查看: 4258|回復(fù): 5
HT1621B初始化后總是顯示亂碼 有沒(méi)有大神可以幫忙解決
ID:714253 發(fā)表于 2020-4-1 10:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
18黑幣
用的是STC8F2K16S2單片機(jī)
連接液晶顯示  SEG9-SEG27    COM0-COM3
#include "STC8F.H"
#include "absacc.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
#define BIAS 0X52 //必須跟硬件電路的COM匹配,1個(gè)或者2個(gè)COM 0x42  3個(gè)COM 0X4A 4個(gè)COM 0x52  1/3LCD驅(qū)動(dòng)器偏壓 4個(gè)公共端口COM
#define RC256 0X30
#define SYSTEN 0x02
#define SYSDIS 0x00
#define LCDON 0X06
void sendbitHT1621(uchar nbit,uchar n);//發(fā)送一個(gè)字節(jié)中的n位到HT1621里,驅(qū)動(dòng)程序的最底層部分
void write_com(uchar cmdcode);//寫(xiě)命令到LCD
void init_lcd();//初始化LCD屏
void seg_display(uchar col,uchar pag);//顯示基本單位點(diǎn)
void scerrn_clear();//清空屏幕的內(nèi)容
void delay();  //5s
//說(shuō)明:凡是輸出IO后綴都是_dr,凡是輸入后綴都是_sr
sbit ht162x_data_dr=P0^0;
sbit ht162x_cs_dr=P0^2;
sbit ht162x_wr_dr=P0^3;
  init_lcd();
//發(fā)送一個(gè)字節(jié)中的N位到HT1621里,驅(qū)動(dòng)程序的最底層部分//
uchar i;
for(i=0;i<n;i++)
  ht162x_wr_dr=0;
  if(nbit&0x80) //判斷最高位
   ht162x_data_dr=1;
   ht162x_data_dr=0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ht162x_wr_dr=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  nbit<<=1;
//寫(xiě)命令到LCD,驅(qū)動(dòng)液晶程序的一部分//
ht162x_cs_dr=0; //選通HT1621
_nop_();
_nop_();
sendbitHT1621(0x80,4);   //寫(xiě)入命令
sendbitHT1621(cmdcode,8);  //寫(xiě)入控制命令
_nop_();
_nop_();
ht162x_cs_dr=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void init_lcd()
ht162x_data_dr=1;
ht162x_cs_dr=1;
ht162x_wr_dr=1;
write_com(SYSTEN); // 打開(kāi)系統(tǒng)振蕩器
write_com(RC256); //啟動(dòng)內(nèi)部256K RC振蕩器
write_com(BIAS);  //1/3LCD驅(qū)動(dòng)器偏壓 4個(gè)公共端口COM
write_com(LCDON); //開(kāi)啟LCD
//核心內(nèi)容  顯示基本單位點(diǎn),col代表X軸,X軸的數(shù)據(jù)用位來(lái)表示,一個(gè)字節(jié)中的高4位來(lái)表示,pag表示Y軸
// pag<<=2;
ht162x_cs_dr=0;
_nop_();
_nop_();
sendbitHT1621(0XA0,3); //發(fā)送寫(xiě)數(shù)據(jù)模式 高位101   101為6 位RAM 地址,
sendbitHT1621(pag<<2,6);  //寫(xiě)入地址數(shù)據(jù)
sendbitHT1621(col,4);  //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
ht162x_cs_dr=1;
_nop_();
_nop_();
//清空屏幕內(nèi)容
void screen_clrar()
uchar i;
uchar y=0;
for(i=0;i<32;i++)
  seg_display(0X00,y);
  y=y+1;
注:這個(gè)還有一個(gè)毛病就是每次燒完程序之后 要斷電很久屏幕才會(huì)發(fā)生變化,這個(gè)也搞不清是什么原因
最佳答案
查看完整內(nèi)容
給你一個(gè)測(cè)試程序參考
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-1 10:23 | 只看該作者
給你一個(gè)測(cè)試程序參考
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. //宏定義新LCD的操作命令
  3. #define ComMode  0x52    //4COM,1/3bias                1000 0101 0010
  4. //#define ComMode  0x50  //4COM,1/2bias          1000 0101 0000
  5. #define RCosc    0x30    //內(nèi)部RC振蕩器(上電默認(rèn))1000 0011 0000
  6. #define LCD_on   0x06    //打開(kāi)LCD顯示 偏壓發(fā)生器1000 0000 0110
  7. #define LCD_off  0x04    //關(guān)閉LCD顯示(上電默認(rèn))
  8. #define Sys_en   0x02    //系統(tǒng)振蕩器開(kāi) 1000 0000 0010
  9. #define Ctrl_cmd 0x80    //寫(xiě)控制命令   1000
  10. #define Data_cmd 0xa0    //寫(xiě)數(shù)據(jù)命令   1010
  11. // 端口聲明
  12. sbit DIPIN=P3^7;
  13. sbit CLKPIN=P3^6;
  14. sbit CSPIN=P3^5;
  15. /**-------------------------------------------------------------------------
  16. Name: SendBit_1621(送數(shù)據(jù)程序)
  17. ---------------------------------------------------------------------------*/
  18. void SendBit_1621(unsigned char sdata,unsigned char cnt) //sdata 的高cnt 位寫(xiě)入HT1621,高位在前
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         for(i=0;i<cnt;i++)
  22.         {
  23.                 CLKPIN=0;
  24.                 if(sdata&0x80)
  25.                         DIPIN=1;
  26.                 else DIPIN=0;
  27.                 CLKPIN=1;
  28.                 sdata<<=1;
  29.         }
  30. }
  31. /*-------------------------------------------------------------------------
  32. Name: SendCmd(送命令)
  33. 寫(xiě)入標(biāo)志碼"100"和9位comma命令,由于沒(méi)有使用到更改時(shí)鐘輸出等命令
  34. 為了編程方便直接將command 的最高位寫(xiě)"0"
  35. ---------------------------------------------------------------------------*/
  36. void SendCmd_1621(unsigned char command)//寫(xiě)命令
  37. {//3位標(biāo)志碼 + 9位命令,共12位
  38.         CSPIN=0; //執(zhí)行一個(gè)下降沿
  39.         SendBit_1621(0x80,4);    //寫(xiě)入標(biāo)志碼"100"和9位comma命令的最高1位共4位
  40.         SendBit_1621(command,8); //寫(xiě)入9位comma命令的后8位,組成1000 xxxx xxxx
  41.         CSPIN=1;//送數(shù)完成后置高電平
  42. }
  43. /**-------------------------------------------------------------------------
  44. Name: Write_1621(送命令和數(shù)據(jù)程序)
  45. 寫(xiě)入標(biāo)志碼"101"和6位addr地址碼和8位sdata顯示數(shù)據(jù)。
  46. ---------------------------------------------------------------------------*/
  47. void Write_1621(unsigned char addr,unsigned char sdata,unsigned char len)//寫(xiě)數(shù)據(jù)
  48. {//3位標(biāo)志碼 + 6位寫(xiě)數(shù)據(jù)命令 + len(4/8)位數(shù)據(jù),共13/17位
  49.         addr<<=2;//高6位有效
  50.         CSPIN=0; //執(zhí)行一個(gè)下降沿
  51.         SendBit_1621(0xa0,3);                //寫(xiě)入標(biāo)志碼"101"    寫(xiě)數(shù)據(jù)命令101
  52.         SendBit_1621(addr,6);                //寫(xiě)入addr 的高6位   寫(xiě)數(shù)據(jù)命令xxxx xx
  53.         SendBit_1621(sdata,len);        //寫(xiě)入8/4位 sdata數(shù)據(jù)  len=8/4
  54.         CSPIN=1;//送數(shù)完成后置高電平
  55. }
  56. /**-------------------------------------------------------------------------
  57. Name: Init_1621(初始化1621)
  58. -------------------------------------------------------------------------*/
  59. void LCD_Init()                                                //初始化
  60. {//程序輸入100 0+8=9位命令
  61.         SendCmd_1621(Sys_en);//Sys_en 0x02 系統(tǒng)振蕩器開(kāi)          100 0 0000 0010
  62.         SendCmd_1621(RCosc); //RCosc 0x30 內(nèi)部RC振蕩器(上電默認(rèn)) 100 0 0011 0000
  63.         SendCmd_1621(ComMode);//4COM,1/3bias                     100 0 0101 0020
  64.         SendCmd_1621(LCD_on);//LCD_on 0x06 打開(kāi)LCD顯示 偏壓發(fā)生器100 0 0000 0110
  65. }
  66. /*-------------------------------------------------------------------------
  67. Name: lcdwd1(點(diǎn)亮1621全部Seg)
  68. -------------------------------------------------------------------------*/
  69. void lcdwd1(unsigned char num)
  70. {
  71.         unsigned char i;
  72.         unsigned char addr=0;//寄存器起始地址0x00
  73.         for(i=0;i<num;i++)//num有效地址數(shù)
  74.         {
  75.                 Write_1621(addr,0xff,8);//addr為地址,0xff為數(shù)據(jù),8為8位數(shù)據(jù)
  76.                 addr+=2;//順延2個(gè)4位地址碼
  77.         }
  78. }
  79. void main()
  80. {
  81.         LCD_Init();
  82.         while(1)
  83.         {
  84.                 lcdwd1(16);
  85.         }
  86. }
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-2 10:14 | 只看該作者
換個(gè)屏試試以排除硬件故障。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-2 11:26 | 只看該作者
  我遇到過(guò),后來(lái)知道怎么應(yīng)對(duì)各種不同PCB的HT1621了。
1針對(duì)不同的HT1621必須確定是2COM、還是4COM,1COM(靜態(tài)驅(qū)動(dòng))、3COM的較少。
2、必須確定段碼地址,你可以寫(xiě)一個(gè)TEST_seg(),掃描各個(gè)段,每段停一下并記下地址
3、根據(jù)段碼編寫(xiě)碼表,心里要理清對(duì)應(yīng)的位。
搞清楚上述兩點(diǎn)基本就不會(huì)亂碼了,不是硬件問(wèn)題,基本是程序問(wèn)題。 另外2com是一次地址寫(xiě)兩段,4com是一次寫(xiě)4段,HT1621每次就是寫(xiě)4個(gè)bit的,剛好方便。2com的麻煩一些。
ID:677678 發(fā)表于 2021-6-30 23:30 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-4-1 10:23
給你一個(gè)測(cè)試程序參考
謝謝  你了
ID:677678 發(fā)表于 2021-7-2 00:21 | 只看該作者
調(diào)試通了,謝謝你的資料
