查看: 2536|回復: 3
單片機自動門程序調試問題 求指導。
ID:715539 發(fā)表于 2020-3-31 16:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
500黑幣
本帖最后由 鄧鄧鄧 于 2020-4-1 11:40 編輯
  1. 我要用AT89C52做一個自動門,前后門分別有一個紅外傳感用P2.0開關代替,電機選用步進電機分成8步,每走一步檢查是否有信號,可使用遙控器遙控開關(用外部中斷代替)仿真圖如圖,程序大體如下。因為沒用過C語言,調試花了太多時間。請一位大神幫我調試一下,求指導。若能正常運行優(yōu)先采納!非常感謝!
復制代碼
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. void delay(unsigned int x)                                    //        延遲函數(shù)
  6. {
  7. unsigned int i,j;
  8. for(i=x;i>0;i--)
  9. for(j=110;j>0;j--);
  10. }
  11. void turnRight();          //開門,一步
  12. void turnLeft();           //關門,一步
  13. void init();               //系統(tǒng)初始化函數(shù)
  14. void wait();               //等待函數(shù),等待行人走過
  15. void beep();              //喇叭響
  16. sbit PH1=P1^0 ;
  17. sbit PH2=P1^1 ;
  18. sbit I01=P1^2 ;
  19. sbit I11=P1^3 ;
  20. sbit I02=P1^4 ;
  21. sbit I12=P1^5  ;
  22. sbit BeepPort=P3^7;
  23. sbit out=P2^0  ;
  24. uchar ledTable[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  25. uchar flag=0;       //flag為0-7的數(shù)
  26. void main()
  27. {
  28. EA=0;
  29. EX0=1;
  30. IT0=0;
  31. EX1=1;
  32. IT1=0;
  33. init();
  34. EA=1;
  35. while (1)
  36. {
  37. EX1=0;
  38.   while(out == 0)   //無人,閃爍
  39.      {P0=0x01;
  40.          delay(50);
  41.          P0=0x00;
  42.          delay(50);
  43.          }
  44.          EX1=1;
  45.          if(out ==1)
  46.          {
  47.          delay(1);
  48.          if(out==1)
  49.           {
  50.                 //響,開門
  51.            for(flag=0;flag<8;flag++)
  52.            {
  53.             if(flag ==0)
  54.                   beep();
  55.                   P0=ledTable[flag]; //指示當前門的位置
  56.                   TurnRight();
  57.                   delay(100);
  58.                   }    //結束后flag=8,最后一次for循環(huán)多加一個1
  59.                    while(out ==1)
  60.                    {
  61.                    P0=0xff;
  62.                    delay(100);
  63.                    P0=0x00;
  64.                    delay(100);
  65.                    P0=0xff;
  66.                    delay(100);
  67.                    P0=0x00;
  68.                    delay(100);
  69.                    }         //有人,,一直閃爍等待
  70.                    wait();      //等待
  71.                    while(out==1);
  72.                    if(out ==0)  //還是沒人,開始關門
  73.                    {
  74.                    delay(2);
  75.                    beep();
  76.                    while((flag>0)&&(out ==0))
  77.                      {
  78.                            if(flag==8)
  79.                             beep();
  80.                                 flag--;  //0-7間flag才能用,要先自劍
  81.                                 P0=ledTable[flag];   //指示當前門的位置
  82.                                 turnLeft();        //每次循環(huán)關一步,8步關完
  83.                                 delay(100);
  84.                                 if(out==1)         //每關一步檢查熱電傳感器,檢查是否有人
  85.                                  {
  86.                                   beep();
  87.                                   for(;flag<8;flag++)  //  有人從當前位置開始逆向開門,是開特定步數(shù),不是全部都開<8
  88.                                    {
  89.                                     P0=ledTable[flag]; //指示當前位置
  90.                                         turnRight();
  91.                                         delay(100);
  92.                                         }
  93.                                         wait();
  94.                                  continue;   //開門完,等待結束,跳到while循環(huán)開始位置
  95.                                    }
  96.                                    if((flag ==0))    //期間一直沒人,關門完畢。跳出循環(huán)回到程序起始位置
  97.                                          break;
  98.                                                            }
  99.                                                          }
  100.                                                         }
  101.                                                 }
  102.                                         }
  103.                                 }
  104.
  105.            void int0() interrupt 0          //外部中斷0入口作為紅外遙控開門按鈕
  106.                 {
  107.                 uchar i;
  108.                 beep();
  109.                 P0=0xff;
  110.                 delay(100);
  111.                 P0=0x00;
  112.                 delay(20);
  113.            P0=0xff;
  114.            delay(100);
  115.            P0=0x00;
  116.            delay(20);   //中斷響應信號
  117.            i= flag;      //獲取當前位置,確定逆向凱特定步數(shù)的門
  118.            for (;i<8;i++)
  119.            {P0=ledTable[i];
  120.            turnRight();
  121.            delay(100);
  122.            }
  123.            wait()  ;
  124.            flag=8;   //開門后,門一定全開8步,所以flag=8
  125.            P0=0xf0;
  126.            delay(250);
  127.            delay(250);
  128.            P0=0x00;    //中斷完后信號
  129.            }
  130.            void int1()  interrupt 2;           //外部中斷1入口,作為遙控關門按鈕
  131.         {
  132.            uchar i;
  133.            beep();
  134.            P0=0xff;
  135.            delay(100);
  136.            P0=0x00;
  137.        delay(20);
  138.            P0=0xff;
  139.            delay(100);
  140.            P0=0x00;
  141.            delay(20); //中斷響應信號
  142.            i=flag;
  143.            for(;i>0;i--)
  144.           {
  145.             P0=ledTable[i];
  146.                 turnLeft();
  147.                 delay(100);
  148.                 }
  149.                 flag=0 ;  //關門以后,門一定全關8步,所以flag=0
  150.                 P0=0xf0;
  151.                 delay(250);
  152.                 delay(250);
  153.                 P0=0x00;    //中斷完成信號
  154.                 beep();
  155.                 }
復制代碼
程序.doc
24.5 KB, 下載次數(shù): 4
ID:715539 發(fā)表于 2020-4-1 08:45 | 只看該作者
使用的KEIL軟件編程,用的AT89C52芯片,若能解決追加500黑幣。很急。萬分感謝各位大佬!
ID:716703 發(fā)表于 2020-4-1 10:22 | 只看該作者
給你提供一個
51單片機的大樓自動門控制系統(tǒng)設計 源程序 電路圖.doc
27 KB, 下載次數(shù): 25
ID:715539 發(fā)表于 2020-4-1 11:10 | 只看該作者
兄弟你給的這個莫得程序和圖紙呀。請問能幫我看哈程序不.沒用過C語言,江湖救急!
Powered by 單片機教程網
