小明評(píng)測(cè)智能家居網(wǎng)訊:近年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)與人工智能科學(xué)的飛速發(fā)展,智能機(jī)器人技術(shù)逐漸成為現(xiàn)代機(jī)器人研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)。其中,服務(wù)機(jī)器人開辟了機(jī)器人應(yīng)用的新領(lǐng)域。 隨著人們生活水平的提高,健康、舒適的家居環(huán)境越來越被更多的人所關(guān)注。買房、裝修成為人們茶余飯后談?wù)摰臒狳c(diǎn)話題,但裝修后又臟又累的衛(wèi)生清掃工作,成為困擾家庭主婦的又一大難題。對(duì)不少家庭而言,清潔機(jī)器人已成為清潔家庭的必備小家電。 自動(dòng)進(jìn)行房間地面清潔的自動(dòng)掃地機(jī)器人,集機(jī)械學(xué)、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、人工智能等諸多學(xué)科為一體。自動(dòng)掃地作為智能移動(dòng)機(jī)器人實(shí)用化發(fā)展的先行者。 掃地機(jī)器人,又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等,是智能家用電器的一種,能憑借一定的人工智能,自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式,將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒,從而完成地面清理的功能。本設(shè)計(jì)掃地機(jī)器人采用刷掃吸塵方式,機(jī)身為無線機(jī)器,以圓盤型為主,使用充電電池運(yùn)作,操作方式使用遙控器、或是按機(jī)器上的操作面板相應(yīng)按鈕。本次設(shè)計(jì)的掃地機(jī)器人可設(shè)定時(shí)間預(yù)約打掃,自行充電。前方設(shè)置超聲破測(cè)距傳感器,可偵測(cè)障礙物,如碰到墻壁或其他障礙物,會(huì)自行轉(zhuǎn)彎,從室內(nèi)邊沿開始走矩形路線,有規(guī)劃清掃地區(qū)。 掃地機(jī)器人的工作原理及特點(diǎn) 掃地機(jī)器人由微電腦控制,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)航并對(duì)地面進(jìn)行清掃和吸塵,通過碰撞頭實(shí)現(xiàn)對(duì)前方障礙物的躲避和繞過可以使所到角落得到清潔,同時(shí)兩個(gè)超大邊掃輪的設(shè)計(jì),可使角落和地面掃的更徹底,更干凈,兩個(gè)清掃輪的相對(duì)旋轉(zhuǎn),更使得垃圾不會(huì)從機(jī)體底部溜掉,清潔更完善,同時(shí)清掃吸塵一體的雙重作用,使掃起來的塵土更有規(guī)律和順暢的進(jìn)入垃圾收集盒內(nèi),并且通過在前輪和清掃輪動(dòng)力箱內(nèi)上安裝光電傳感器,可以使該機(jī)器人擁有自動(dòng)防機(jī)體卡死和掃輪卡死的功能,當(dāng)被卡住使其自動(dòng)后退或關(guān)機(jī),并在碰撞頭上裝有紅外反射探測(cè)器,可自動(dòng)判斷前方是否懸崖,并自動(dòng)繞開。 特點(diǎn): 1、掃地省時(shí)、省力、提高工作效率、能源利用率:整個(gè)清潔過程不需要人控制,減輕人的操作負(fù)擔(dān),人們可以利用節(jié)省的時(shí)間做其他有意義的事。 2、低噪音:小于50分貝,清潔房間的過程免受噪音之苦。 3、凈化空氣:內(nèi)置活性碳、吸附空氣中有害物質(zhì)。 4、輕便小巧:輕松打掃普通吸塵器清理不到的死角。 掃地機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù) 掃地機(jī)器人系統(tǒng)通常由四個(gè)部分組成:移動(dòng)機(jī)構(gòu)、感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和吸塵系統(tǒng)。 移動(dòng)機(jī)構(gòu)是掃地機(jī)器人的主體,決定了機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)空間,一般采用輪式機(jī)構(gòu)。 感知系統(tǒng)一般采用超聲波測(cè)距儀、接觸和接近覺傳感器、紅外線傳感器和CCD攝像機(jī)等。 隨著近年來計(jì)算機(jī)技術(shù)、人工智能技術(shù)、傳感技術(shù)以及移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的迅速發(fā)展,掃地機(jī)器人控制系統(tǒng)的研究和開發(fā)已具備了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和良好的發(fā)展前景。掃地機(jī)器人的控制與工作環(huán)境往往是不確定的或多變的,因此必須兼顧安全可靠性、抗干擾性以及清潔度。用傳感器探測(cè)環(huán)境、分析信號(hào),以及通過適當(dāng)?shù)慕7椒▉砝斫猸h(huán)境,具有特別重要的意義。近年來對(duì)智能機(jī)器人的研究表明,對(duì)于工作在復(fù)雜非結(jié)構(gòu)環(huán)境中的自主式移動(dòng)機(jī)器人,要進(jìn)一步提高其自動(dòng)化程度,主要依靠模式識(shí)別及障礙物識(shí)別、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸及適當(dāng)人工智能方法,還需要進(jìn)一步開發(fā)全局模型,從而為機(jī)器人獲取全局信息。 目前發(fā)展較快、對(duì)掃地機(jī)器人發(fā)展影響較大的關(guān)鍵技術(shù)是:傳感技術(shù)、智能控制技術(shù)、路徑規(guī)劃技術(shù)、掃地技術(shù)、電源技術(shù)等。 掃地機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu) 掃地機(jī)器人主要包括以下幾部分: 1、個(gè)行走驅(qū)動(dòng)輪及驅(qū)動(dòng)電機(jī)。該部分主要保證機(jī)器人能夠在平面內(nèi)移動(dòng)。殼體前端和側(cè)面裝有紅外開關(guān),作為碰撞檢測(cè)傳感器。底面的3個(gè)紅外開關(guān)作為臺(tái)階檢測(cè)傳感器,防止跌落。驅(qū)動(dòng)輪上裝有光電編碼盤,可以對(duì)輪速進(jìn)行檢測(cè)和控制,實(shí)現(xiàn)定位和路徑規(guī)劃。同時(shí)還擴(kuò)展了超聲波傳感器,用于精確定位的需要; 2、清掃機(jī)構(gòu)。用電機(jī)帶動(dòng)兩個(gè)清掃刷,使左面清掃刷順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),右面逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),這樣就可以在清掃灰塵時(shí)將灰塵集中于吸風(fēng)口處,為掃地機(jī)構(gòu)的工作做準(zhǔn)備; 3、掃地機(jī)構(gòu)。制造強(qiáng)大的吸力,將灰塵吸入灰塵存儲(chǔ)箱中; 4、擦地機(jī)構(gòu)。在清掃、掃地之后,利用安裝在殼體下面的清潔布擦除殘留在 地面上的細(xì)小灰塵,保證清潔工作的質(zhì)量。 掃地機(jī)器人的工作流程 1、首先可以通過鍵盤或者遙控器啟動(dòng)清潔機(jī)器人,讓它開始清掃工作。 2、機(jī)器人一旦開始工作,便控制清掃機(jī)構(gòu)進(jìn)行清掃、掃地機(jī)構(gòu)開始掃地、擦地機(jī)構(gòu)開始擦地。 3、機(jī)器人開始工作,傳感探測(cè)模塊就開始不斷地采集外部信息,送到CPU進(jìn)行分析和決策產(chǎn)生機(jī)器人行走的路徑。 4、當(dāng)路徑規(guī)劃需要機(jī)器人實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向的時(shí)候。CPU就分別改變左右輪的速度,通過差速來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向。 5、工作期間機(jī)器人可以通過LCD顯示一些相關(guān)信息(比如工作模式、工作計(jì)時(shí)或溫度)。 6、遙控器除了可以控制清潔機(jī)器人的啟停,還可以對(duì)機(jī)器人進(jìn)行定時(shí),讓機(jī)器人在一定時(shí)間后開始工作或者工作一定時(shí)間后停止工作。 機(jī)器人利用安裝的各類傳感器來獲取室內(nèi)環(huán)境以及自身的基本信息,如障礙物的位置、自身走過的距離等;然后根據(jù)獲得的信息,選定相應(yīng)的控制策略;通過以單片機(jī)為核心的控制系統(tǒng)進(jìn)行障礙物判斷、避障策略選擇和運(yùn)動(dòng)行走實(shí)施。機(jī)器人面板上有控制其開始/停止工作的按鍵。同時(shí)也可以通過遙控來控制,遙控還可以用來對(duì)機(jī)器人進(jìn)行定時(shí),LCD實(shí)時(shí)的顯示定時(shí)的倒記時(shí)和當(dāng)前的溫度值。 掃地機(jī)器人傳感器系統(tǒng) 任何機(jī)器人都離不開傳感器,機(jī)器人要具備智能行為必須不斷感知外界環(huán)境,從而做出相應(yīng)的決策行為。 超聲波傳感器 超聲波是一種一定頻率范圍的聲波它具有在同種媒質(zhì)中以恒定速率傳播的特性,而在不同媒質(zhì)的界面處,會(huì)產(chǎn)生反射現(xiàn)象利用這一特性,就可以根據(jù)測(cè)量發(fā)射波與反射波之間的時(shí)間間隔,從而達(dá)到測(cè)量距離的作用其具體的計(jì)算公式如下:s=v×t/2 注:s:為障礙物與吸塵器之間的距離; t:為發(fā)射到接收經(jīng)歷的時(shí)間; v:為聲波在空氣中傳播的速度 在掃地機(jī)器人中,避障功能的實(shí)現(xiàn)正是利用了這一超聲波測(cè)距的原理它的傳感器部分由三對(duì)(每對(duì)包括一個(gè)發(fā)射探頭和一個(gè)接收探頭)共六個(gè)超聲波傳感頭組成 由單獨(dú)的振蕩電路產(chǎn)生頻率固定為40kHz,幅值為5V的超聲波信號(hào)在控制器送來的路選信號(hào)的作用下,40kHz的振蕩信號(hào)被加在超聲發(fā)射探頭的兩端,從而產(chǎn)生超聲信號(hào)向外發(fā)射;該信號(hào)遇到障礙物時(shí),產(chǎn)生反射波,當(dāng)這一反射波被接收器接收后,根據(jù)前述測(cè)距的原理,就可以精確地判斷障礙物的遠(yuǎn)近;同時(shí),根據(jù)信號(hào)的幅值大小,也可以初步確定障礙物的大小。 超聲波傳感器采用直接反射式的檢測(cè)模式。位于傳感器前面的被檢測(cè)物通過將發(fā)射的聲波部分地發(fā)射回傳感器的接收器,從而使傳感器檢測(cè)到被測(cè)物,經(jīng)單片機(jī)系統(tǒng)處理判斷前方物體的大小、遠(yuǎn)近及大體屬性。 紅外測(cè)距傳感器 紅外測(cè)距傳感器利用紅外信號(hào)遇到障礙物距離的不同反射的強(qiáng)度也不同的原理,進(jìn)行障礙物遠(yuǎn)近的檢測(cè)。紅外測(cè)距傳感器具有一對(duì)紅外信號(hào)發(fā)射與接收二極管,發(fā)射管發(fā)射特定頻率的紅外信號(hào),接收管接收這種頻率的紅外信號(hào),當(dāng)紅外的檢測(cè)方向遇到障礙物時(shí),紅外信號(hào)反射回來被接收管接收,經(jīng)過處理之后,即可利用紅外線的返回信號(hào)來識(shí)別周圍環(huán)境的變化。 接觸式傳感器 接觸式厚度傳感器,通常采用電感式位移傳感器、電容式位移傳感器、電位器式位移傳感器、霍耳式位移傳感器等(見位移傳感器)進(jìn)行接觸式厚度測(cè)量。為了連續(xù)測(cè)量移動(dòng)著的物體的厚度,常在位移傳感器的可動(dòng)端頭上安裝滾動(dòng)觸頭,以減少磨損。接觸式厚度傳感器可測(cè)量物體高度,空間大小。全能清潔機(jī)器人可利用這一點(diǎn)探測(cè)障礙物的高度,進(jìn)一步做出判斷發(fā)揮它的功能. 紅外光電傳感器 把渾濁度傳感器的外殼固定在被測(cè)箱體內(nèi),采用一定波長(zhǎng)的紅外發(fā)光二極管作為檢測(cè)光源,穿透被測(cè)溶液,檢測(cè)其透射光強(qiáng)來檢測(cè)溶液渾濁度的程度。紅外發(fā)光二極管發(fā)射的紅外光穿透被測(cè)溶液的介質(zhì),被接收端的光電三極管接受,產(chǎn)生光電流。由于溶液含有的介質(zhì)、灰塵的顆粒大小、密度不同,光電三極管的光電流近似為線性變化。經(jīng)濾波后輸出,即得到與渾濁度相關(guān)的檢測(cè)信號(hào)。 防碰撞傳感器 因各種因素的影響,掃地機(jī)器人難免會(huì)有撞上障礙物的可能。為了處理這種情況,我們利用光電開關(guān)傳感器來感應(yīng)車體受到的碰撞,及碰撞的大概位置,以使掃地機(jī)器人做出相應(yīng)的決策。 在掃地機(jī)器人的前端設(shè)計(jì)了約180°的碰撞板,在碰撞板左右兩側(cè)各裝有一個(gè)光電開關(guān)。光電開關(guān)由一對(duì)紅外發(fā)射對(duì)管組成,發(fā)光二極管發(fā)射的紅外光線通過掃地機(jī)器人機(jī)身特制的小孔被光敏二極管接受,當(dāng)機(jī)身碰撞板受到碰撞時(shí),碰撞板就會(huì)擋住機(jī)身特制小孔,阻礙紅外線的接受從而向控制系統(tǒng)傳達(dá)信息。光電開關(guān)工作原理如圖所示。此結(jié)構(gòu)可避免測(cè)量盲區(qū)帶來的誤差。掃地機(jī)器人在任何方向上的碰撞,都會(huì)引起左右光電開關(guān)的響應(yīng),從而根據(jù)碰撞的方向做出相應(yīng)的反應(yīng)。 防跌落傳感器 為了防止掃地機(jī)器人遇到臺(tái)階時(shí)跌落,在掃地機(jī)器人背面安裝3個(gè)防跌落傳感器。防跌落傳感器安裝位置如圖所示。 防跌落傳感器也是利用超聲波進(jìn)行測(cè)距。當(dāng)掃地機(jī)器人行進(jìn)至臺(tái)階邊緣時(shí),防跌落傳感器利用超聲波測(cè)得掃地機(jī)器人與地面之間的距離,當(dāng)超過限定值時(shí),向控制器發(fā)送信號(hào),控制器控制掃地機(jī)器人進(jìn)行轉(zhuǎn)向,改變掃地機(jī)器人前進(jìn)方向,從而實(shí)現(xiàn)防止跌落的目的。掃地機(jī)器人防止跌落示意圖如圖所示。 防過熱傳感器 為了防止掃地機(jī)器人持續(xù)工作導(dǎo)致電機(jī)過熱,從而導(dǎo)致電路的燒毀,在掃地機(jī)器人電路板上安裝兩個(gè)溫度傳感器。當(dāng)掃地機(jī)器人工作一段時(shí)間電機(jī)溫度達(dá)到一定限度后一個(gè)溫度傳感器發(fā)送信號(hào)給控制器,控制器再控制掃地機(jī)器人停止工作,并運(yùn)行散熱風(fēng)扇進(jìn)行散熱。當(dāng)溫度降到一定程度后,另一個(gè)溫度傳感器發(fā)送信號(hào)給控制器,控制器在控制掃地機(jī)器人繼續(xù)工作。 床底深度清掃 床底、沙發(fā)底、柜子底等地方相對(duì)較臟,因此這些地方需要重點(diǎn)清掃,以保證清潔度。為實(shí)現(xiàn)此功能,在掃地機(jī)器人正面安裝8個(gè)光敏傳感器。 掃地機(jī)器人在床底或柜子底開始工作后,光敏傳感器接收的光強(qiáng)較弱。當(dāng)掃地機(jī)器人運(yùn)行離開床底或柜子底時(shí),光敏傳感器接收到的光強(qiáng)發(fā)生變化,向控制器發(fā)送信號(hào),控制器發(fā)出控制信號(hào),使掃地機(jī)器人轉(zhuǎn)向,重新回到暗處,繼續(xù)進(jìn)行清掃。 灰塵盒防滿傳感器 為了檢查掃地機(jī)器人灰塵盒中的灰塵是否裝滿,在灰塵盒兩側(cè)安裝變介質(zhì)型電容傳感器。當(dāng)灰塵盒中灰塵高度到達(dá)電容傳感器高度時(shí),電容傳感器中的介質(zhì)發(fā)生改變,由于灰塵的介電常數(shù)與空氣的介電常數(shù)不同,從而引起傳感器電容變化,傳感器將信號(hào)傳給控制器,控制器控制掃地機(jī)器人發(fā)出報(bào)警信號(hào),提醒主人應(yīng)該清理灰塵盒了。 低電量自動(dòng)返回充電功能 掃地機(jī)器人所帶電池容量有限,所以就需要在電量低時(shí)自動(dòng)返回充電基座進(jìn)行充電再返回原位置繼續(xù)打掃。當(dāng)電量低于限定值時(shí),控制器會(huì)向紅外線發(fā)射器發(fā)送信號(hào),紅外線發(fā)射器向四周發(fā)射紅外線。充電基座安裝有紅外線傳感器,感受到來自掃地機(jī)器人發(fā)射來的紅外線后,會(huì)向掃地機(jī)器人發(fā)射紅外線。掃地機(jī)器人內(nèi)部的紅外線傳感器接收到后會(huì)向控制器發(fā)送信號(hào),控制器就會(huì)控制掃地機(jī)器人按照接受到紅外線的方向找到充電基座,并自動(dòng)返回進(jìn)行充電。 邊緣檢測(cè)傳感器 邊緣檢測(cè)傳感器是一個(gè)機(jī)械開關(guān),開關(guān)的觸發(fā)端設(shè)計(jì)成一個(gè)滑輪結(jié)構(gòu),在機(jī)器人的兩側(cè)各裝有一個(gè),用于保證機(jī)器人可以始終貼著墻的邊緣走。這樣就可以對(duì)墻壁邊緣死角部分進(jìn)行更好的清掃。 光電編碼器 光電編碼器是掃地機(jī)器人上的位置和速度檢測(cè)的傳感器,掃地機(jī)器人上的光電編碼器通過減速器和驅(qū)動(dòng)輪的驅(qū)動(dòng)電機(jī)同軸相連,并以增量式編碼的方式記錄驅(qū)動(dòng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)角度對(duì)應(yīng)的脈沖。由于光電編碼器和驅(qū)動(dòng)輪同步旋轉(zhuǎn),利用碼盤、減速器、電機(jī)和驅(qū)動(dòng)輪之間的物理參數(shù),可將檢測(cè)到的脈沖數(shù)轉(zhuǎn)換成驅(qū)動(dòng)輪旋轉(zhuǎn)的角度,即機(jī)器人相對(duì)于某一參考點(diǎn)的瞬時(shí)位置,這就是所謂的里程計(jì)。光電編碼器已經(jīng)成為在電機(jī)驅(qū)動(dòng)內(nèi)部、輪軸,或在操縱機(jī)構(gòu)上測(cè)量角速度和位置的最普遍的裝置。因?yàn)楣怆娋幋a器是本體感受式的傳感器,在機(jī)器人參考框架中,它的位置估計(jì)是最佳的。 電子羅盤 電子羅盤是利用地磁場(chǎng),檢測(cè)電子羅盤模塊相對(duì)于地磁場(chǎng)方向的偏轉(zhuǎn)角度的傳感器。電子羅盤模塊是由高可靠性的磁性傳感器及驅(qū)動(dòng)芯片組成,集成度非常高,實(shí)現(xiàn)了高可靠性、高精度、強(qiáng)抗磁場(chǎng)干擾的數(shù)碼電子羅盤功能。電子羅盤模塊有兩個(gè)磁性傳感器和一個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片構(gòu)成。磁性傳感器里面包含一個(gè)LR振蕩電路,當(dāng)磁性傳感器與地球磁感線平行方向夾角發(fā)生變化時(shí),LR振蕩電路的磁感應(yīng)系數(shù)也會(huì)發(fā)生變化。驅(qū)動(dòng)芯片通過磁性傳感器磁感應(yīng)系數(shù)的變化可以計(jì)算出磁性傳感器與地球磁感線之間的夾角,驅(qū)動(dòng)芯片可以連接三個(gè)磁性傳感器,這三個(gè)磁性傳感器方向互為垂直,這樣就可以測(cè)量在三維方向上與地球磁感線的夾角,從而得到當(dāng)前的三維方向。電子指南針模組只要得到水平方向上與地球磁感線的夾角就可以測(cè)得方向。 陀螺儀 針對(duì)電子羅盤容易受到電磁干擾以及光電編碼器會(huì)受到輪子打滑等不確定因素造成的角度測(cè)量不準(zhǔn)的特點(diǎn),確定物體的運(yùn)動(dòng)方向還需要一個(gè)傳感器,在上述情況發(fā)生時(shí)能夠精確測(cè)量運(yùn)動(dòng)物體運(yùn)動(dòng)的角度。陀螺儀是用來測(cè)量運(yùn)動(dòng)物體的角度、角速度和角加速度的傳感器,它能夠有效解決上述問題。 掃地機(jī)器人路徑規(guī)劃技術(shù) 掃地機(jī)器人的路徑規(guī)劃就是根據(jù)機(jī)器人所感知到的工作環(huán)境信息,按照某種優(yōu)化指標(biāo),在起始點(diǎn)和目標(biāo)點(diǎn)規(guī)劃出一條與環(huán)境障礙無碰撞的路徑,并且實(shí)現(xiàn)所需清掃區(qū)域的合理完全路徑覆蓋。 根據(jù)機(jī)器人對(duì)環(huán)境信息知道的程度不同,可以分為兩種類型:環(huán)境信息完全知道的全局路徑規(guī)劃和環(huán)境信息完全未知或部分未知,通過傳感器在線地對(duì)機(jī)器人的工作環(huán)境進(jìn)行探測(cè),以獲取障礙物的位置、形狀和尺寸等信息的局部路徑規(guī)劃。
