齊全
ID:398754 發(fā)表于 2022-3-26 20:20 | 只看該作者
調(diào)頻率的這么老的儀器都還留起,不通電的話,半年就會(huì)壞了,你的很多示波器都用不上了,留著也是占地方。
ID:398754 發(fā)表于 2022-3-26 20:24 | 只看該作者
老儀器放個(gè)一兩年,基本就廢了,收藏只能是外殼了,需要經(jīng)常隔三通電啊!很多老元件壞了買不到了。
ID:97023 發(fā)表于 2022-3-26 23:57 | 只看該作者
yccll123 發(fā)表于 2022-3-26 20:24
我那個(gè)老的信號(hào)發(fā)生器,是30年未開(kāi)箱的新的儀器,買來(lái)后通電一切正常,輸出頻率還很準(zhǔn),平時(shí)沒(méi)有用它,買來(lái)作為收藏。
ID:726418 發(fā)表于 2023-2-24 11:13 | 只看該作者
自給自足 豐衣足食 借鑒!
ID:1092370 發(fā)表于 2023-8-31 17:36 | 只看該作者
方便留個(gè)地址嗎?你不家的時(shí)候我去搬家,謝謝
ID:496636 發(fā)表于 2023-9-2 20:21 | 只看該作者
電鉆就是只有旋轉(zhuǎn),電錘是有旋轉(zhuǎn)又有前后錘打,電鎬則只有前后錘打。如果要在墻上用電鉆打孔,用電錘的鉆頭不行,因?yàn)殡娿@只能提供旋轉(zhuǎn)的力,而電錘鉆頭并不具備旋轉(zhuǎn)切銷的能力。用打金屬的鉆頭也不行,特別是承重墻,用了高標(biāo)號(hào)的水泥,水泥硬度大,普通的金屬鉆頭切銷不了。要用打陶瓷的鉆頭,就能用電鉆打些小孔。在墻上打孔建議用電錘,質(zhì)量好的特別是進(jìn)口的電錘,手端著電錘,就能輕易打進(jìn)去。因?yàn)殄N擊的力度大,國(guó)產(chǎn)的便宜的你向前用力頂都沒(méi)啥鳥(niǎo)用。
打大洞,有鋼筋的承重墻,就得用水鉆了,水鉆就是磨,圓筒形鉆頭前端有硬度很高的磨料,旋轉(zhuǎn)的同時(shí)用力頂進(jìn)去,把墻磨出一個(gè)圈,碰上鋼筋也磨掉。這個(gè)在玻璃上打孔的鉆頭有點(diǎn)類似,要在玻璃上打孔,先在電鉆上按上玻璃鉆頭,要打孔的玻璃上放個(gè)打過(guò)孔的木板啥的,起到定位作用,這樣打孔的時(shí)候不會(huì)跑,加點(diǎn)水,就可以鉆了。
ID:430492 發(fā)表于 2023-9-12 12:56 | 只看該作者
厲害呀,總感覺(jué)這樣的支架承重有限啊,但看上去好象也不差呀!
ID:108361 發(fā)表于 2023-10-25 13:23 | 只看該作者
原來(lái)這是那位示波器大神!
